Teraz jest 29 lipca 2026, 16:32
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 448 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 23  Następna strona
 Tytuł: Re: mroova81 -->> E38 740i | str11 lepsze foty
PostNapisane: 27 listopada 2013, 00:21
Kod silnika: M54b25
Nic się tutaj nie dzieje, więc rzucę małą zapowiedź nadchodzących modów.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
Ostatnio edytowano 27 listopada 2013, 15:42 przez mroova81, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 listopada 2013, 03:35
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Grubo? ;)
PostNapisane: 27 listopada 2013, 08:09
Kod silnika: 2,0 T
Nie widać foty panie
PostNapisane: 27 listopada 2013, 16:27
Moje BMW: e39 530d
Tomek napisał(a):
Grubo? ;)
Chyba podwójnie grubo ;)
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 27 listopada 2013, 18:32
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
podwójne szybki???? fajny bajer ciszej i ciężej złodziejowi wybić ;)
PostNapisane: 27 listopada 2013, 19:00
Moje BMW: e39 530d
Zobacz od razu czy ta izolacja jest wszędzie podklejona.
PostNapisane: 29 listopada 2013, 23:22
Kod silnika: M54b25
No to w końcu ta część modów dobiegła końca. Przed wszystkimi zabiegami auto wyglądało tak:
czyli bez zmian od już trzech lat. Trzeba było coś z tym zrobić: postanowiłem pogrzebać przy zawieszeniu. Amorki mam zdrowe, więc postanowiłem kupić sprężyny eibach pro kit. Ale dzięki wielkim rekomendacją TDS'ika nabyłem jamexy.
Trochę rozpierduchy
trochę mnie to przeraziło, miało być lekko w dół i bez zmiany twardości...
po nabiciu jeszcze większy szok: przy tym samym ścisku, ori jest beton, a jamexa można zdusić (zresztą wszedł bez ściągacza nawet). Wydawało mi sie, że pójdzie na maxa w dół, ale na szczęście jako tako to wygląda.
Zrobiłem około 50km i faktycznie komfort nie zmienił się nic. Leje dość mocno dziś, więc z prowadzeniem nie wiem. Zaliczyłem polną drogę i raz wydaje mi się, (nie jestem pewny), że amor dobił. Normalnie takie dziury łykałem jak uaz. Zobaczymy na dłuższą metę.
No, ale to tylko dodatek, do najważniejszego moda, do którego przymierzałem się od samego początku posiadania 7er. Galeria dawno nie była odświeżana, więc pewnie nie rzuciło się to w oczy, ale szyby boczne są inne. Lepsze :)
wahałem się długo, czy przyciemniać, czy nie, a jak tak, to czy wszystkie... Poszły wszystkie. Chyba nie co za ciemny przód jak dla mnie (ciemniej niż wcześniej, wcześniej przód był inną folią jak tył, teraz po równo). No i stara folia na tylnej szybie była lekko chromowa. Nowe miały też być takie, a wyszły znacznie mocniej. Zobaczymy w słoneczny dzień, ten mod zasługuje na lepszą galerię.
PostNapisane: 29 listopada 2013, 23:28
Kod silnika: 2,0 T
No i prawidłowo. Faktycznie Ci co krzyczeli że 7ki nie obniżą pomontowali jakieś czerwone sprężyny.
Jeszcze tylko brakuje żeby Zdzira coś zrobił i wrzucił koła większe niż 15'' to będzie koniec świata :rotfl:
A szybek to zazdroszczę :padam:
Śnieg ma być już niebawem, pora na zimówki ;)
Ostatnio edytowano 29 listopada 2013, 23:32 przez l0lek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 29 listopada 2013, 23:29
ex G20 - Portimao Blue
Fajne 7er, mogłem Cię widzieć jakieś 3 tygodnie temu na s3 w okolicach bodajże Świebodzina?
PostNapisane: 29 listopada 2013, 23:39
Kod silnika: M54b25
Tak, oczywiście zimówki wlatują od razu, tylko jeszcze z jedna sesyjka foto na tych. Zimówki wlecą, a wraz z nimi rozmyślania nt st95 dare tfu, wróć! bbs lm, czy może alpine 20inch.... Zobaczymy.
PatrykK: niestety to nie ja.
PostNapisane: 30 listopada 2013, 08:48
Kod silnika: 2,0 T
Tez mi sie ST95 podoba i Alpina, to oprocz 37 świetny wybór do e38
PostNapisane: 30 listopada 2013, 09:44
Kod silnika: M60B40
podwójne szybki ładnie wyglądają zwłaszcza jak opuszczasz, żeby z kimś pogadać to fajnie wygląda 13mm szyby :) gratki moda :)
a co do obniżania może może.... ale na razie 15 cali :)))
PostNapisane: 30 listopada 2013, 10:55
Moje BMW: e39 530d
Mroova, dorwałeś cały komplet szyb czy kompletowałeś z kilku? Tylną też zamierzasz wymienić? Chociaż nie wiem czy do 7er tylna podwójna wychodziła.
Zdzira 850I napisał(a):
13mm szyby
Gdzie tyle jest ? :szok:
PostNapisane: 30 listopada 2013, 11:04
Kod silnika: M54b25
Dorwałem cały kpl bocznych, ale bez cyrków sie nie obyło. Kupiłem rzekomo kpl do przekładki z wszystkim. Półtora miesiąca codziennie słuchałem "jutro wyśle", w końcu postraszyłem policją, to od razu zmienił ton: "ok, to jutro je wymontuje". Jak już w końcu wysłał, to bez prowadnic/uszczelek. I historia znowu od nowa. Ehh, zakupiłem je na innej aukcji, koleś "technicsaudio' dostał negatywa.
Tych podwójnych są dwa rodzaje: ochronne i izolacyjne. Tylna wychodziła tylko w jednym z nich. Frank kiedyś cos pisał na temat, ale nie pamiętam już. W każdym razie jak się trafi, to pewnie zmienie, bo teraz folia mi nie za bardzo pasuje do tyłu. A najchętniej to bym wjechał jeszcze z przednią, bo trochę świstów od wiatru jest.
Nawet nie wiem jaka dokładnie jest grubość, teraz nie ma mnie w domu, ale i tak nie mam suwmiarki. To takie 2,5x zwykła.
PostNapisane: 30 listopada 2013, 11:30
Moje BMW: e39 530d
Fakt są dwa rodzaje oszklenia, no jeszcze jest wersja kuloodporna ;)
Przedniej to chyba w ogóle nie ma, a z tylną jest o tyle problem, że jest tam podgrzewanie i antena, ja akurat mam obawy czy to dobrze poskładają i będzie wszystko później działać.
Szyba oczywiście jest grubsza ale nie 13mm, takie to chyba pancerne ;)
Jakie prowadnice wymieniałeś? Te w drzwiach pod boczkami? Ja zmieniałem tylko uszczelki dookoła szyb (góra i prawa lewa strona szyby jakby) a ta od strony boczka została przycięta tylko.
PostNapisane: 30 listopada 2013, 11:33
Kod silnika: M54b25
Nie, no tak jak mówisz: te uszczelki będące prowadnicami, tylko to zmieniałem. Od strony boczka nic nie trzeba było robić.
PostNapisane: 30 listopada 2013, 15:06
Kod silnika: M60B40
pancerna ma 3cm wiem co pisze mam przeciez w aucie podwójne szyby normalna ma chyba 6mm a podwójna razy dwa plus folia po środku
PostNapisane: 30 listopada 2013, 15:49
Moje BMW: e39 530d
Zdzira 850I, ale ja też mam podwójne szyby i aż poszedłem zmierzyć, mierzone w e39 ale to chyba nie ma znaczenia? Nie miałem suwmiarki przy sobie ale wyszło jakieś 8-9mm
PostNapisane: 30 listopada 2013, 19:05
Kod silnika: M54b25
W E32 nie było chyba w ogóle cięć budżetowych, więc pewnie są jeszcze grubsze. No, ale co do wersji pancernych...
...Ja nie wiem, jak to technicznie się zmieściło tam...
PostNapisane: 30 listopada 2013, 21:29
Kod silnika: m57
Nie mylcie szyby pancernej z tym co macie ;)
Byly dwa rodzaje
Schutzverglasung i Doppelverglasung
1 wersja to 2 szyby a pomiedzy nimi jest folia-to wlasnie one czesto "wylewaja" zobaczcie ich ceny w aso... podobno gwarancia dozywotnia ale... :spi:
2 wersja to 2 szyby a pomiedzy nimi jest próżnia co powoduje wyciszenie wnetrza oraz podobno nie paruja szyby,ta wersja szyb jest grubsza od pierwszej.
Pancerne szyby to chyba wiecie do czego sa i to nie sa zadne z tych ktore podalem,a skoro Zdzira twierdzi ,ze je ma w co raczej watpie to z jednej str niesamowity wypas ale z drugiej to maja swoja wage , tak samo jak kazde z tych ktore podalem sa ciezkie ale pancerne sa mega ciezkie ;)
