Teraz jest 27 maja 2026, 14:10
 Tytuł: [Xxx] wypadanie zaplonu brak mocy e39 2.5 m54
PostNapisane: 7 grudnia 2013, 15:11
jestem po wymianie silnika bo w ostatnim wyszed korbowod bokiem i teraz na trasie odlancza mi cylindry zapala sie blad silnika wyskakuje blad sond i nie ma mocy miezylem kompresje jest ok na wszystkich cylindrach comoze byc przyczyna tego wszystkiego prosze o jakies rady pozdrawiam
 Tytuł: Re: [Xxx] wypadanie zaplonu brak mocy e39 2.5 m54
PostNapisane: 7 grudnia 2013, 16:41
Kod silnika: m52b20/28
sprawdz dolot i odmę
PostNapisane: 7 grudnia 2013, 18:42
a jak sprawdzic odme? patrzylem tez przepustnice mialem naderwana gumowa uszczelke wiec wymienilem ja na nowa
PostNapisane: 7 grudnia 2013, 18:49
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
na moje oko tez moze byc odma.
skad wziales silnik ?? ze sprawnego auta??? jeszce cieply???
pewnie z rozbiorki.
walnieta odma powoduje za duze zasysanie z pod pokrywy, swist , wypadajace zaplony, a co za tym idzie blad sond, ze wzgledu na niedopalana mieszanke.
nie rowno pracujacy silnik itp.
odme sprawdz przes odkrecenie korka oleju na ciepleym silnku na obrotach .. korek ma sie normalnie odkrecic, i silnik ma spasc z obrotow , mozliwie zgasnac...
jak korek jest ciezko zdjac jak by byl zassany to na bank odma...
odme kup ze wszytskimi przewodami. wymien w cholere wszytsko. a i nie ma potrzeby sciaganai kolektora do jej wymiany... ciezko ale da rade,,... maly trik trzeba zastosowac... 100% pewniak
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 7 grudnia 2013, 20:05
ok sprawdze jutro odme i napisze czy to to a silnik kupilem z anglika z rozbiórki dzieki za rade pozdrawiam
PostNapisane: 7 grudnia 2013, 23:02
Kod silnika: m47 teraz M54B25
Do tego sprawdź ciśnienie na listwie,odczyty sonda za katalizatorami i odczyty sond przed katami.
Ogólnie polecam temat:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 9&t=115900
Wiele osób w M54 walczy z wypadaniem zapłonów,rough na 5 cylindrze i ze złą dawką...
Jak samochód robi BRUM BRUM to benzyna,Jak robi KLE KLE to ropniak,a jak robi BRUM BRUM i KLE KLE to gaz..
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 16:14
starscream dzieki za rade sprawdzilem odme i lekko zasysa powietrze przy otwieraniu korka oleju wiec ja wymienie i zobaczymy dzieki za rade i pozdrawiam
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 16:16
Nie ma za co. Zmien wszystkie węże . Zwłaszcza ten od pokrywy i ten spod kolektora a z reszta same ci sie urwa przy wynianie i odma tez sie moze rozleciec na pól. Wylam to mnie roboty hehe
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 18:10
jak wymienie to napisze czy pomoglo pozdraiwam i dzieki jeszcze raz
PostNapisane: 17 grudnia 2013, 18:49
odma byla ok ale z tylu silnika jest przewod od egr czy cos takiego i on byl przerwany a po zatym jest tam taki maly zaworek i on tez nie dzialal i tamtendy lapalo lewe powietrze ale dzieki za podpowiedz pozdrawiam
