Teraz jest 12 listopada 2026, 06:13
 Tytuł: [E36]Problem z chłodnicą
PostNapisane: 5 grudnia 2013, 16:08
Moje BMW: e36 318i 1996r.
Witam!
Mam problem z moja Bmką e36 1.8.
Otóż Czy to normalne ,że chłodnica nagrzewa się od razu (nawet jeżeli silnik jest zimny).A węże nie nagrzewają się równomiernie. Jeden jest gorący ,a drugi zaś letni. :/
Czekam na odpowiedź.
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E36]Problem z chłodnicą
PostNapisane: 5 grudnia 2013, 16:26
Moim zdaniem jest to normalne - węże nie mogą mieć tej samej temperatury, bo jeden wychodzi z chłodnicy z chłodniejszą cieczą by chłodzić silnik i z powrotem wchodzi gorący (nagrzeje się w silniku) do chłodnicy. Cyrkulacja
PostNapisane: 5 grudnia 2013, 16:52
Rozumiem . A jakie ma pan zdanie o chłodnicy ?
PostNapisane: 5 grudnia 2013, 17:41
Po ilu km ci się nagrzewa silnik do normalnej temperatury.
PostNapisane: 7 grudnia 2013, 01:39
Zaraz po rozruchu .
PostNapisane: 7 grudnia 2013, 03:07
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
przecież to nie realne że masz temperaturę roboczą zaraz po odpaleniu :) z fizycznego punktu wiednia jest to nie możliwe bez jaj kolego ale żeby temp stanęła w pionie musisz w takie chłodne dni jak teraz przejechać minimu 2~3 km ale i tak wskazówka w pionie nie oznacza pełnej temp roboczej czyli ok 80stopni . dopiero jak silnik osiągnie temp roboczą i termostat się otworzy to chłodnica dopiero zaczyna robić się ciepła bo na małym obiegu jak jest termostat zamknięty to chłodnica jest zimna generalnie wtedy wogóle mogło by jej nie być bo jest pomijana .bo płyn krąży tylko w silniku i i nagrzewnicy .
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 7 grudnia 2013, 07:22
dolny wąż chłodnicy powinien być zimny do całkowitego nagrzania silnika,robi sie ciepły kiedy otworzy sie termostat.górny waż chłodnicy nagrzewa się praktycznie razem z silnikiem.
Ogólnie jeśli wskazówka osiagnie pion i nie spada poczas jazdy to termostat powinien byc sprawny
Kodowanie BMW seria E ICOM
Ostatnio edytowano 7 grudnia 2013, 13:36 przez Wróbel91, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 grudnia 2013, 12:06
Moje BMW: E39 523iA
Kod silnika: M52
pion wskazówka łapie już przy 75 stopniach.... możliwe że masz termostat uszkodzony:)
