Teraz jest 13 listopada 2026, 17:21
 Tytuł: [e46] compact - montaż zbiornika gazu
PostNapisane: 16 marca 2010, 10:37
Mam pytanie do osób które mają z tym jakieś doświadczenie : czy w e46 compact jest możliwość zamontowania zewnętrznego zbiornika gazowego (zamiast koła , pod podogą bagażnika) ? Zastanawiam się na montażem gazu , bo dość dużo jeżdże a nie chcę "bańki" w bagażniku bo z niego sporo kożystam.
 Tytuł: Re: e46 compact - montaż zbiornika gazu
PostNapisane: 16 marca 2010, 10:50
Moje BMW: F11
możliwość jest ,ale nie wiem jak z pojemnością takiego zbiornika jeśli masz zapasówke pełno wymiarową to spoko a jak jest tak jak w e36 compact, wąską dojazdówkę to będziesz miał zbiornik 15 litrów
Ostatnio edytowano 16 marca 2010, 19:08 przez mile_end, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 marca 2010, 18:56
Moje BMW: F34 / CLA
nie wiem jak wygląda miejsce na zapasówkę w compakcie, ale u mnie w qp w miejsce koła zapasowego (dojazdówka 17") weszła butla, do której tankuję 45,5 litra LPG
PostNapisane: 17 marca 2010, 08:59
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
///david, w compact jest wąska dojazdówka... więc lipa... nie zamontujesz zbiornika podwieszanego... bo po pierwsze będzie on niżej od tłumika... a po drugie będzie mały... ja wrzuciłem taką bańkę 28 L do bagażnika... innej opcji nie ma...
PostNapisane: 17 marca 2010, 12:38
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
w koło tak by wystawała jak normalna dojazdówka wchodzi zbiornik 18 litrów więc zatankować do niego można 14,5 litra LPG
PostNapisane: 17 marca 2010, 14:00
Widzialem na stronie stako taki zbiornik 22l o wysokości bodajze 145mm...zakladales juz takie zewnetrzne zbiorniki? Sa z tym jakies problemy? Co do pojemności to mi taka wystarczy bo do pracy mam 20km a w dalsze trasy i tak kompakciną nie jezdze :]
PostNapisane: 17 marca 2010, 14:22
Moje BMW: E36 & E46
///david, chodzi o to że zbiornik jest nisko i łatwo go uszkodzić... bo zrobić wszystko da radę... ale mija się to z celem jeśli chodzi o bezpieczeństwo ! Do tego tankować gaz co 100 KM to porażka :mur:
mój zbiornik 28 L tankuję do pełna czyli ok 27L i styka mi na 200-250km i to raczej jest min. a do pracy mam tyle co ty...
 Tytuł: Re: [e46] compact - montaż zbiornika gazu
PostNapisane: 21 marca 2010, 21:06
O czym wy Panowie piszecie :zdziwko: bez problemu można zamontować zewnętrzny zbiornik do Compact-a, a przepisy mówią jedynie że nie może być on zamontowany poniżej, najniżej położonego elementu podwozia. Zbiornik o pojemności 566\180\33l wchodzi tam bez problemu i wcale nie jest wiele wyższy od tej dojazdówki ;)
P.S Co do łatwości uszkodzenia.
Zbiorniki podczas odbioru dozoru technicznego testowane są ciśnieniem 300 atmosfer (nie robią tego z takiej blaszki jak zbiorniki benzyny), gwarantuje wam że nawet przy waleniu młotem pięcio-klilowym będziecie mieli problem z uszkodzeniem takiego zbiornika. Niedowiarków zapraszam do siebie na testy, mam jakieś stare zbiorniki w które możecie sobie młotem postukać ;)
PostNapisane: 22 marca 2010, 10:55
Kod silnika: M62B44
mówią też że nie może wystawać poza obrys auta oraz musi być min 10cm na ziemią :)
PostNapisane: 22 marca 2010, 13:05
Moje BMW: E36 & E46
Ja też tak chciałem ale zbiornik był by niżej niż ory. tłumik - o jakiś 10mm... do tego było by widać 1/3 zbiornika pod zderzakiem... sory ale na jak ktoś chce ryzykować to proszę bardzo :hyhy:
PostNapisane: 22 marca 2010, 13:44
w e36 compact jest troszke mniej miejsca niz w e46- mierzyłem. Butla 22 litry mieści się tak ,że nie wystaje za zderzak bardziej niż dojazdówka z koszem.
PostNapisane: 26 listopada 2013, 13:58
Odkopię. Ma ktoś fotki jak wygląda 566\180\33l w e46 compact?
PostNapisane: 29 listopada 2013, 18:42
Moje BMW: 328ci,330Cab, X6 sd
Kod silnika: m52b28tu, m54b30
Jutro wkleje fotografie. Jak autko zjedzie do domu na podwórko :)
PostNapisane: 30 listopada 2013, 01:12
A jak omówiłeś montaż ?
PostNapisane: 30 listopada 2013, 03:29
a stabilizator nie będzie przeszkadzał?
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 00:59
i jak z tą fotką ? Bardzo jestem ciekawy jak to wyglada.
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 13:38
Przepraszam ale nie doczytałem, myślałem że chodzi w zwykły walec w bagażniku :kwasny: . Kombinacja w koło nie ma sensu. Karykatura, jabky dwie dojazdówki spiąć. Lepiej zwykły walec założyć o średnicy 315 mm. Temat przerabiałem.
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 19:27
To jest masacra...
PostNapisane: 2 grudnia 2013, 15:34
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 2 grudnia 2013, 16:43
Pewnie lepiej co 150 km tankować :ok: Paweł tak zaproponował i tak zostało.
