Teraz jest 27 września 2026, 07:40
 Tytuł: [e46] Depo Ledy wymiana kondensatorów (do usunięcia temat)
PostNapisane: 7 grudnia 2013, 10:37
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
W lampach tylnich led depo uszkodziła mi się wiązka jak na foto, objawia się to tym że co ok. 30 sekund mignie lampa, winnym całej sytuacji jest ta wiązka z kondensatorami ustaliłem ze są tam dwa.
470uf 50V ale nie wiem co jeszcze tam jest zalane w tej kostce czy ktoś orientuje sie co jeszcze potrzeba zeby od nowa taki układzik zrobić
na pewno dwa kondensatory + zalane są tam jakieś dwa kwadraciki.. ale puki co bez rozwalania tego nie moge ustalić co tam jest.
brak zgody na link
Ostatnio edytowano 9 grudnia 2013, 17:42 przez incoming, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e46] Depo Ledy wymiana kondensatorów (miganie)
PostNapisane: 7 grudnia 2013, 11:02
Moje BMW: F11
wydaje mi się że stabilizator napięcia był by potrzebny
coś w tym stylu
nie wiem jak z tyłem ale pewnie też można wyłączyć sprawdzania spalenia żarówki, mi z przodu wyłączył to kolega z forum, i nie będzie mrugać co te 30 sekund
PostNapisane: 7 grudnia 2013, 11:07
Moje BMW: f12, f30
to raczej sprawdzanie zarówek nie powoduje tego migania bo, jesli układzik zamienie z drugą lampą co ma taki sam to miga druga, ale chetnie bym wyłączył sprawdzanie ringów i tylnich ledów.
brak zgody na link
PostNapisane: 7 grudnia 2013, 11:12
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
To napewno sprawdzanie żarówek to powoduje. Weź najpierw polutuj tą wiązkę, bo to jest moim zdaniem przyczyną.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 7 grudnia 2013, 11:16
Moje BMW: F11
jeśli ogarniasz NCS'a to spróbuj to najpierw wyłączyć
wydaje mi się, że ten układ do tego służy żeby tą lampę można było podłączyć plug&play, i nie trzeba było nic grzebać w module świateł.
PostNapisane: 7 grudnia 2013, 11:41
Moje BMW: f12, f30
co ma lutowac jak sama wiazka jest wizualnie ok, nie grzebałem w zadnym module po prostu. przy kazdej lampie sa te kondensatory, skoro zamienie wiuazki z jednej lampy do drugiej i dzieje sie to samo ale na tej drugiej lampie, wnioskuje ze prawdopodobnie kondensator jeden moze byc uszkodzony ale stwierdzenie tego utrudnia fakt ze jest to zalane zywicą.
brak zgody na link
PostNapisane: 7 grudnia 2013, 18:03
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Tyle, że to wygląda na samoróbkę. Tak jak ktoś napisał wcześniej - mruga bo komputer sprawdza, czy jest żarówka. Kondensator ma za zadanie przefiltrować sygnał. Pewnie też jest rezystor. Może jakaś dioda? Jeśli poszły kondensatory to będą otwarte (jest takie jakby otwarcie na 4 części).
Nikt Ci nie pomoże jeśli tego nie rozbierzesz :). Ja bym to zrobił ale tak po zdjęciu to można z fusów wróżyć :)
PostNapisane: 7 grudnia 2013, 22:44
Moje BMW: f12, f30
akurat wiem jak wyglada uszkodzony kondensator, samorobka to nie jest ale chinolrobka czyli podobnie, homoniewiadomo, ostatecznbie zeszlifuje to i zobacze, myslalem ze ktos juz ten temat przerabiał.
brak zgody na link
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 01:05
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Podlacz jeszcze i sprawdz miernikiem. Jesli diagnozy sie potwierdzaja to bedziesz mial skoki napiecia.
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 14:27
Moje BMW: f12, f30
chyba tego nie rozpracuje bo wybudowalem to i jest to na płytce czyli pewnie jeszcze jakies oporniki są tam wlutowane a zywicy nie rozpuszczę.
brak zgody na link
PostNapisane: 9 grudnia 2013, 17:42
Moje BMW: f12, f30
temat do usunięcia. problem się rozwiązał po wyłączeniu sprawdzania przez komp tylnich lamp.
brak zgody na link
 Tytuł: Re: [e46] Depo Ledy wymiana kondensatorów (do usunięcia temat)
PostNapisane: 9 grudnia 2013, 17:55
Moje BMW: F11
Told ya
:spi:
