Teraz jest 27 października 2026, 19:19
 Tytuł: [E46] Ustawienie nawiewów
PostNapisane: 30 listopada 2013, 08:50
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
ostatnio dotarłem w INPIE do sprawdzenia klimatyzacji IHKA. pierwszy komunikat jaki mi wyskakuje podczas próby połączenia to: "Versions do not match. Malfunction possible"
następnie wchodzę w ustawienia mocy nawiewów i prezentują się one następująco:
kiedy wcisnę F2 Repair position ustawia mi wszystkie nawiewy w ten sposób
jednak po 30 sekundach wszystko powraca do położenia wyjściowego. tak ma być, czy mam gdzieś błąd?
 Tytuł: Re: [E46] Ustawienie nawiewów
PostNapisane: 30 listopada 2013, 09:18
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Po co tam grzebiesz? Nie działa Ci coś?
PostNapisane: 30 listopada 2013, 10:01
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
dużo więcej ciepła idzie mi na nogi i czasami bucha jak z pieca po kolanach. chciałem zoptymalizować moc nawiewu, żeby wszędzie podawało powietrze równomiernie
PostNapisane: 30 listopada 2013, 10:14
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
A działają Ci wszystkie klapki? Jak zmieniasz ustawienia to w INPA też widać zmiany?
PostNapisane: 30 listopada 2013, 10:34
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
klapki działają wszystkie. żadnyc problemów z działaniem klimatyzacji i układu nie ma. jak zmieniam % ustawienia to reagują w czasie rzeczywistym. tylko po chwili wracają do ustawień pierwotnych
PostNapisane: 30 listopada 2013, 10:50
Moje BMW: e39 530d
Na moje Inpą tego nie ustawisz to są ustawienia tylko do testów. Ustawiasz nawiewy na automat czy jak ?
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 30 listopada 2013, 11:07
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
aktualnie nawiewy mam ustawione o różnej % mocy na automacie. tylko tak na logikę, to skoro jest opcja Repair position i ustawia wszystkie równo po 50%, to powinien zostawić te ustawienia, a nie wracać po chwili do własnych
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 11:19
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Kombinujesz za bardzo ;) Wszystko masz dobrze i tak powinno być...
Sama nazwa "AUTO" przecież mówi, że klapki sterowane są automatycznie przez sterownik.
Ta opcja Repair position nie naprawia Ci Twoich klapek ;) Ta opcja jest opcją serwisową i ustawia wszystkie klapki otwarte w 50%. Prościej mówiąc jak jakaś klapka się zatnie lub zepsuje to serwisant wciska repair position, wyciąga kluczyk i rozpoczyna rozbieranie nawiewu.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 3 grudnia 2013, 07:44
Moje BMW: e46 2.0i
Kod silnika: M52
to mnie uspokoiliście, chociaż zawsze nutka niepewności pozostaje w głowie ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 81 gości
