Teraz jest 28 października 2026, 13:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: Quad4 -->> Bmw e34 525i m52b25
PostNapisane: 28 listopada 2013, 22:39
Moje BMW: e34
Kod silnika: M52B25
nie to oryginal od v8 ze spryskami ;]
PostNapisane: 30 listopada 2013, 18:18
Moje BMW: E39 523i
Kod silnika: M52TUB25
Ładnie działasz przy niej:) Gratki za to bo to jak wyglądała przy kupnie a to jak wyglądała kiedy jeszcze była na forum to 2 różne światy.. Te biegi to takie krótkie tam są? Co tam masz za silnik?
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 21:44
Moje BMW: e34
Kod silnika: M52B25
dzieki, silnik jaki tam jest to m52b25 jest info jest w temacie ; )
Ja wiem czy krotkie? raczej normalne
1-60 2-90 3-13x
a na obrotomierz nie patrz bo sie popsulo ; )
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 23:47
Moje BMW: E39 523i
No właśnie coś mi nie pasowało w tym obrotomierzu że tak go kręciłeś a tu na "budziku" tak niewiele hehe.. Jak na lpg to chyba nieźle ;) Ale jeszcze trochę można go zakręcic, nie? na 3 do 140, czy na 2 do niecałej stówy?
pozdro
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 23:54
Garaż: Była:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 43&start=0
MB W124 CE220
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=140578
Temat znam z innego forum. Fajne e34. Podświetlanie klamek robiłeś sam ? A maska już pomalowana ? ;)
PostNapisane: 2 grudnia 2013, 10:35
Moje BMW: e34
Kod silnika: M52B25
Lopez, Napisalem powyzej ile leci na poszczegolnych biegach ; )
polar, klamki robilem sam, uwazam to za taki maly akcencik ; )
A co do maski to po prostu nie stac mnie na pomalowanie tego, narazie nie wiem jak rozwiaze ten problem. Nigdzie nie idzie dostac poliftowej maski w calypsorot gotowej do zalozenia ... Teraz przez zime co chwile pada deszcz albo bedzie padal snieg a maska na mokro wogole sie nie rzuca w oczy ; ))
mam tez alternatywna opcje, kolega bawi sie w lakiernika i moze na wiosne w cenie materialow prysniemy mache, wiadomo ze boje sie efektow ale ... Kto sie teraz nie boi oddajac cokolwiek jakiemukolwiek fachowcowi ?: )
PostNapisane: 2 grudnia 2013, 12:12
Garaż: Była:
MB W124 CE220
Miło żebyś jakiś tutorial zarzucił do działu zrób to sam, ewentualnie link :)
PostNapisane: 2 grudnia 2013, 13:19
Moje BMW: e34
Kod silnika: M52B25
Szczerze mówiąc nawet o tym nie myślałem. Po prostu jak miałem do zmiany boczki to chciałem dodać coś od siebie. Generalnie tutorialu nie ma sensu robić bo żadna w tym filozofia. Wszędzie znajdziesz info jak zdjąc boczki w danym aucie, łączenie diód to również zaden problem wystarczy znaleźć miejsce w aucie w którym po włączeniu świateł postojowych dostajemy 12v. Każda dioda daje 3v napięcia więc akurat 4 diody podłączone równolegle na wszystkie drzwi i mamy 12v. Dla bezpieczeństwa można wlutować w taki banalny układzik jakiś mały opornik i to wszystko. Kable poprowadziłem pod wykładziną i pod tunelem środkowym akurat w moim przypadku tam znalazłem wolne fabryczne kabelki które dawały 12v po włączeniu postojówek. Uważam, że szkoda zaśmiecać dział "Zrob to sam" takim prostym działaniem ; ) W klamkach o ile dobrze pamiętam trza wywiercić dziurke 3mm od środka i wcisnąć tam diode. Bez żadnych klejów itp idealnie na wcisk tam wchodzi i sie trzyma. Największy problem to miałem z poprowadzeniem kabli z drzwi do kokpitu bo nie miałem takiego klucza którym mógłbym spokojnie odkręcić uszczelnienie kabli (tam jak sie drzwi otwiera przy zawiasach) Z przodu jakoś udało mi się odkręcić wyginałem się jak wąż i w sumie zrobiłem jeden klucz z trzech ale jako sie udało. Z tylu już mi sie nie chciało tak bawić i kabelki ida przy zawiasie, dużo łatwiej było no i wbrew pozorom nie rzuca sie aż tak w oczy. W e34 trzeba do tego zdjąc też słupki środkowe.
ps. ważne jest żeby pod odpowiednim kątem wywiercić dziurkę na diode. Gdy dziurka będzie pod zbyt duzym skosem to będzie świecić prosto na kanapy a z mojego założenia dioda miała podświetlać tylko wypełnienie klamki dlatego najlepszy efekt uzyskamy wiercać dziurę prostopadle do boczka, te diody i tak są mocne i tak je będzie widać. Ktoś na zlocie zwrócił mi uwagę, że słabo wygląda to, że widać główke diody, owszem widać ale stojąc obok samochodu, siedząc w środku jest ok ;) U mnie nie wyszło to idealnie prostopadle bo miałem za duża wiertarke i nie miałem miejsca.
No w sumie miałem pokrótce opisać jak to zrobiłem a wyszedł tutorial hehe ; )
PostNapisane: 4 grudnia 2013, 15:51
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
ta druga jaki zawias ma? ;)
PostNapisane: 4 grudnia 2013, 16:36
Kod silnika: M42
Klasa furka ! I do tego z mojej okolicy :-D
PostNapisane: 4 grudnia 2013, 19:04
Moje BMW: e34
Kod silnika: M52B25
nie pamietam, ale Bartek ma rownie zaje*** plany co ja więc na lato po Zielonej będą dwie fajne wisnie latały (a jedna napewno przekozacka) ! : )
Z tego co wiem to i tak będzie szła niżej, moja raczej też, zobacze jeszcze jak 17' będzie wyglądało na obecnym zawiasie ale pewnie kichowato więc obniże jeszcze.
PostNapisane: 6 grudnia 2013, 17:18
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
no i się dowiedziałem :zalamany:
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 10:40
Moje BMW: e34
Kod silnika: M52B25
no coz ; )
Beti dostała świeży płyny napewno jest z tego powodu zadowolona i może wkońcu poodychać ;]
Nowy olej filtr powietrza,paliwa,oleju
i wkońcu wymienilem plyn hamulcowy, mialem to zrobic 2 lata temu jak kupowalem auto to ziomek na stacji kontroli mowil ze juz jest prawie woda ;D
No i rodzynek POLECAM KAZDEMU TAKA OPERACJE 3 minuty roboty 70 zł ale banan z twarzy nie schodzi jak sie klapa od bagaznika sama otwiera :D
Mianowicie wymienilem "amortyzatory" klapy czy wsporniki nie wiem ;d Moje są o sile 420N trzeba od samego dołu podnieść lekko a pozniej sama klapa juz leci ale jakby dac ok. 500 niutow to mysle ze by sama leciala do gory ;p
No i pojemnosc baganzika e34 za walizkami jeszcze jest subwoofer i moj plecak ;p
PostNapisane: 7 stycznia 2014, 11:55
Moje BMW: e34
Kod silnika: M52B25
Jakby ktoś byl zainteresowany polecam obejrzec filmik, który stworzyłem. Jezeli kogos nie interesuje stunt to mozna ogladac od 4 minuty - goscinne wystapienie wisni ; )
https://www.youtube.com/watch?v=MR7dJ07ilf4
PostNapisane: 7 stycznia 2014, 20:47
Moje BMW: e61 LCI,e87,A6,E320c
Kod silnika: 3.0d, 1.6i,1,9d,3,2d
Fajną masz bazę do modów.Włożysz w nią trochę pracy i będzie przysłowiowa igła :cool:
PostNapisane: 9 lutego 2014, 22:25
Moje BMW: e34
Kod silnika: M52B25
Siemka troche tu cicho więc napisze co sie stało z moją lalą przez zime.
A więc jakie były plany na tą wiosne:
-Polerka lakieru,
-Zderzak od v8 na przod, nowy zderzak na tył. Progi i zderzaki w kolor !
-Nowa felga ( PLAN ZREALIZOWANY :D ) ale sie jaram tą felgą :D narazie nie zdradze co to za fela, powiem tylko, że na tyle będzie 17 cali 10j z 235 lakiem z naciągiem :D:D:D
-gleba (uzależniona od felgi, zobacze jak usiądzie ta 17-nastka)
-wymiana świec
-przycisk od awaryjnych ...
-guma od przepływomierza (zmieniona)
-zawieszenie zrobione, legalny przegląd babcina jeszcze przechodzi bez problemów ;))
-wkońcu zrobiłem zbieżność :D:D
-no i priorytet na wiosne maska do malowania ... ;(
-musze wymienić/zregenerować mechanizm wycieraczek, następnie wyregulować maske.
-do odświeżenia po zimie obwódki nerek oraz obwódki swiateł.
Zapowiada sie laleczka jak dla mnie !: )
zdjęcia jakieś tam; Obrazek
swoją drogą kto może sobie pozwolić jeszcze na coś takiego ? :D 21 letnia beemeczka podnoszona oryginalnym lewarkiem : D
sorki za zamazanie koła, ale buduje napięcie :D::D powiem tylko, że na przymiarce idealnie sie wpasowało, i wogóle jestem zachwycony ;D:d gdyby nie to, że mam za długie śruby to już bym tak jeździł ;(
tu taki bonusik ; (w okolicy 1k obrotow widac ze jjest slabsze podswietlenie, wszystkie zarowki sa ok,, ktos wie jak to ogarnac ?
PostNapisane: 9 lutego 2014, 22:39
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
quake222 napisał(a):
Profi zasłoniłeś tą felgę :rotfl: Patrząc na parametry to chyba wiadomo co będzie .
Zderzak z V8 to dobry mod :ok:
PostNapisane: 30 lipca 2014, 14:19
Dawno nic nie uzupelnialem ale to dlatego, ze stracilem tamto konto ; (
Przy beti sie dziejeee, a w zasadzie to niezly dupowoz robi duzo kilometrow, trasy pokonuje wzorcowo !
wpadła nowa felga (w zasadzie to nie taka nowa ) 8j i 10j 17 cali . Prezentuje się jak widać. Jeszcze dużo roboty przedemną jak np; poprawka listew, wydechu, wymiana zderzaków (nie odpuszcze) I poprawki kosmetyczne; )
Oceniajcie ; )
[url="http://postimage.org/"]Obrazek[/url]
PostNapisane: 30 lipca 2014, 14:37
jak to? uderz na pw
felga fajna bo szeroka ale jakoś kolorystycznie mi nie pasuje
bazę masz dobrą :ok:
