Teraz jest 18 kwietnia 2026, 07:37
 Tytuł: [E46] Kontrolka akumulatora i szarpanie
PostNapisane: 27 listopada 2013, 21:30
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Objawy - świecąca kontrolka akumulatora przez dosłownie sekundę świeżo po rozruchu silnika i mocne szarpnięcie samochodem (przygasa silnik). Dużo szukałem, sporo ludzie piszą o czujniku położenia wału tego pod rozrusznikiem. Ale może już ktoś wie o co chodzi dokładnie, więc napisałem temat na nowo.
Głównie dzieje się tak jak mocno przygazuję zimnym silnikiem. Gdy wyjeżdżam spokojnie z garażu czy z parkingu, to nic takiego nie ma miejsca. Trochę niepokojące, bo zdarzyło się przy 90 km/h takie dławienie.
Komputer wykrył to jako usterkę nr P27B8, ale bez dokładnej nazwy. Doszukałem się, że to "Plausibility diff. pressure sensor - Prawdopodobieństwo czujnika różnicy ciśnień (?)", czyli jakby coś z pompą paliwową... Aczkolwiek nic więcej nie znalazłem.
 Tytuł: Re: [E46] Kontrolka akumulatora i szarpanie
PostNapisane: 27 listopada 2013, 21:34
Moje BMW: F11
kontrolka od poduszki się nie pojawia czasami ?
PostNapisane: 27 listopada 2013, 21:41
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
PostNapisane: 27 listopada 2013, 22:17
Moje BMW: F11
miałem na myśli to że jeśli jeszcze do tego mrugała by kontrolka poduszki to wtedy trzeba było by szukać problemu z przejściem prądu
klemy, masy itd
ogarnął bym na twoim miejscu jeszcze raz inpę
PostNapisane: 27 listopada 2013, 22:58
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Może zrobię test jeszcze u innego mechaniora albo elektryka. Pasek jest naciągnięty, napięcie też ok. Chyba że przejście prądu gdzieś rzeczywiście. Pozostaje ten czujnik wału lub zupełnie coś z innej bajki, kto wie. :)
PostNapisane: 28 listopada 2013, 07:44
Moje BMW: BMW e39 528i
takie szarpnięcie motorem, kiedy kontrolka gasnie jest normą ponieważ alternator zaczyna ładować i silnik dostaje duże obciążenie od niego (tym bardziej w takie temperatury). Mimo to masz coś nie tak, bo kontrolka powinna gasnąć od razu po uruchomieniu silnika.
PostNapisane: 28 listopada 2013, 13:03
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Ona gaśnie po uruchomieniu i później w trakcie jazdy zapala się na sekundę i następuje to szarpnięcie właśnie. :)
PostNapisane: 28 listopada 2013, 18:34
mimo wszystko jest coś nie tak z alternatorem :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
