Teraz jest 11 lutego 2026, 00:16
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 320 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  Następna strona
 Tytuł: Re: Sphinksus -> E46 b28 sedan - kill audi, hamulce 330i str8
PostNapisane: 28 października 2013, 19:24
Moje BMW: e60 3.0d
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: było e36 i e46 a jest e60 :)
siema...
no powiem ci ze nie masz szczęścia w Lubelskim...
jak nie samochód to felgi, może już nie rób tam interesów/.... :hyhy:
samochód wygląda coraz lepiej...
ja w e46 przy tych felgach i gwincie miałem dystans przód 25mm i tył 20mm opony 225/35 i 245/40wyglądało to idealnie na mm
tobie tez to polecam .
pozdro :ok:
Jest e60 2004r 3.0d 218hp.......................BYŁO e46 i e36
PostNapisane: 11 listopada 2013, 22:28
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
W drodze do mnie jest chłodnica NISSENSa, znów nowy płyn oraz nowy płyn hamulcowy. Na razie hamulce zakładam wszystko na używce, w grudniu wleci komplet nowych klocków a w kolejnych miesiącach stopniowo tarcze. Jutro dzwonię do mechanika wiec jest nadzieja że w weekend sobie potestuje :D
Wczoraj samochód dostał konkretne mycie wraz z woskowaniem, zająłem się też zaciskami. Wrzucam fotkę jak wygrzewają się przy kominku świeżo po malowaniu, jeszcze oklejone taśmą :)
I tu ryjek :serce:
Zaraz zamawiam kierunki smoke, w końcu :P
Edit: 14.11
U mnie jak w kalejdoskopie, wszystko się zmienia z minuty na minutę. Przyszła chłodnica i płyny wiec auto do mechanika, krótka rozmowa i decyzja: tarcze idą do przetoczenia i koniecznie nowe klocki wraz z czujnikami. Tak więc wróciłem do domu i wybór padł na EBC ULTIMAX tak samo przód jak i tył oraz komplet czujników FEBI. Niestety wszystko się przeciągnie w czasie i auto wróci do mnie pewnie dopiero poniedziałek albo wtorek :(
A tak wyglądała paczuszka z ASO-BMW.pl, jak zwykle świetnie wszystko zapakowane! (każda buteleczka owinięta folia, spakowane po 2 w 2 pudełka takie jak na zdjęciu) Jak kupować to tylko u Nich, to już kolejny raz gdy stają na wysokości zadania! :)
Jest E90 318d
PostNapisane: 20 listopada 2013, 13:42
Moje BMW: e90 318d
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
Auto odebrane, ale oczywiście tak jak to u mnie bywa, nie obyło się bez problemów. Otóż, od początku... Dzień po zamówieniu klocków okazało się że EBC będą na 27 listopada dopiero, ok zmieniłem zamówienie na Boscha. Wczoraj wieczorem telefon od mechanika, z tyłu nie da się zmienić hamulcy, najlepiej będzie kupić całe dolne wahacze z 330 bo coś tam coś tam, a no i rozrusznik jest od innego modelu, nie pasuje. :cenzura: Całe szczęście z chłodnicą nie było problemów, w końcu mi nic nie cieknie!!!! :hurra: :hurra: :hurra:
Zaraz wyjeżdżam wymienić ten rozrusznik na właściwy, no a tył będzie musiał poczekać do grudniowej wypłaty :kwasny:
Ech, taki zestawik czeka na przypływ gotówki :)
A tu przód
Jest E90 318d
 Tytuł: Re: Sphinksus -> E46 b28 sedan - swap hebli z problemami str9
PostNapisane: 20 listopada 2013, 16:42
Moje BMW: '07 Audi A6 quattro
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
Nie kumam jaki związek maja dolne wahacze z tylnymi zaciskami. W sumie to nie maja żadnego. Dopytaj się mechanika o co mu chodzi...może o zwrotnice? Zwrotnica z tego co pamietam jest zintegrowana z wahaczem wzdluznym tym co przy progu ma mocowanie do budy więc pewnie to o to chodzi... Nie mógł śrub odkręcić od zaciszu albo jarzma?
obejrzyj moje BMW :)
filmik z moja piękną str 9 ;) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
330d+ :)
PostNapisane: 20 listopada 2013, 17:08
Problem z tylnymi hamulcami może polegać na innej średnicy okładzin ciernych ręcznego
A co do hamulców z 330 to swap super,czekamy na tył :ok:
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 20 listopada 2013, 17:32
Byc moze maja inna srednice ale do tego raczej nie trzeba wymieniac wahacza...
330d+ :)
PostNapisane: 20 listopada 2013, 22:17
Moje BMW: e90 318d
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
no właśnie chodzi o to że potrzebne są nowe szczęki i "tarcze kotwiczne" przy których wymianie trzeba robić i łożyska, dlatego bardziej opłaca kupić się całą zwrotnicę z 330. być może że jutro po nie właśnie pojadę bo dostałem fajną cenę :ok:
Edit 23.11
Okazuje się ze półośki są inne, i zwrotnice nie będą pasowały :kwasny: rozkminianie jak to zamontować trwa :(
Jest E90 318d
PostNapisane: 26 listopada 2013, 20:28
Zacisk prezentuje się elegancko :hyhy:
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 26 listopada 2013, 20:53
Moje BMW: e90 318d
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
iroonhide, dzięki :D jak już odświeżyłeś to powiem na czym aktualnie stanęło. Auto po wymianie w końcu samego bendixa (teraz pali mi od strzała za każdym razem a nie tylko rano na zimnym) czeka sobie na magiczny 10 grudnia kiedy to wejdzie wypłata a razem z nią wszystko co potrzeba do zmiany tych hebli z tyłu tj: nowe łożyska, nowe tarcze kotwiczne, szczęki ręcznego z nowymi sprężynkami :ok: możliwe że wpadnie też nowa sonda lambda regulacyjna bo już drugi raz kasowałem checka. ;)
Kierunki depo smoked idą już do mnie prawie 2 tyg i dojść nie mogą, ale koniec końców mają być na czwartek :)
Tak się skupiłem na tej mechanice że zapomniałem o zimie, i jestem w czarnej du*ie, jak spadnie śnieg to nie wiem co zrobię, ale jazda na tych semi slickach letnich mi się nie widzi :niepewny:
Jest E90 318d
PostNapisane: 29 listopada 2013, 15:34
Moje BMW: e90 318d
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
Czarne depo już na pokładzie, oczywiście musiałem montować tego samego dnia co przyszły tak wiec o 23 siedziałem w garażu :P Jak zwykle wyszedł przy tym mój brak delikatności i ułamałem zaczep... Całe szczęście kropelka a później poxipol załatwił sprawę i jest tak jak być powinno. Co do samych kierunków, dobrze wykonane, pasują idealnie, zgrywają się elegancko z lampą i błotnikiem. Nareszcie przód stał się jednolity :)
Fotki na szybko, auto brudne, jutro dostanie porządne mycie :)
Jest E90 318d
 Tytuł: Re: Sphinksus -> E46 328 sedan - styl72, heble 330 kierunki depo
PostNapisane: 29 listopada 2013, 16:27
Kierunki :padam:
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 29 listopada 2013, 17:15
byłe
robi się coraz ładniej.. :ok:
PostNapisane: 29 listopada 2013, 18:30
Moje BMW: F11
Fajnie że nie boisz się pobrudzi sobie rąk, i sam robisz większość rzeczy
auto w porównaniu do tego co było na początku, nabrało charakteru
PostNapisane: 29 listopada 2013, 18:36
Czym prędzej chromu się pozbywaj z szyb bo nie pasuje :D
Co do rozrusznika, ile co to zajęło czasu? jak z dojściem do śrub ?
PostNapisane: 29 listopada 2013, 21:26
jesli w b28 jest tak samo jak w moim d30 to dostep jest slaby, zeby odkrecic sruby trzeba przygotowac sobie mniej wiecej 70cm przedluzke do gornej sruby od rozrusznika. Oczywiscie juz pomijam to, ze trzeba odkrecic wspornik od poduszek skrzyni i podpore walu, zeby caly silnik ze skrzynia nieco sie opuscil.
Po tych czynnosciach wyciagnac go jest bardzo latwo od dolu.
Sphinksus, kierunki jak najbardziej na plus! tak trzymaj!
330d+ :)
PostNapisane: 29 listopada 2013, 21:52
Moje BMW: e90 318d
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
lukasbmw, dzięki :)
staram się, ale wiesz, przy tylu niedomaganiach mechanicznych ciężko o widoczne mody, ale całe szczęście już ostatnia prosta przede mną :D
Rozrusznik powierzyłem mechanikowi ze względu na brak odpowiednich kluczy, narzędzi itd :)
Chromu już nie ma ze 2 miesiące :P Jutro umyje to wrzucę jakieś aktualne foto, pewnie szału nie będzie bo nie mam cyfrówki a telefonem to sobie mogę... :kwasny:
mile_end, dzięki, fajnie jak ktoś to docenia :ok:
no te białe to porażka była, niby taka pierdoła a tak odmieniła auto :)
Co do najbliższych planów to po 10 kupię te tarcze ktowiczne, szczęki i łożyska na tył żeby zakończyć już temat hamulców, sondę lambda bo padła jak na złość już chyba na amen i myślę że dobrą inwestycją bedzie plastikowa osłona pod silnik, bo niestety brakuje przez co mam tak obrzydliwie wygięty środek zderzaka :cenzura:
Jest E90 318d
PostNapisane: 30 listopada 2013, 15:48
musisz zaktualizować podpis :D
Na shadow dużo ładniej się prezentuje :hyhy:
Z rozrusznikiem na łatwiznę poszedłeś :P
A pytam o rozrusznik bo ojcu w e46 muszę wymienić a wiem jak w e36 318 wymieniałem to nie było łatwo, ciężki dostęp a tu r6 to pewnie jeszcze gorzej i z tego co piszesz to łatwo nie będzie i kanał potrzebny :/
PostNapisane: 30 listopada 2013, 16:35
Moje BMW: E36 318i Lim
Kod silnika: M43B18
Garaż: Raz jest a raz nie....
Kierunki się zgrały ładnie , auto nabiera charakteru :ok: Dokończ heble i będzie malyna :D
viewtopic.php?f=6&t=132872 -> Mój dupowozik, biznesmeńskie 318i w Dunkelblau
PostNapisane: 30 listopada 2013, 17:47
Moje BMW: e90 318d
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
wiem, kurdę myślałem że dziś coś cyknę w plenerze a tu leje cały dzień :(
i o to mi właśnie chodzi, ma być groźnie ;)
Mimo deszczu umyłem auto, wytarłem, zamiast wosku (bo nakładałem 2 tyg temu) posmarowałem mleczkiem, odkurzyłem i wyczyściłem plastki podróbką Pronta z biedronki, REWELACJA świetnie ściąga brud i kurz! A plastiki nie świecą się jak psu jajka :super:
I takie dwie fotki z podwórka w deszczu, żeby tylko zobrazować jak teraz wygląda :kwasny:
Jest E90 318d
PostNapisane: 30 listopada 2013, 17:55
byłe
zdecydowanie lepiej.. :ok:
