Teraz jest 12 listopada 2026, 05:47
 Tytuł: [e36] którędy iść do domory silnika nie przez skrzynkę ?
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 17:59
Moje BMW: e46 Coupe
Witam, robię u siebie instalację podgrzewanych siedzeń w e36 i muszę jakoś przełożyć kabel do komory silnika. Próbowałem odkręcać skrzynkę bezpieczników, bo tam idzie wiązka, ale 2 śrubki mają ukręconą główkę i nie da rady jej odkręcić. Próbowałem przejść z drugiej strony ale też nie bardzo wiem którędy. Ktoś może wie którędy da rade poprowadzić kabel?
BMW e46 Coupe
 Tytuł: Re: [e36] którędy iść do domory silnika nie przez skrzynkę ?
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 18:18
Moje BMW: Audi A3
Kod silnika: 1.8T
Wyciągnij akumulator, za nim masz otwór z taką membraną gumową, który prowadzi pod schowek. Zrób otworek w tej membranie i na ścisło przeciągnij przewód, żeby było szczelnie. Nie żałuj na średnicy przewodu zasilającego, niech będzie porządny, żeby sprawnie Ci grzało foteliki :)
Zmienię chętnie "B16" na minimum "B20"
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 18:40
Moje BMW: e46 Coupe
Dzięki kolego :) :super:
BMW e46 Coupe
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 20:47
Kod silnika: m52tub25
Spokojnie dasz radę przeciągnąć od strony kierowcy przez skrzynkę bezpieczników nie odkręcając jej, wystarczy długi drut ;)
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 21:00
Pierwszy pomysł jest sprawdzony :ok:
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 21:07
pod pompa abs masz otwór.(przy grodzi silnika).wychodzi pod dywanikiem kierowcy(taka czarna zakrywka).
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 9 grudnia 2013, 00:29
Moje BMW: e46 Coupe
Od skrzynki bezpieczników do środka szła gruba wiązka która zajmowała całe miejsce i nawet igły bym nie włożył, nie mówiąc już od drucie czy kablu. Z lewej strony po wyjęciu akumulatora tak jak koledzy wyżej pisali jest gumowa zaślepka, można ją wyjąć lub przewiercić i otwór wychodzi centralnie za nawiewem po zdemontowaniu schowka. Nie mam fotek bo za ciemno... W każdym razie bez wiercenia e36 jest z przodu szczelna że się igły nie wsadzi :P Całość poszła w miarę sprawnie i fotele grzeją tak jak powinny :) Dzięki za pomoc koledzy, jak zwykle się nie zawiodłem :hurra: :hurra: :hurra:
BMW e46 Coupe
PostNapisane: 9 grudnia 2013, 17:36
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Próbowałeś?
Bo ja właśnie tędy takim sposobem przeciągnąłem 9 przewodów.Więc to tylko tak strasznie wygląda.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 74 gości
