Teraz jest 27 października 2026, 22:26
 Tytuł: [E60]Słabe ogrzewanie-Wersja dla ciepłych krajów
PostNapisane: 29 listopada 2013, 17:12
Witam,mam taki problem.
Tato jeżdzi E60 528i z roku 2007 i auto ma dość słabe ogrzewanie.
Auto ma w Vinie:
S823A HEISSLAND-AUSFUEHRUNG Wersja dla ciepłych krajów
Czy to może być przyczyną?
A jeśli tak to co z tym zrobić żeby było lepsze ogrzewanie.
Patrzyłem po częściach i nie ma różnych części np. do wersji dla ciepłych krajów.
Jest tylko dla klimatyzacji automatycznej lub nie.
Z góry dziękuje za pomoc.
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
 Tytuł: Re: [E60]Słabe ogrzewanie-Wersja dla ciepłych krajów
PostNapisane: 29 listopada 2013, 17:30
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Co dla Ciebie znaczy dość słabe ogrzewanie?
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 29 listopada 2013, 17:39
Po przejechaniu takiego samego odcinka powiedzmy jakieś 8 km u mnie w E90 330i z nawiewu leci już ciepłe powietrze a w E60 o którym mowa leci letnie powietrze.
A żeby zaczęło lecieć ciepłe powietrze trzeba przejechać jakieś 15km.
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 29 listopada 2013, 18:12
to sobie to ustawcie wlasciwie a nie na automacie jedzie (klapki sobie poblokowalo z nawiewu), zima jest i trzeba poustawiac, w e46 jak dasz na auto i ustawisz temp 25 to mozna zamarznac w srodku zanim sie nagrzeje. zle ustawiasz po prostu. dopiero jak powciskasz wszystkie przyciski od nawiewu to leci cieple i do tego zasysanie powietrza do obiegu wewnatrz zeby nie ssalo zimnego
PostNapisane: 29 listopada 2013, 19:42
Kolego przeczytałeś to co pisało wyżej czy tak po prostu napisałeś co ci przyszło do głowy.
To co w jednym samochodzie potrafimy sobie ustawić żeby leciało ciepłe a w drugim nie???
Proszę bez takich wypowiedzi :wstyd:
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 29 listopada 2013, 20:29
Auto jako tako nie stare... Ale po ilu kilometrach przy obecnej pogodzie kreska temperatury jest w pionie?
Moja R6
Moja e39
Ostatnio edytowano 29 listopada 2013, 20:34 przez COUPE, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 listopada 2013, 20:34
opisz jak to ustawiasz w 528i
Ostatnio edytowano 29 listopada 2013, 20:37 przez pawelos666, łącznie edytowano 1 raz
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
termostat, czujnik temp zewnętrznej. w jednym i drugim wypadku nie będzie grzało poprawnie. myślę że kwestię rozbudowanych ustawień wentylacji w tym aucie można pominąć. każdy kto ma e60 pwenie wystarczająco dużo się tym bawił.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 29 listopada 2013, 20:38
kolego troche w tym siedze i wiem co pisze. dalej sadze ze jak ma ustawione na ustawieniu auto to mu zaczyna grzac pozniej.bo zamykaja sie klapki w nawiewach. bedzie tak mimo iz czujniki temp wnetrza i termostat beda ok. w tym przypadku obstawiam jednak termostat, przy pompie przepuszcza czesciowo to jest rozwiazanie tego tematu albo uklad nie jest odpowietrzony. to ze masz wieksza chlodnice nic nie znaczy. bo maly obieg to maly obieg a duzy obieg nas nie interesuje.
Ostatnio edytowano 29 listopada 2013, 21:52 przez pawelos666, łącznie edytowano 5 razy
PostNapisane: 29 listopada 2013, 20:40
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
http://translate.google.pl/translate?hl ... l:official
większa chłodnica, chłodnica oleju
jakieś tam info o różnych temp otwierania termostatu i inne głupoty, ale to nie są przyczyny słabego ogrzewania
Jeremy Clarkson
Ostatnio edytowano 29 listopada 2013, 21:07 przez Wojt4S90, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 listopada 2013, 21:03
Moje BMW: e39 530d
Na początek sprawdź czy termostat jest w ogóle sprawny.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 30 listopada 2013, 20:35
E60 nie ma już wskażnika temperatury na zegarach niestety :dobani:
Fakt w E60 jest dużo ustawień tego nawiewu bo i normalnie pokrętłami można ustawić i za pomocą iDriva i wyświetlacza również.Ale tu jest wszystko poustawiane jak należy.
Nie rozumiem do końca o jakich klapkach mówisz.
Dzięki za rady sprawdzę termostat.
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 30 listopada 2013, 20:47
Heh, na to nie wpadłbym - ta technologia jeszcze do mnie nie dotarła :P
No ale na pewno masz możliwość wejść w komputer i sprawdzić aktualną temperaturę w czasie jazdy, i jeżeli zbyt długo się będzie dogrzewał to zapewne trzeba się zainteresować termostatem...
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 30 listopada 2013, 20:56
Kod silnika: r6 :)
e60 ma wskaźnik temperatury!!
w podziałce obrotomierza :P
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 30 listopada 2013, 21:46
Hehe no faktycznie jest, ale jak fajnie a zarazem perfidnie przymaskowany :P
No i standardowo można wejść w opcje zegarów i tam jest cyfrowa wersja...
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 3&t=154984
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 30 listopada 2013, 21:59
nie sprawdzaj tylko wymien na wahler niemiecki albo vernet wloski, nie zaszkodzi widze ze i tak pol auta wymieniles
klapki masz w nawiewach, wlacz sobie 3 lewe przyciski i ustaw temp. chodzilo mi o to zeby nawiew nie byl na ustawienie "AUTO" bo wtedy wolniej nagrzewa (nie dmucha) czujesz chyba reką ze powietrze nie leci odrazu cieple tak mocno. ale jezeli tak masz ustawione i dalej nie grzeje to na pewno termostat. czasem uszczelka puszcza, bo co tam innego moze sie dziac
PostNapisane: 30 listopada 2013, 22:15
Moje BMW: e91
kreski na obrotomierzu pokazują do 75 st
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 10:14
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
+1.
No tak właśnie słabo. Szybciej Ci się silnik i co za tym idzie auto nagrzeje jak będzie na auto. Po to właśnie ten system tak działa że np. w E36 328i przy -20*C nawiew przestawia się na kabinę i zaczyna działać po 5-10km jazdy. Inaczej to by się wieki to grzało jakby miał wszystko z nagrzewnicy na kabinę dawać.
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 14:00
no to u mnie w e46 320d jest inaczej. jak dam na "AUTO" to nie grzeje tak mocno jak wcisne te 3 przyciski od nawiewów. tyle ze diesel ma podgrzewacz grzalke, wiec moze byc roznica. oczywiscie daje wtedy na zasysanie powietrza ze srodka czyli 2x ten przycisk (A) - "odciecie smrodu z zewnatrz", w sumie po to zeby nie chlodzic nagrzewnicy tak jak probujesz wytlumaczyc no i wtedy najszybciej w dieslu nagrzewa. na "AUTO" znacznie gorzej. w benzynie faktycznie moze byc inaczej jak nie ma podgrzewacza w malym obiegu idzie zamarznąć zimą jak sie odrazu wlaczy na grzanie kabiny na maxa z uchylonymi klapkami w nawiewach mimo ze bedzie ssac ze srodka powietrze, bo faktycznie nie ma podgrzewacza :dontgetit:
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 18:28
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Faktycznie jest inaczej więc nie wiesz o czym piszesz. Przy benzynowym silniku nie jest potrzebny żaden podgrzewacz ,wystarczy sprawny termostat :)
Marznąć zimą? to zależy jaki model ,gdyż w E34 520i faktycznie marzłem, natomiast w E39 jest doskonale, a mam tylko 8 km do pracy i przy np. do - 15 zawsze włączam na auto 18-19 stopni, dojeżdzając muszę zmniejszać nadmuch ,gdyż robi się za ciepło(jestem rzecz jasna w kurtce,rękawiczkach)
Jak dla mnie wydajność ogrzewania i wentylacji(2 filtry łatwo dostępne) , działanie w auto w E39 to mistrzostwo świata, nic więcej nie można tu oczekiwać. Sądzę,że w E60 nie jest gorzej więc kolego lukasbmw sprawdż termostat. Temp. możesz obserwować ruszając na zimnym na wskażniku cyfrowym, przy temp. obecnie ok + 4 stopnie to po 8 km przy dobrym termostacie powinieneś mieć 60-70 st. a to oznacza już bardzo dobrze działające ogrzewanie. Przy ok 70 stopniach wskazówka w starszych modelach osiąga pion.
Ja bym wymienił termostat i dobrze odpowietrzył układ ale najpierw sprawdzić .
Ponadto przy np 50-60 st.możesz się zatrzymać i sprawdzić dolny wąż,który powinien być zimny. Jak pierwszej zimy miałem uszkodzony termostat(otwarty) to ten wąż był już ciepły ale nawet wówczas nie narzekałem w tym aucie na słabe ogrzewanie :)
Marek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 90 gości
