Teraz jest 13 kwietnia 2026, 06:45
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [Exx] Climatronic zimą... ??
PostNapisane: 3 grudnia 2013, 17:50
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Marcinp napisał(a):
I drugie pytanie, jak to jest jak np mamy +6 stopni na dworze, włącze climatronic i najmniejsza temperatura jaką mogę ustawić to chyba +16st. Układ się włączy, przesmaruje- ale będzie chłodził czy grzał? Czy się nie włączy?
Jeśli we wnętrzu będziesz miał mniej niż 16c to układ będzie grzał,jesli powyżej 16c układ będzie chłodził.
Marcinp napisał(a):
Teraz przez cały czas mam włączone audio, myślałem że wystarczy do smarowania...
Funkcja auto ustawa automatycznie siłę nadmuchu, oraz kierunek nadmuchu optymalnie do warunków panujących na zewnątrz, żeby efektywnie nagrzać, lub schłodzić kabinę.
PostNapisane: 3 grudnia 2013, 18:08
Moje BMW: e30 e39
Kod silnika: M20B25 M52B28
No dobra, ale jak będzie grzał to też będzie się smarował?
/// nieregulaminowy podpis ///
PostNapisane: 4 grudnia 2013, 16:21
Moje BMW: ST FR
Kod silnika: ACT
Garaż: Była Beta
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105035
Jest Leon 3 ST FR
Będzie ...
Jeżeli będzie włączona śnieżynka i będzie powyżej 0 stopni to będzie chodziła sprężarka, czyli będzie smarowanie.
Jeśli temp. spadnie poniżej 0 stopni i sprężarka się wyłączy lub wyłączysz ją śnieżynką, to nie będzie smarowania, bo sprężarka nie będzie chodziła.
Chodzi o to, żeby po prostu regularnie używać klimatyzacji a nie od września do maja jeździć z wyłączoną, bo nie trzeba się chłodzić.
PostNapisane: 4 grudnia 2013, 17:26
Moje BMW: e30 e39
Ok, dzięki.
Dopytam jeszcze, to 0st to temp w aucie, czy na zewnątrz.
Pzdr
PostNapisane: 4 grudnia 2013, 19:51
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Na zewnątrz.
PostNapisane: 5 grudnia 2013, 10:39
Moje BMW: e30 e39
W takim razie jak mam sobie radzić przez większość zimowych miesięcy?
Pzdr
PostNapisane: 5 grudnia 2013, 12:59
Moje BMW: ST FR
Kod silnika: ACT
Garaż: Była Beta
Jest Leon 3 ST FR
Będzie ...
Pzdr
Nijak.
Jak temp. ujemna to nic nie zrobisz. Ale umówmy się, zimy mamy takie, że często jest powyżej, więc klima się załączy.
PostNapisane: 6 grudnia 2013, 21:24
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Panowie to moze jakis poradnik napisac. +1.5C na dworku zarzucam śnieżynkę sprężarka co jakis czas spina czyli wszystko :ok: ale wiatraka juz nie włączy :cisza:
PostNapisane: 7 grudnia 2013, 12:46
Moje BMW: E36 coupe
Trochę inne pytanie. Przy manualnej klimie, jak załączam obieg zamknięty ale bez śnieżynki to klimatyzacja się załącza czy nie?
PostNapisane: 7 grudnia 2013, 13:54
Jak miałem w e36 manualną klime to przy włączeniu zamkniętego obiegu - załączałą się również klima.
