Teraz jest 16 sierpnia 2026, 01:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [e36] m43 1,8 długo sie nagrzewa, nowy termostat
PostNapisane: 28 listopada 2013, 18:49
Kod silnika: M52B25
Mam problem z długim nagrzewaniem sie silnika, łapie pion dopiero po przejechaniu 7-8 km. Termostat jest nowy firmy vernet. Czyżby niedomykał? przed założeniem sprawdzałem czy nie puszcza, to tylko kropelkował.
Jakieś propozycje?
 Tytuł: Re: [e36] m43 1,8 długo sie nagrzewa, nowy termostat
PostNapisane: 28 listopada 2013, 19:30
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Mam ten sam silnik i problem (chyba że to normalne) podobny dystans i również nowy termostat Febi (rok temu zakładany)
to może tak ma być. U ciebie też jak już złapie trzyma cały czas?
PostNapisane: 28 listopada 2013, 19:37
Kod silnika: M52B25
Trzyma caly czas, wczesniej mialem jeszcze taki problem ze czujnik temp. mial przerwe w pewnym zakresie i temp spadala do zera, to go wymienilem. Albo z tym termostatem cos nie tak, albo ten typ tak ma.
PostNapisane: 30 listopada 2013, 18:55
Moje BMW: E36 Compact
Kod silnika: m43b16
Garaż: www.forumbmw.com.pl
A może po prostu visco się spięło? Jak nagrzewnica jest załączona to także auto się dłużej nagrzewa. A masz może LPG? Parownik także odbiera trochę ciepła i nagrzewanie może dłużej trwać.
http://forumbmw.com.pl/viewtopic.php?f=46&t=93
Jaki interface diagnostyczny do E36?
PostNapisane: 30 listopada 2013, 19:43
Kod silnika: M52B25
Wisko jak zimny to jest zlepione po rozruchu, ale wystarczy gazu dodac i sie rozkleja, czyli tak jak trzeba. LPG nie ma.
Zobacze po jakim czasie bedzie sie nagrzewać jak ustawie w srodkowym nawiewie na zimne (klimatyzacja tzw. pol automatyczna 2 strefowa). Na galkach ustawione po 22 stopnie.
Wlaczona klimatyzacja wydaje mi sie ze powinna dogrzewac chlodnice silnika, czy dobrze mysle?
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 19:51
Odgrzewywuje a raczej nie bardzo bo termostat się spiź.... :)
Ma ktoś doświadczenie z termostatami w M43 (te w obudowie) poleci coś ktoś :)
Miałem prawie 2 lata Febi ale to lipa dziąłał dobrze z rok później zaczeła się długo nagrzewać
co powiecie o Vernet?
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 19:58
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
polecam behr, który był chyba nawet stosowany na pierwszy montaż
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 20:12
rafal_13 napisał(a):
polecam behr
o tym mówisz :)
cena podobna do Febi
chyba się zdecyduję rafal_13, dzięki :ok:
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 08:22
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
Mira_s1987, no dokładnie o tym, kosztuje ok. 150 zł w zwykłym sklepie, ori w aso, to jest (chyba) to samo tylko ma znaczek bmw i wtedy kosztuje ponad 200, (a może i 250 nie pamiętam dokładnie)
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 12:20
Kod silnika: M52B25
A ja sie zastanawiam nad tym kiedy otwiera termostat, bo chlodnica robi sie ciepla z gory zanim silnik zlapie temp, ale waz powrotny jest zimny (czyli termostat zamkniety, zreszta ma z 3 miesiace, sprawdzany juz byl dwa razy w garnku).
I teraz wychodzi chyba na to, ze termostat otworzy dopiero wtedy kiedy w chlodnicy bedzie za goraco.
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 12:53
W silniku a nie chłodnicy. Gorąca woda nie dostanie się do chłodnicy jeżeli termostat się nie otworzy.
febi 23531? ten vernet th6284.95j? mi sie wydaje ze nie domyka sie w 95 stopniach, sprawdzaliscie termometrem? i kiedy "pyknal" jak temp spadala?
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 19:00
Kod silnika: M52B25
To dlaczego nagrzewa mi się góra chłodnicy ( jak zdejmę obudowę wentylatora to można rękę przyłożyć) , mimo, że temp silnika jest jeszcze na niebieskim polu, a termostat jest zamknięty ( przy zamkniętym termostacie jak nalewało się do niego trochę wody to leciało lekkim ciurkiem, w starym było to samo ale mocniej (otworek , kulkę co jest w blaszce zatykałem palcem ). W sklepie mówili, że żadny do m43 szczelnie się nie zamyka.
Ja mam ten vernet th6284.95j, coś z nim nie tak? Poprzedni był chyba febi ( choć nie ma na nim nic napisane, tylko temp. otwarcia 95 stopni)
Z tym że u mnie nie spada temp, jak złapie pion to trzyma, tylko się długo nagrzewa, dziś np. był na 1 kresce po 6km, przy temp. -2,5 stopnia
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 19:21
ja mam gorzej już teraz wcześniej było tak jak piszesz pina łapie dopiero po jakichś 12-15km przy -1 do -3 (na razie zimniej nie było :) )
picia9669, chyba musimy sobie dołożyć podgrzewacze płynu z e46 :rotfl:
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 19:31
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
nie musi być z e46 w e36 też było ori webasto
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 19:40
Kod silnika: M52B25
Jest na allegro termostat behr, ale coś mi nie ciekawie wygląda, jest nowy, ale ma coś zeszlifowanego na obudowie, co widać na zdjęciach.
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 19:42
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
witam,posiadam w swoim aucie termostat febi 3 zima działa bez zarzutu ale polecam firmę meyle przynajmniej sam termostat bez króćca można kupić aha i pamiętajcie o prawidłowym odpowietrzeniu układu chłodzenia i będzie ok
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 20:15
Kod silnika: M52B25
Kolego pawelp, pokaz mi gdzie do silnika m43 mozna kupic sam wklad, bo z tego co wiem to nie ma samych wkladow.
Dodam jeszcze ze w 2 termostatch (febi i vernet) wklady termostatow sie roznia, np. dlugoscia wystajacego pipka.
Ostatnio edytowano 16 stycznia 2014, 23:49 przez picia9669, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 20:22
gdzie ja wstawiłem foto z allegro?
Chyba że to jest zeszlifowany znaczek BMW, z tego co mówi rafal_13,
już miałem jakąś nową część ze sklepu i też tak było tylko nie pamiętam co to było.
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 23:48
Kod silnika: M52B25
Nie chodzilo mi ze wstawiales jakies zdjecie. Poprostu przejrzalem allegro czy sa termistaty behr i ja jednej aukcji jest ten termostat jakos zeszlifowany ;)
