Teraz jest 27 października 2026, 19:18
 Tytuł: [E46] 323ci Po wymianie sprzęgła problem
PostNapisane: 5 grudnia 2013, 18:15
Moje BMW: E46 323ci
Dzisiaj dałem auto na wymianę sprzęgła niestety gdy pojechałem na jazdę próbną to myśle ze coś jest nie tak
a mianowicie gdy puszcze gaz i nagle dodam to obroty tak nagle skacza jakby szarpie to chyba objaw że sprzegło się ślizga czy jak myślicie. Powinno chyba płynnie po nagłym dodaniu gazu załapac i przyśpieszac więc myśle że chyba coś żle zamontowali.
Jutro do nich pojade i powiem o co chodzi ale chciałbym posłuchać waszych opinni.
 Tytuł: Re: e46 323ci Po wymianie sprzęgła problem
PostNapisane: 5 grudnia 2013, 18:52
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Poczekaj trochę km,powinno się jeszcze "ułożyć"
PostNapisane: 5 grudnia 2013, 18:57
Moje BMW: E46 323ci
No dobra jutro pojeżdże troche a czego nie powinno się robić po wymianie sprzegła nie wkręcać jej na wysokie obroty nie ruszać gwałtownie łagodnie zmieniac biegi czy coś w tym stylu czy to raczej nie ma nic do tego .
Pzdr.
EDIT: Ale jak pamiętam jak poprzednio wymieniałem sprzegło to było odrazu ok nic nie szarpało po nagłym odpuszczeniu i wciśnięciu gazu nie wiem jutro polatam ale jak nic się nie poprawi to jade do nich niech to zrobią jak ma być.
PostNapisane: 5 grudnia 2013, 19:32
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
nie nie musi sie układać, jeśli się ślizga to masz źle złożone sprzęgło i do poprawki. Docisku ci nie cofnęli
Odbudowa silników KLIK
 Tytuł: Re: [E46] 323ci Po wymianie sprzęgła problem
PostNapisane: 5 grudnia 2013, 20:30
Moje BMW: E46 323ci
Aha czyli lipa też mi się wydawało że poprzednim razem odrazu było ok jutro pojade do nich i powiem na pewno będą kręcić ale mnie to g***o obchodzi echh jak ja tego nie lubie .
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
