Teraz jest 14 lipca 2026, 14:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1524 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 77  Następna strona
 Tytuł: Re: podol -->> e39 530d 2000 --- Styling 37 - str. 63 i 64
PostNapisane: 21 listopada 2013, 15:55
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
niestety ale tarcze w E39 to jakiś dramat :kwasny: trochę się w swojej nawymieniałem żeby było dobrze, dopiero Zimmermann okazał się dobry ;) Czekam do wiosny żeby zobaczyć Twoje auto w na nowych kołach ;)
PostNapisane: 21 listopada 2013, 17:05
widze ze nie tylko ja mialem problem z tarczami w e39 :] jak wymieniles i piasty to powinno byc ok, u mnie po wymianie samych tarcz tez bylo ok ale do czasu
PostNapisane: 21 listopada 2013, 19:02
Moje BMW: e39 530d
feder, Zimmermany to chyba tą wersję Sport miałeś? Ja pogiąłem dwa komplety Zimmermanów.
wojtasWLK, no mam nadzieję, bo jak nie piasty to już nie mam pojęcia co.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 21 listopada 2013, 20:44
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Ja mam Zimmermany w 520i i nie pogiąłem ich jeszcze przez ok. 1,5 roku czyli jakieś 15 000-18 000 km. Jedyne zastrzeżenie mam do klocków Textar które nagrzane lekko piszczą. Dziwne bo wcześniej serwis BMW w Niemczech zamontował klocki na których także był napis Textar i nie piszczały.
PostNapisane: 23 listopada 2013, 11:25
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
no raczej tak, zwykłe długo by nie wytrzymały, podobno zły styl jazdy miałem :zdziwko: Zimmermanny wytrzymały prawie 2 lata i z 40-45tyś :) teraz takich nie potrzebuje :P
PostNapisane: 23 listopada 2013, 15:00
Moje BMW: e39 530d
Ja w okresie jakiś 80tys mam piąty komplet ;)
PostNapisane: 23 listopada 2013, 23:28
Moje BMW: 540i
Skoro teraz wymieniłeś tarcze + piasty to powinny wytrzymać dłużej. Z ciekawości jaką masz siłę hamowania na przeglądzie z przodu w kN ?
PostNapisane: 24 listopada 2013, 12:29
Moje BMW: e39 530d
Nie mam pojęcia, teraz są na dotarciu hamulce i unikam ostrego hamowania, ale na pewno przed zimą podjadę standardowo na stację do przeglądów to mi sprawdzą i dam znać. A wiesz ile powinno być ?
PostNapisane: 24 listopada 2013, 15:32
Moje BMW: 540i
Nie wiem, ale pytam z ciekawości bo ja mam ok. 2,7 kN przód i 2,3 kN tył. Na hamulce w E39 nie narzekam
PostNapisane: 24 listopada 2013, 16:37
Cały czas trzyma poziom! :ok:
PostNapisane: 26 listopada 2013, 20:34
Miałem kiedyś okazję zamienić się za te koło teraz żałuje, że tego nie zrobiłem bo wygląda super :ok:
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 2 grudnia 2013, 18:08
Moje BMW: e39 530d
Wypych, iroonhide, dzięki :)
kupiec_fkl, z reguły przed zimą zawsze jadę na stację kontroli pojazdów, żeby sprawdzić auto, więc teraz przy okazji sprawdziłem te siły hamowania i mam 3,39 i 3,80 kN więc chyba całkiem nieźle.
Zawieszenie nie ma luzów, muszę jedynie kupić osłonę silnika tą tylną, okazało się też, że czujnik od regulacji ksenonów wisiał sobie na wahaczu i przez to światła jakoś tak dziwnie w dół świeciły, teraz już wszystko ok.
PostNapisane: 2 grudnia 2013, 19:01
Moje BMW: 540i
Niezła siła hamowania :ok: To pokazuje, że 530d ma o wiele mocniejsze hamulce od 520i :)
PostNapisane: 2 grudnia 2013, 19:05
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
530d ma chyba takie hamulce jak 540i, prawda?
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 2 grudnia 2013, 19:18
Moje BMW: e39 530d
Wojt4S90, jeśli już to wersja poliftowa, która ma chyba 324mm, bo przedlift ma 286mm, dzięki czemu mogę w zimę jeździć na 15" ;)
PostNapisane: 2 grudnia 2013, 20:46
Kod silnika: Turbo
Lubie ten temat. To auto jest takie 'czyste' :ok:
A nie 296mm ?
Nie wiem jak przedlifotwe ale polift 520i M54 170ps ma 296mm/przód i mniejszych chyba nie było.
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 2 grudnia 2013, 21:01
Moje BMW: e39 530d
Dzięki :)
!kuchar napisał(a):
A nie 296mm ?
Całkiem możliwe, że się machnąłem.
PostNapisane: 2 grudnia 2013, 21:55
Moje BMW: 530d e39
Super to auto masz :ok:
palczasty - polska
PostNapisane: 3 grudnia 2013, 07:23
Moje BMW: e39 530d
Palec, dzięki :)
PostNapisane: 3 grudnia 2013, 18:59
Moje BMW: 540i
No, ale hamulce czymś muszą się różnić skoro wyniki są inne. Chyba, że to zależy od stacji diagnostycznej
