Teraz jest 27 października 2026, 19:19
 Tytuł: E39 problem z odpalaniem 2,5TDS
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 17:51
Moje BMW: E39 2.5tds
Witam.Ostatnio zrobiłem remont pompy wtryskowej w moim tdsie gdyż slabo odpalał na ciepłym i zimnym silniku.Po regeneracji jest ten sam problem,dawka paliwa poprawna kąt wtrysku tak samo,a auto jak nie odpalało tak nie odpala.Czy problem może tkwić w zapieczonych wtryskach?Ojciec mi podsunął taki pomysł,gdyż auto chce odpalić tak jakby na 1 lub 2 garach ale pompa nie moze przebić ciśnienia wtrysków,dopiero gdy psikne plakiem w kolektor to odpala.Dzieje sie tak na zimnym i ciepłym silniku.
 Tytuł: Re: E39 problem z odpalaniem 2,5TDS
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 18:21
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
Witaj kolego robilem raz przy tdsie i musisz na pompie ustawic zaplon bo inaczej bedzie krecil a nie chyci musisz delikatnie obracac pompe i probowac a jak zakladales pompe to zalozyles idealnie na klina?? pozdrawiam
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 18:37
Moje BMW: e36 325 tds
Kod silnika: M51D25TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120379
a świeczki sprawne?
http://bmwklubkielce.pl/index.php
раскрутка сайтов
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 18:40
Pisze przecież ze kąt wtrysku jest ustawiony poprawnie według wskazań kompa,na klin wszystko ładnie wskoczyło.Ale dziwne jest to ze problem na pompie przed regeneracją i po jest taki sam wiec przyczyna nie tkwi raczej w pompie.Świece jak i filtry paliwa i powietrza są nowe.
PostNapisane: 2 grudnia 2013, 19:51
pojawiła sie nowa poszlaka,czujnik temperatury paliwa wskazuje 50 stopni,a auto jest zimne...czy to moze być przyczyną zbyt małej dawki paliwa na rozruch??
PostNapisane: 2 grudnia 2013, 21:18
podpinałeś pod kompa?
раскрутка сайтов
PostNapisane: 2 grudnia 2013, 21:30
Kod silnika: M52
Czujnik temperatury paliwa może mieszać. Regenerowałeś pompę wraz z nastawnikiem? Ja miałem problem na ciepłym silniku przy odpalaniu - wszyscy gadali, że nastawnik i pompa do roboty, a potem się okazało, że rozrusznik przy odpalaniu zwarcie robił.
PostNapisane: 3 grudnia 2013, 15:57
Tak podpinałem,stąd wiem ze temperatura jaką pokazuje to 50 stopni:Pczy gdybym wyjał ten czujnik to temperatura jaką by pokazywało byłaby mniejsza,czy wogóle by jej nie pokazało??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 77 gości
