Teraz jest 16 sierpnia 2026, 08:24
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 425 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 22  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Nowe życie dla silnika by Leo >> m54b30 str4 finish
PostNapisane: 28 listopada 2013, 14:12
Kod silnika: M57D30 +
No mialem. Jezdzilem z urwana jakis miesiace i myslalem, ze auto nie ciagnie na wyzszych obrotach bo przeplywka padla :rotfl: Po zdjeciu kolektora zeby profilaktycznie pozbyc sie klapek okazalo sie, ze jednej brakuje. Byla tak gleboko, ze prawie nie bylo jej widac :D ale na szczescie obeszlo sie bez katastrofy i udalo sie ja wyjac za pomoca pensety :)
A m57n co sie stalo, ze po najmniejszej lini poszlo?
PostNapisane: 28 listopada 2013, 14:28
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
Z braku czasu tylko sporadycznie odwiedzam fora... Temat musze powiedzieć jeden z ciekawszych , jak nie najciekawszy bo każdy prędzej czy pozniej zobaczy swoją motorownie w roli głównej. Wielki szacun za chęć dzielenia sie doświadczeniami , fajnie Ze bez cen itp tak niekomercyjnie. Naprawde super temat . Ps a w ogórku scoobie doo kolegi jest naprawde ori silnik ???
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 28 listopada 2013, 15:36
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Tak w buliku siedzi 1.6 boxer chlodzony powietrzem. Na ten silnik tez przyjdzie czas
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 28 listopada 2013, 21:25
Moje BMW: 530d e39
ok czekam na m57n :hyhy:
palczasty - polska
PostNapisane: 29 listopada 2013, 00:09
Kolejny pacjent to m57N, tak jak obiecałem kilka fotek (więcej będzie przy skłądaniu) tym razem nagramy filmik z pierwszego odpalenia.
Więc tak, wessało klapkę na 3 cylindrze. Zgruzowało ją doszczętnie i do turbiny dostały się tylko jej opiłki więc sama turbina na szczęście nie ucierpiała. Sam cylinder też nie ma najmniejszego uszkodzenia co jest dużym szczęściem bo mieliśmy przypadki że klapka wcisnęła się między tłok a tuleję i zrobiła rysy grubości 0,5mm....
Głowica wgląda jak by ja ostrzelali z drobnej amunicji :hyhy:
Silnik bardzo zdrowy co widać po gładziach cylindrów, na blacie 260 tys książka do końca i środek silnika jak by wczoraj wyjechał z fabryki. Tutaj wyraźnie widać że jeździł na dobrym oleju który był wymieniany na czas albo i przed czasem.
Tutaj widać że panewki są w niemal idealnym stanie a przypomnę że a blacie 260 tys
 Tytuł: Re: [Exx] Nowe życie dla silnika by Leo >>m57n str 5 "pan klapka
PostNapisane: 29 listopada 2013, 08:20
Moje BMW: 530d e39
dzieki za foto :super:
palczasty - polska
PostNapisane: 29 listopada 2013, 09:11
Moje BMW: E12, E34, E36, E46
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 6#p1681056
Tłok wygląda jak dzieło kowala artysty :D
Cylindry i panewki - pozytywne zaskoczenie, gdyby wszystkie niemce zmieniali olej co 10 tyś to i my dłużej byśmy pojeździli ;)
PostNapisane: 29 listopada 2013, 10:09
No tlok wygląda jak po gradobiciu a pierwszy pierścień jest tak scisniety przez denko tloka ze nie ma szans żeby go ruszyc. Jak dobrze pojdzie to jutro pacjent będzie juz zyl
PostNapisane: 29 listopada 2013, 17:43
Kod silnika: m57n
Pacjent dostanie świeża głowice z bebechami z tej plus tłok?
PostNapisane: 29 listopada 2013, 18:05
pacjent dostanie nową głowicę z uszczelniaczami i tłok a do tego komplecik uszczelek (wszystkich) podkładki pod wtryskiwacze itd. Ma być dobrze jak zawsze :)
PostNapisane: 29 listopada 2013, 18:35
no i na tyle wyglada. Leo na czym to jezdzilo? dobrze wyglada... lepiej się śpi jak się tych klapków nie ma :D
jakiej firmy tlok bedzie? :]
PostNapisane: 29 listopada 2013, 19:06
mahle tak jak reszta....
nie mam pojecia na czym jeździło bo nie oglądałem dokłądnie książki... heh wygląda nawet na mniej :hyhy:
PostNapisane: 29 listopada 2013, 22:58
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57T2D30
Czy mógłby mnie ktoś oświecić dlaczego ten tłok tak wygląda? ;)
PostNapisane: 29 listopada 2013, 23:11
bo dostał klapkę na klatę, masz wszystko napisane
PostNapisane: 29 listopada 2013, 23:54
Moje BMW: E91
Wiem wiem, czytałem. Zdziwiła mnie sama budowa tłoka z takim dołkiem w środku, w pierwszym momencie pomyślałem, że to stopiona klapka stworzyła taki pierścień na około :)
PostNapisane: 29 listopada 2013, 23:56
Moje BMW: F11
podziwiam wiedzę, ja osobiście widząc uszkodzony tłok, lub głowice, spisuje silnik na straty
te wszystkie dokręcania na N/m, ustawiania rozrządu, pasowania jakiś luzów itd
po prostu w tym momencie kończy się odkręcanie i przykręcanie części, a zaczyna się czarna magia geeków :P
sam mam uszkodzone N42 dziura w tłoku taka, że części zaworów wyleciało do miski olejowej
jak go rozkręcę w przerwie świątecznej to zamieszczę zdjęcia, jakie cuda potrafią się dziać w valvetronicu
dołek w tłoku bo to diesel
PostNapisane: 30 listopada 2013, 00:03
Moje BMW: E91
Ja zawsze twierdziłem, że mechanik jest jak lekarz. I ten i ten musi czuć powołanie, żeby być naprawdę dobrym.
PostNapisane: 30 listopada 2013, 00:15
Heh dzięki Panowie.
Ta dziura i stożek na środku tłoka to nic innego jak komora spalania. Tłok dochodzi praktycznie na żyletkę do głowicy z której wystaje dysza wtryskiwacza która to wtryskuje nam dawkę paliwa oczywiście podzieloną na części w zależności od rodzaju wtryskiwacza (czy elektromagnetyczny czy piezokwarcowy) do tłoka i tam następuje samozapłon mieszanki i jej wybuch :)
Komora ta jest po to żeby zrobić stopień sprężania odpowiednio duzy dla diesla :hyhy:
PostNapisane: 30 listopada 2013, 11:18
Taki stan silnika po oryginalnym przebiegu 260tkm i w miarę sesownym użytkowaniu chyba nie powinien dziwić w końcu M57 to wytrzymałe słupki...
Spotkałem się z dwoma M57 po przebiegu większym, niż 600tyś km i silnik chodził jak marzenie bez remontu w obu przypadkach...Oczywiście cały osprzet do okoła jak zaworki/pompki i czujniki były już ze 2x zmieniane, co nie zmienia faktu, że słupek nie ruszany i nie wykazwyał organoleptycznie jakiś niepokojących rzeczy...
Jedno auto to automat, drugie manual oba w budzie e39, jedno z nich w 3lata zrobiło 350tyś(kupione z przebiegiem 300tyś, czyli w sumie ~650tyś w dniu sprzedaży..), poszło do żyda(handlarza..) i stało w komisie z przebiegiem ~200tyś i było to kilka lat temu...
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 30 listopada 2013, 12:32
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Sajgon :szok: dobrze, że nie mam tych klapek od 3lat, ufffffffffff :)
