Teraz jest 16 czerwca 2025, 15:07
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 411 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36]Montaż Klimatyzacji Automatycznej +(Przewietrzanie)
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 18:29
Kod silnika: m50b28
moge odrazu powiedzieć strona 7 :o nie wiem co z tymi przekaźnikami :P
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 20:36
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Do klimy masz 3 2 żółte i jeden fioletowy. Jeden żółty od sterowania kompresorem, Drugi żółty od sterowania 1 biegiem wentylatora i fioletowy do sterowania 2 biegiem wentylatora.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 23:21
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Garaż: Obecne E46 Coupe 330ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149926
Byłe E46 Coupe 323ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142836&p=1860214#p1860214
Byłe E36 Coupe -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123217
E39 Sedan -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=138381
Ja niedawno montowałem klimatonik bez kawałka wiązki elektrycznej w aucie. Zaznaczam 4cyl
Czarna kostka:
Ilość kabli: 8
Pin1- Wolne
Pin2- Biało-filoletowy; Klaster
Pin3- Czarno-biały?; Klaster
Pin4- Wolne
Pin5 - Nie mam koloru Klaster
Pin6 - Czewony z jakimś paskiem + przez bezpiecznik
Pin7 - Nie mam koloru Idzie na elektrozawór
Pin8 - Fioletowo-szary Pin6 x20
Pin9 - Czarno-brązowy Czujnik cisnienia klimy Pin 1
Pin10- Wolne
Pin11 - Czarny Klaster
Pin12- Wolne
Czujnik Cisnienia klimy
Pin1- Pin9 czarna wtyczka nagrzewnicy
Pin2-Pin4 Podstawki przekaznika 2 biegu wentylatora
Pin3-Masa
Pin4-Pin5 x20
Czujnik w chlodnicy
Pin1- Pin4 podstawka przekaznika 2 biegu wentylatora(razem z pinem2 czujnika cisnienia klimy
pin2-masa
pin3- pin5 podstawka przekaznika 1 biegu wentylatora (może iść po dme)
Wtyczka wentylatora
pin1-masa
pin2-pin2 przekaznika 1 biegu wentylatora
pin3-pin2 przekaznika 2biegu wentylatora
Wtyczka kompresora
pin1- pin2 podstawki przekaznika wentylatora
X20
Pin 6- pin8 czarna wtyczka nagrzewnicy
pin3- Może iść z 3 pinu czujnika w chlodnicy( do x20 i pozniej wraca ktoryms pinem x20, jednak pomijajac tez będzie działać )
pin4- 5pin podstawki przekaznika kompresora
pin5- pin4 czujnika cisnienia klimy
Podstawki przekazników
1bieg Wentylatora
pin5- pin3 czujnik w chlodnicy
pin2-pin2 wtyczka wentylatora
pin4 + przez bezpiecznik
pin6-pin5 podstawki przekaznika 2 biegu
2bieg wentylatora
pin5-pin6 podstawki przekaznika 1 biegu
pin4-pin2 czujnika cisnienia klimy i pin 1 czujnika w chlodnicy
pin2-pin3 wtyczka wentylatora
pin8- + przez bezpiecznik
pin6- + przez bezpecznik
przekaznik kompresora:
pin5 -pin4 x20
pin4 i pin 6 +
pin2-pin1 wtyczka kompresora.
Wydaje mi się ze wszystko opisałem. Jeżeli coś jest źle proszę o poprawienie. Jednak wydaje mi się ze jest wszystko ok.
Kliknij na zdjęcie i Zobacz moje 330ci
PostNapisane: 2 grudnia 2013, 05:29
Kod silnika: m50b28
dziękuje wam obu !! dziś jadę na złom i będę szukał trzymajcie kciuki :super:
Klaster co to ?:D
PostNapisane: 2 grudnia 2013, 17:03
Kod silnika: m50b28
siedziałem 1h na złomie i wyrwałem całą wiązkę .. co się okazało z kostek szło do jakiejs dużej kostki i mi znikało ;p
wtyczka
całość ;d
jest tu więcej niż pisaliście wejść w czarnej wtyczce , :suchy:
mam polutować tak jak tu idzie w mojej też powinna być taka skrzynka z tymi wtykami ?? xD :mur: wiem wiem jestem mistrzem elektryki ;D :super:
tu są wtyczki jakie mam .:O i za cholerę nie wiem jak to do czego jak podłączyć ?!!!!!!!! :mur: :mur: :mur: :mur:
[img]http://img32.imageshack.us/img32/4982/x5eu.jpg
[/img]
może mam zrobić zdj swojej puszki ;/
POMOCY :D :rozpacz:
PostNapisane: 2 grudnia 2013, 17:45
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
krocej to nie mogles uciac kabli co?
a gdzie masz wiazke przodu pod czujniki itp? widze ze masz ze srodka a kompresor osuszacz i chlodnica?
bardzo do bani to wycieles bo ... cala wiazke z pod maski sie da wyjac zawinac i wlozyc na istniejaca twoja co masz - bez ciecia (jedynie te co przychodza do przekaznikow) ale skoro lubisz lutowac ... :)
szukaj kolejnego dawcy wiazki ale tym razem zrob to po ludzku :) trzeba poswiecic godzine na rozwijanie ale warto :)
PostNapisane: 2 grudnia 2013, 18:15
Kod silnika: m50b28
ja mam całą resztę wtyczek w garażu ;d ja to wycinałem godzinę :wstyd: bo resztę mam ;d nie miałem jedynie czarnej wtyczki ;d
PostNapisane: 2 grudnia 2013, 18:34
Moje BMW: E36 320i
Wtyczka jest dostosowana do klimy automatycznej i Manualnej, i dlatego ma więcej kabli niż w opisie. Podłącz te co są opisane w temacie :)
PostNapisane: 2 grudnia 2013, 19:18
Kod silnika: m50b28
u mnie z tej czarnej idą wszystkie kable do tego klastra :wstyd: mam tak samo dodac?
PostNapisane: 2 grudnia 2013, 19:22
Moje BMW: E36 320i
Powyciągaj kable z tych klastrów i wepnij u siebie w takie same. Powiem Ci że chyba lubisz Lutować ;) :)
PostNapisane: 2 grudnia 2013, 19:58
Kod silnika: m50b28
czemu ?:P przecież mam powsadzać;o
PostNapisane: 3 grudnia 2013, 19:04
Kod silnika: m50b28
ja nie miałem u siebie tyle wejsc na kostki ! i wszystko do lutowania ! zostały mi 4 kable pewnie mają przejść do skrzynki bezpieczników potem do kompresora i wiatraka ?:> jutro podziałam z tym ! :super:
PostNapisane: 4 grudnia 2013, 01:31
Kod silnika: m50b28
aa jak podłacze pod panel ten głosniczek co jest wejscie to wydaje mi ten panel dziwny dzwięk takie brzęczenie co to oznacza? i panowie podpowiecie co z tymi przekaźnikami czy nie ?:< :rozpacz:
PostNapisane: 4 grudnia 2013, 17:34
Moje BMW: E36 320i
To nie głośniczek tylko wentylatorek zasysający powietrze z wewnątrz auta na czujnik temperatury.
Ale z czym masz problmem z tymi przekaźnikami??
PostNapisane: 4 grudnia 2013, 21:44
Kod silnika: m50b28
nie wiem co do czego mam podłączyć, tam do przekaźników ida przecież po 4kable a mam dodać 3 przekaźniki 12kabli. skąd do kąd to moja skrzynka . Obrazek
PostNapisane: 6 grudnia 2013, 20:36
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Wszystko ci napisałem, na pierwszej stronie jest też wytłumaczone. Ściągnij sobie schematy do klimatronika i jedziesz. W każdym razie jeżeli masz już czarną kostkę nagrzewnicy to musisz mieć gdzieś tą kostkę co jest uwzględniona w 1 poście.Ja ci napisałem po kolei z każdej wtyczki gdzie co idzie. Wejdz do auta, i złap czarną kostkę nagrzewnicy i po koleji jedziesz palcem po kablach od pinów 6,7,8,9 . Notujesz gdzie idą. Tylko musisz dojść do końca tych kabli a nie np, wchodzi w ścianę grodziową. Wtedy będziesz wiedział ile masz elektryki pod maską, bo te piny idą tylko pod maskę. Reszta z czarnej kostki jest wpięta w klastry w środku. I tak masz bardzo z górki:)
PostNapisane: 6 grudnia 2013, 20:46
Kod silnika: m50b28
ja niestety sam dokładałem czarną kostkę :< a na 1 stronie znikły zdjęcia :/ :cisza: poczytam dziś jeszcze raz całość i spróbuje jutro coś wykombinować :) dzięki za odpowiedz bo już myślałem że mnie nie lubicie za głupie jak dla was pytania :P :mur:
PostNapisane: 7 grudnia 2013, 12:28
Kod silnika: m50b28
z tego co pobrałem to nic nie kumam ;DDD zaCZNE sb powoli :) czyli od czarnej wtyczki 2 kable puszczam sobie do skrzyneczki :)
napisałeś
Kable Niebiesko/czarny i czarno/szary odcinamy od białej wtyczki i przedłużamy.
aż do czujnika ciśnienia klimatyzacji który jest w osuszaczu. czyli
Kabel Czarno/szary podłączamy do pinu 4 owego czujnika.
Kabel Niebiesko/czarny podłączamy do pinu 1 czujnika.
mam dodać
2 przekaźniki:
jeden jest 2 stykowy a drugi jedno stykowy. ? a nie 3?
K22-Przekaźnik 2 biegu wentylatora
K21-Przekaźnik 1 biegu wentylatora
M9- Wentylator klimy
836-Czujnik temperatury w chłodnicy.
CC- czujnik ciśnienia
K22 Z bezpiecznika 5A idzie plus na pin 86 przekaźnika. na pin 85 idzie sygnał z czujnika
ciśnienia pin 2. Pod pin 3o podłączamy stały plus przez przekaźnik 30A, pod pin 87 podłączamy
do pinu 30 przekaźnika K21 pin 87a podłączamy do silnika wentylatora klimy pin 3 kabel niebieski
K21 z bezpiecznika 5A J.W na pin 85 idzie sygnał z czujnika temperatury pinu 3 kabel czarno zielony
z pinu 87 idzie do wentylatora klimy pin 2 kabel czarno niebieski.Pod pin 85b podłączamy wyżej wspomniany kabel
z czujnika ciśnienia klimy pin 4:)
Pod pin 1 wentylatora dajemy Mase
Pod pin 2 czujnika temperatury dajemy mase
Pod pin 3 czujnika ciśnienia dajemy masę'
K22 Z bezpiecznika 5A idzie plus na pin 86 przekaźnika ?;dpin 85 gdzie to pisze ?;d może ktoś jeszcze zrobić zdj swojej skrzynki z klimą ? Obrazek które odpowiadają za tą klimę ? spróbuje znaleść w jakimś aucie i wyciąć jak najlepiej ;d
PostNapisane: 7 grudnia 2013, 13:11
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
To są oznaczenia nóżek na przekaźniku każdym masz 85, 86, 30 itp. w ori podstawkach z BMW masz na białym plastiku inne oznaczenia np. 4, 2, 3 oznaczenia pinów, które są na schemacie(tach)
Przekaźniki do wentylatora elektrycznego chłodnicy masz R13 i R15
PostNapisane: 7 grudnia 2013, 17:50
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Mira_s1987, a skąd przekazniki od klimy to r10,r11,r12
