Teraz jest 30 września 2026, 23:29
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 870 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 44  Następna strona
 Tytuł: Re: Mr.Klopot --> E90 330i M3PAKIET S.35 sprzedam ASA REVO 19
PostNapisane: 4 grudnia 2013, 20:51
Moje BMW: E92 335i,m3f80 18r
Kod silnika: N54b30&s55b30
Garaż: N54garage
Ta fele od Adama razem z oponkami foty pogladowe w sobote zrobie ladniejsze
335i n54 single turbo
N54garage
PostNapisane: 4 grudnia 2013, 20:57
dobrze siadły kółka ;) jaram się!!
PostNapisane: 4 grudnia 2013, 22:23
Ja tez, :super: wyglada
PostNapisane: 4 grudnia 2013, 22:29
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
super wygląda na tej feldze, pasują do sportowego stylu auta :super:
Jest E90 318d
PostNapisane: 4 grudnia 2013, 22:50
Mr.Klopot,fele ciekawe,ale ze zdjęciami to przyciąłeś w .uja,sam o podobnych myślę do swojego strupa.
PostNapisane: 4 grudnia 2013, 23:02
Moje BMW: e90 318d
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
Mr.Klopot, to nie są jr3 prawda?
Jest E90 318d
PostNapisane: 4 grudnia 2013, 23:15
Naczelny bimbrovnik
Mi się b. podoba i na tych, i na poprzednich :-)
PostNapisane: 4 grudnia 2013, 23:51
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Powiem wam że na żywo felgi wyglądają mega.... na moim aucie nie wyglądały tak dobrze jak na Kłopota 3ce...
nie nie są :)
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 5 grudnia 2013, 15:39
Moje BMW: e90 318d
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
Leo napisał(a):
nie nie są :)
tajemnica co to? :P
Jest E90 318d
PostNapisane: 5 grudnia 2013, 20:34
Sphinksus, Varrstoen.
PostNapisane: 5 grudnia 2013, 20:43
Dokładnie jak wyżej :)
PostNapisane: 5 grudnia 2013, 23:03
Moje BMW: e90 318d
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
dzięki, tak z czystej ciekawości pytałem bo bardzo mi się podobają, jak zresztą każde nawiązujące to VOLKa :)
Jest E90 318d
PostNapisane: 6 grudnia 2013, 00:09
Ja te felgi zassałem z Kanady przypłynęły razem z bulikiem, ale et nie pozwalało mi na wyprostowanie koła i założenie odpowiedniej gumy żeby mieć trakcje... Z bólem oddałem je Kłopotowi ale jak zobaczyłem jak u niego leżą to ból minął :)
PostNapisane: 6 grudnia 2013, 15:16
Moje BMW: e90 318d
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
no własnie wszystkie koła utrzymane w tym stylu mają strasznie niskie ET, takiego żeby normalnie pasowało do e46 nie spotkałem :/
Jest E90 318d
PostNapisane: 12 grudnia 2013, 23:56
Kod silnika: M54b25
Frank napisał(a):
matraks224 napisał(a):
e39 M5 technologicznie odbiega pod KAŻDYM względem od nowoczesnych aut.
Taaa, szczegolnie indywidualnymi przepustnicami na kazdy cylinder Pobudka !
Sory, za odgrzanie, ale jakoś mnie te indywidualne przepustnice jako nowoczesność zakolały w oka.
BMW IIIa 1917A.D.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 13 grudnia 2013, 00:05
oczywiscie, jedna przepustnica na wszystkie cylindry to zdecydowana przewaga technologiczna pod kazdym wzgledem. A Valvetronic to naprawdę juz deklasuje ITB.
P.S. w M5 były elektronicznie sterowane.
PostNapisane: 13 grudnia 2013, 00:12
Kod silnika: M54b25
Wszystko rozbija się o pojemność kolektora dolotowego. Jak chcesz wystroić, tak stroisz, dwa różne rozwiązania, ale nie można mówić, o nowocześniejszym/przestarzałym. To tak jak by mówić, że skrzypce są nowocześniejsze od wiolonczeli.
M5 nie jest na obecną chwilę jakieś super nowoczesne. Ale, osobiście uważam to, za wielką zaletę. Żeby nie było. Po prostu fotka mi wpadła, a pamiętałem to Twoje zdanie, więc sobie zacytowałem. No offence. :ok:
PostNapisane: 13 grudnia 2013, 00:16
Mroova, mowa była o TECHNOLOGICZNYM odbieganiu M5 POD KAZDYM WZGLEDEM od rzekomo " NOWOCZESNYCH " aut a nie o tym co jest nowoczesniejsze/ bardziej przestarzałe konkretnie. W nowoczesnym F30 320 nie znajdziemy ani ITB, ani pływajacych tarcz hamulcowych, ani szpery, ani 3 pomp oleju, ani tez podwojnego łancucha rozrządu. Miedzy domniemaną " nowoczesnością" a faktycznym technologicznym zaawansowaniem jest delikatna różnica.
PostNapisane: 13 grudnia 2013, 00:21
Kod silnika: M54b25
No, ok, doskonale rozumiem, mówię, tak tylko wstawiłem jako ciekawostkę.
BTW, 3 pompy oleju? Gdzie? Po co?
PostNapisane: 13 grudnia 2013, 00:30
ano po to -
G-sensitive lubrication system
Given the 45 degree cant of the cylinder banks and the M5's cornering capability of over 1g, natural return of oil to the sump might have been inadequate during extreme cornering. Thus the M engineers devised a unique system to ensure effective engine lubrication at all times.
In addition to the usual pressure pump, there are two scavenging pumps, one for each cylinder bank. In straight-ahead driving, these pumps pick up oil from the rear of the engine and return it to the sump. In hard cornering (0.9g or more), the Dynamic Stability Control system's lateral-g sensor switches magnetic valves to different pickup points, at the outer side of each head and the oil pan. This system remains active even if the driver switches off the DSC.
koncze OT, bo tu chłopaki o felgach a my ze starym rupciem, ktory jest na poziomie technologicznym furmanki.
