Teraz jest 12 listopada 2026, 07:19
 Tytuł: [E32] Problem z... rozrusznikiem?
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 21:38
Moje BMW: e32
Kod silnika: M30B30
Witam, jestem nowy na forum, szukalem juz chyba na wszystkie mozliwe sposoby i nie moge znalezc swojego przypadku (albo tak szukam :mur: ) Mianowicie mam bmw e32 z 89 roku z 3 litrowym silnikiem. Cos sie dzieje z rozrusznikiem a przynajmniej tak myslalem. Podczas przekrecania stacyjki on przez chwile łapie i sie cofa jak by i dalej jest tylko takie bziuuum ;p po kilkunastu razach czasem załapal i odpalil , jakos go wymontowalem czyscilismy go z mechanikiem wymienilismy bendix, sprzegiełko i wyczyscilismy elektromagnes, zakladamy go i dalej to samo. Wymienilem caly rozrusznik bo myslalem ze moze cos nie tak ze starym jest ale na nowym jest to samo. Dodam iz mialem wczesniej slaby akumulator i krecilem ją az odpali albo padnie akumulator nie mialem opcji wymienic a musialem jezdzic, czy mozliwe ze to komputera wina? Juz nie mam do niej sil...
 Tytuł: Re: [E32] Problem z... rozrusznikiem?
PostNapisane: 2 grudnia 2013, 20:05
Moje BMW: E36 Compact
Kod silnika: m43b16
Garaż: www.forumbmw.com.pl
Wydaję mi się że komputer nie ma zbyt wiele wspólnego z mechanicznym rozrusznikiem. Mam a właściwie miałem coś takiego w compakcie. Że podczas odpalania robi wziuuummm. Musiałem przekręcać kluczyk, chwilę czekać i dopiero normalnie odpalał, a teraz mu przeszło i działa normalnie:)
http://forumbmw.com.pl/viewtopic.php?f=46&t=93
Jaki interface diagnostyczny do E36?
PostNapisane: 2 grudnia 2013, 20:18
Moje BMW: e32
Kod silnika: M30B30
z tym komputerem ktos mi powiedzial, a wlasnie tez mi sie wydawalo ze nie ale nic nie wiadomo. Mojemu niestety nie przechodzi i nawet odpalic jej nie mam jak:(
PostNapisane: 2 grudnia 2013, 20:19
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Może masy nie ma dobrej lub prądu ? Posprawdzaj kable ,może są nadpalone lub przysniedziały ???
PostNapisane: 2 grudnia 2013, 20:27
Moje BMW: e32
Kod silnika: M30B30
kable sa dobre jednej nawet zmienialem bo byl troche juz pęknięty ale to nic nie dalo, kable sa ok i dobrze poizolowane, na nowym akumulatorze jest to samo nie da rady odpalic.
PostNapisane: 2 grudnia 2013, 20:33
A stacyjka ? Bo z twojego opisu to wygląda jakbyś podczs krecenia rozrusznikiem na ułamek sekundy przestał i znów krecił i stąd te pużniejsze buczenie rozrucznika ?
PostNapisane: 2 grudnia 2013, 20:38
Moje BMW: e32
Kod silnika: M30B30
Przekrecam stacyjke i jest buczenie i tak przez 2-4 razy pozniej znow przekrecam i lapie ze 2 razy przekreci walem i znow buczy i tak w kolko.
PostNapisane: 2 grudnia 2013, 20:47
Daj napiecie bespośrednio z akumulatora kablami za rozrusznik z włączonym zapłonem jak bedzie to samo to jednak coś z rozrusznikiem :looka:
PostNapisane: 2 grudnia 2013, 20:56
Moje BMW: e32
Kod silnika: M30B30
ok dzieki sprobuje :)
PostNapisane: 3 grudnia 2013, 17:13
Moje BMW: e32
Kod silnika: M30B30
Probowalem na krotko i jakos odpalilem, ale tez bylo takie same biuum dopiero za 2-3 razem zalapalo i odpalila jakos. Wczesniej na cieplym silniku dalo sie odpalic nawet kluczykiem teraz nie ma opcji caly czas sie "slizga" Moze byc powodem zle podpieta masa na silniku?
PostNapisane: 3 grudnia 2013, 18:51
Moje BMW: BMW e39 528i
Nie wiem czy w BMW jest taka możliwość, ale miałem już sporo takich przypadków w innych autach, że obracał się wieniec na kole zamachowym.
PostNapisane: 3 grudnia 2013, 20:21
Moje BMW: e32
Kod silnika: M30B30
raczej nie bo byly inny odglos, tym bardziej ze kluczykiem nie ma juz mowy odpalic a na krotko jakos lapie, a jak by byl to wieniec by bylo tak samo w obu przypadkach krecenia.
PostNapisane: 3 grudnia 2013, 21:08
miałem tak w E34 i były tam problemy z masą i tu bym szukał przyczyny.
PostNapisane: 3 grudnia 2013, 21:12
nagraj ten dźwięk bo ja nie moge zrozumieć o co Ci chodzi.
PostNapisane: 3 grudnia 2013, 21:25
Moje BMW: e32
Kod silnika: M30B30
bo nie wiem jak to wytlumaczyc:p jutro nagram i zobacze mase.
