Teraz jest 12 czerwca 2026, 07:31
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1042 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 53  Następna strona
 Tytuł: Re: Adam93 -->> BMW E46 m pakiet, falowanie obrotów str 12
PostNapisane: 4 grudnia 2013, 07:49
Moje BMW: '07 Audi A6 quattro
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
Jak to z progami jest? Sciagasz serie i wkladasz mpaka bez kupowania czegokolwiek innego? Czy spinki sie roznia?
Co do falowania to pewnie podgrzewacz... zobacz na inpie czy nie wywala bledu. U mnie odkad zaczal wywalac blad to tez jak jest silnik rozgrzany w polowie to minimalnie potrafi zafalowac.
obejrzyj moje BMW :)
filmik z moja piękną str 9 ;) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
330d+ :)
 Tytuł: Re: Adam93 -->> BMW E46 m pakiet, Bliźniaczki str 12
PostNapisane: 4 grudnia 2013, 08:18
Moje BMW: Perełka
Kod silnika: M52TUB28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=93554
Adam93 napisał(a):
będą na wiosnę ;)
Zna ktoś hamownie w Wielkopolsce w miarę tanią? Ponieważ musiał bym się przejechać sprawdzić :hyhy:
Geko Cars w poznaniu masz
http://gekocars.pl/index.php/pl/geko-dynotest-hamownia-4x4-poznan-wielkopolska-gekocars
Co do autka, to ladne jest, podoba mi sie ta mini seszyn porownujaca mpak I i II :ok:
Jesli chodzi o sprezyny, ja mialem w turasie Weitec, a w coupejce mam eibach pro kit,
uwazam ze na weitec'ach bylo lepiej, jesli chodzi o prowadzenie auta itp.
@Salieri330, co do progow, nie wiem jak w sedanie, ale w coupejce typowe plug'n'play, sciagasz stare,
zakladasz nowe i dziala :super:
PostNapisane: 4 grudnia 2013, 15:14
Kod silnika: m50b25
Różnią się tylko 2 spinki w progu przy tylnej osi, po prostu wyciągasz stare i zakładasz nowe, ja miałem w progach m pakiet razem
A co do falowania to da się to jakoś naprawić czy trzeba to wymienić na nowe? Nagrałem jakiś tam filmik,wieczorem wrzuce linka
PostNapisane: 4 grudnia 2013, 19:36
Kod silnika: m50b25
Wklejam filmiki, da się jakoś to naprawić czy trzeba nowe kupić? a może to nie to, na filmikach słabo trochę widać ale w rzeczywistości jest całkiem inaczej
PostNapisane: 4 grudnia 2013, 21:22
Moje BMW: E46 320d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=125605
co do tego co zaznaczyles na zdjeciu to nie jest zaden podgrzewacz plynu chlodzacego a dodatkowa pompa plynu na nagrzewnice kupilem niedawno dieselka w m-paku i mialem to do wymiany :)
PostNapisane: 5 grudnia 2013, 11:31
Adam93, roger-nysa to naprawia chyba :-)
330d+ :)
 Tytuł: Re: Adam93 -->> BMW E46 m pakiet, mikołajkowy prezent :D str 13
PostNapisane: 7 grudnia 2013, 18:49
Kod silnika: m50b25
Z tym falowanie na razie jest spokój, podłączyłem pod kompa i pokazało błąd z doładowaniem :o wywaliłem i na razie jest spokój,
A teraz mikołajkowy prezent od taty :D Nowa mapa silnika, tzw program, Dziś trochę spóźniony ale zajeb**** prezent dostałem od taty, kazał mi pojechać do wuja, a wuja kazał mi iść do kuzyna do góry do pokoju, powiedział że skasuje mi kontrolkę od poduszek ponieważ zapaliła się przy zmianie foteli, wsiadam do auta, odpalam i jadę do domu, auto jakoś tak jakby było żwawsze, szybsze. Co się okazało jak przyjechałem do domu, wuja nie tylko usunął błąd ale i też wgrał nową mapę. Planowałem program, ale tata mnie wyprzedził :D Teraz muszę wybrać się na hamownie, bo naprawdę czuć różnicę. Mapa zrobiona z mojej starej, tata pojechał do wuja jak ja byłem na wyjeździe, w celu zgrania starej. Jutro pokaże na podstawie filmiku z przyśpieszenia jak auto obecnie jedzie, mam również stary, będzie można porównać. Do jutra :D
PostNapisane: 7 grudnia 2013, 20:50
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
Adam93, za*ebistego masz Tatę! :super:
Jest E90 318d
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 10:11
tata czuje bluesa :cwaniak:
mam nadzieję, że program odpowiedni pod auto :)
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 12:14
Kod silnika: m50b25
Dzięki :D
była mapa ściągnięta, ja nawet nie wiedziałem o tym, byłem wtedy na wyjeździe a tata wybrał się do wuja, dymku czarnego jeszcze nie widziałem z tyłu :P
Mam taki filmik ale słabo coś wyszło bo musiałem telefon trzymać zmieniać biegi i kierować, było jeszcze lekko ślisko w rzeczywistości jest całkiem inaczej, postaram się dziś jeszcze coś nagrać,
Tak było przed:
A tak jest po wgraniu:
Różnicy zbytnio nie widać, postaram się dziś nagrać coś lepszego ;)
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 12:19
Poducha się dalej pali :D
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 12:22
Kod silnika: m50b25
tak, niestety znowu się zapaliła, muszę wstawić opornik w fotel kierowcy :P
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 12:24
Chyba w prawy fotel. Emulator zajętości maty pasażera.
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 12:29
Kod silnika: m50b25
W fotel kierowcy, ponieważ mam wystrzelony nabój, jak zmieniałem fotele musiałem zostawić swoje, i opornik gdzieś wyleciał, trzeba nowy wlutować,
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 12:38
No to nie wystrzeli Ci napinacz, nie lepiej kupić nowy (używany, sprawny) napinacz i zmienić?
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 12:43
byłe
dokładnie..
ewentualnie mogła odpiąć się kostka od napinacza pasów jak to u mnie było.. :]
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 12:45
Kod silnika: m50b25
w sumie nie myślałem o wymianie, wcześniej jak był sprowadzony żeby zgasić wuja wstawił opornik i tak jakoś zostało, a teraz może rzeczywiście lepiej wymienić, znajdę coś, kupię i wymienię ;)
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 13:18
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... zia%C5%82y
Nie warto oszczędzać na bezpieczeństwie. :dobani: .
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 20:24
Kod silnika: m50b25
rybik napisał(a):
http://allegro.pl/listing/listing.php?string=napinacz+pasa+e46+lewy&search_scope=wszystkie+dzia%C5%82y
Już zamówiłem, czekam za paczką,
Teraz nowe filmiki z przyśpieszenia, robiłem od 2 biegu ponieważ było ślisko:
i teraz 3 bieg od 60 km/h:
Jak myślicie, jest chyba lepiej niż było?
 Tytuł: Re: Adam93 -->> BMW E46 m pakiet, nowa mapa silnika str 13
PostNapisane: 9 grudnia 2013, 15:54
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
I nie zrywało trakcji? Łeee. Słaby soft ;)
A kim jest "wujek" ? tunerem, czy ma jakieś większe doświadczenie w tym? Bo jak Ci wujek oporniki wstawia to trochę mnie martwi to...
Tak czy siak warto było by zmierzyć auto na hamowni, żeby ocenić kreski :)
