Teraz jest 13 lipca 2026, 11:11
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1120 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 56  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] Ciekawe opcje wyposażenia
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 11:32
co ci przeszkadza podgrzewanie zamka?? dziala on tylko chwile.a byl na przyklad na zime jak zamarznie ci wkładka.
jak go nie chcesz to zdejmij boczek z drzwi i odlacz kabelki i tyle.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 11:34
OSKI napisał(a):
podgrzewanie zalacza sie chyba jak wlozy sie kluczyk i przytrzyma na zamykaniu :) ale czy na pewno?
tak działa domykanie szyb z modułu komfortu
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 11:50
Kod silnika: m52tub25
DaRo25, nie pamiętam dokładnie, ale chyba NCS wyłączysz lampkę przy ciągnięciu za klamkę, tak samo jak zapalanie po odblokowaniu drzwi z pilota
PostNapisane: 6 grudnia 2013, 22:44
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Słyszałem i widziałem 5L zbiorniczki do spryskiwaczy z dwiema pompkami do szyb i reflektorów,
ale 6L :zdziwko:
http://allegro.pl/zbiornik-spryskiwaczy-bmw-e36-6l-duzy-zbiorniczek-i3758194622.html
Z jakiej to wersji? :23:
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 10:57
DaRo25 napisał(a):
Daliscie mi do myslenia z tym swiatelkiem wewnatrz po pociagnieciu klamki, na zamknietych drzwiach :zdegustowany:
jak to odlaczyc? Ale tak by grzanie bebenka zostalo da sie?
Poza tym w sumie grzany wklad zbedny jak centralka na pilota ..
Lepsza opcja jest z tym oswietleniem wnetrza, po otwarciu zamkow z pilota ,wystarczy modol przeprogramowac, niz za ciagniecie klamki :dobani:
w sumie po co to bylo?
Po to, że wychodziły seryjne wersje bez centralnego z pilotem.. podchodziłeś do auta złapałeś za tą klamke i coś widziałeś ;)
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 11:29
Jesteś z "ukochaną" na tyle auta :hyhy: ktoś sobie pociąga za klamkę i widzi co wy tam wyprawiacie :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 12:04
Lampki można wyłączyć i się nie zapalą :D :rotfl:
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 17:33
Moje BMW: e36 325 TDS sedan
Dokładnie lapkę wystarczy przełączyć w pozycję off a grzałka będzie działać a podświetlanie nie. Dodatkowo w tych opcjach jest opcja wyąączania chyba w tylnych lampkach albo włączania osobnego.
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 19:21
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
ja mam u siebie 6l zbiornik :)
a takie cudo?
http://www.gieldaklasykow.pl/alpina-b8- ... ln-niemcy/
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 19:28
I masz jakieś spryski lamp itp?
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 19:29
Alpina montowała dodatkowy zbiornik paliwa w bagażniku z tąd też to podwyższenie w nim.
http://www.alpina-automobiles.com/filea ... er_E36.pdf
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 19:32
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
oczywiscie spryski lamp + podwojne grzane dysze intensive na masce z dodatkowym zbiorniczkiem malym :)
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 19:48
w tym swoim 318i :zdziwko: masz galerię hehe albo zdjęcie pod maską jak to wygląda głównie gdzie masz ten zbiorniczek do intensywnego mycia?
hehe nic dziwnego 4.6 było co poić :)
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 19:59
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
jeszcze nie zamocowany zbiornik ale bedzie pewnie na 2stronna pianke przyklejony w oryginalnym miejscu mocowania :) juz mam komore pomalowana wiec nie bede nic dorabiac
nie mam aktualnie porobionych zdjec bo nic sie nie dzialo :D
ale na przyszly tydzien planuje plastilaka walnac aby z 7 kolorow zrobic 1 i przezimowac :D
http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php ... torder=asc
tu znajdziesz kilka fotek jak to tam mniej wiecej wyglada od tej strony w przod
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 20:26
OSKI,
Fajny masz środek
:rotfl: :rotfl:
Sorry za :offtopic:
Jak będziesz miał jak porób zdjęcia bo tam nic nie mogę znaleźć, chyba że ktoś inny wie gdzie powinien być ten zbiorniczek,
a najlepiej fotkę gdzie jest to pokazane :)
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 20:33
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
no tak to wygladalo :D ale mialem wyprute wszytko to co poradzisz :D
klima sie sama nie zrobi :P a deska nie wymieni :D
zbiorniczek powinien byc zalozony na taka sama blaszke jak duzy tyle ze tak jak u mnie na jednej z fotek na kielichu ze strony pasazera na strone szyby :)
idealnie lezy jak chcesz to zrobie jutro fotke tylko tego gdzi powinien byc ale bez odpowiedniego zamocowania
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 20:51
OSKI, ok
Edit
Już mam to takie cosik?
a co jak ktoś mam tam aku :)
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 21:13
Moje BMW: e36 i e34
Kod silnika: M52TUB30
Mira_s1987, to kupuje kable żeby akumulator przenieść do bagażnika
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 21:26
hehe to aż tyle roboty trzeba żeby intensywne mycie dołożyć :rotfl:
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 21:28
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
powinno wszytko sie zmiescic nawet z obudowa plastikowa :)
