Teraz jest 22 lipca 2026, 10:23
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 357 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Xcarlink- zmieniarka USB, SD
PostNapisane: 12 października 2013, 20:52
Tego czy będzie hulać nie jestem w stanie Ci powiedzieć. A próbowałeś nagrywać utworki jak leci bez folderu ?
PostNapisane: 13 października 2013, 20:15
Moje BMW: E39 530d touring
próbowałem na wszystkie sposoby, mam radio DSP i wzmacniacz w bagażniku także nie będzie to grać.. i nie wiem co z tym teraz zrobić żeby mieć mp3 w aucie, tą zmieniarkę zwróciłem.
PostNapisane: 22 października 2013, 22:44
Moje BMW: E46 330d+ E60 530xd+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
Panowie...
mam mały problemik, jak kupiłem zmieniarkę (Yatour) w lipcu to cały czas jak leciały mi mp3 to wyświetlały się tylko nr czyli no 01-23 albo 01-42.. a od tygodnia nie wiadomo skąd zaczęły mi się wyświetlać tytuły piosenek zamiast numerów... i teraz żeby przeskoczyć utwór muszę kliknąć raz (prawo albo lewo) żeby z tytułu pojawiły się numery i później drugi raz żeby zmienić utwór... niby nic ale jednak troszkę wkurzające...
można jakoś ustawić żeby były cały czas same numery utworów a nie tytuły ??
ObrazekObrazek
było E36 1,8IS ...........................................................................................jest E46 330D
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106436.........http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
PostNapisane: 23 października 2013, 18:35
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
Właśnie sam sobie zakupiłem XCarLink i jestem zadowolony, ale mam kilka informacji które mogą się komuś przydać:
- problem z wyłączeniem i włączeniem radia żeby widziało pendrive'a występuje tylko w sytuacji jeśli wyłączono radio podczas odtwarzania ze zmieniarki - w takiej sytuacji radio odwołuje się do zmieniarki która jeszcze nie włączyła nośnika. Kiedy pokaże się informacja 'AUX IN', trzeba zmienić MODE, lub wyłączyć radio i ponownie włączyć (radio w momencie złapania AUX IN nie będzie się po włączeniu na nowo funkcji zmieniarki odnosiło od razu do danej ścieżki, tylko na nowo wykona skanowanie nośnika i odtworzy ostatnio odtwarzaną ścieżkę)
- Przy zbyt dużych nośnikach (tj. np 16 GB) jest problem ze skanowaniem urządzenia i wyrzuca AUX IN częściej
- Pendrive nie może być byle jaki... włożyłem no-name który dostałem z banku (wolny, niemarkowy, 2GB) i nie zmieniało mi katalogów :]
- urządzenie pobiera tagi ID3, jeśli obsługuje je radio... dzisiaj kombinowałem jak te tagi dopasować i znalazłem rozwiązanie ;)
...należy pobrać darmowy program MP3 Tag, dodajemy nasze foldery ze ścieżkami, nazwę wyświetlaną wpisujemy w polu Tytuł (TITLE) jako 'Wykonawca - Tytuł', albo 'Tytuł - Wykonawca', jak kto woli, bo limit wyświetlanych znaków na radiu - można to zrobić przy pomocy gotowych opcji konwersji w programie z nazwy pliku, lub z innych TAGów ID3 w pliku. Czyścimy wszystkie pola Wykonawcy (ARTIST). Wchodzimy w Narzędzia > Opcje, Zakładka Znaczniki > MPEG, ustawiamy Zapisz: ID3v1, ID3v2.3 ISO 8859-1. Wracamy do listy plików, zaznaczamy wszystkie i klikamy prawym myszki > zapisz znaczniki. Po aktualizacji znaczników wgrywamy na pendrive'a i podpinamy - teraz wyświetlają nam się tagi ID3 ;)
...ważne jest ustawienie kodowania tagów ID3v2.3 na ISO 8859-1, bo w innym wypadku będzie się wyświetlała tylko pierwsza litera tytułu. ID3v1 w sumie nie jest wykorzystywane przez XCarLink, ale ja zostawiłem je ustawione, bo już mi się nie chciało zmieniać ;) XCarLink używa tylko tagów ID3v2.3
- ID3 tag wyswietla na wyswietlaczu max 25-27 znakow (do konca nie jestem pewien)
- jak ktoś ma dużo plików to można zmienić wszystkie nazwy w MP3Tag (konwersja TAG>NAZWA PLIKU) wtedy będzie odtwarzało nam w kolejności alfabetycznej ścieżki ;)
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 7 grudnia 2013, 22:39
Moje BMW: 118d
mam problem , mam zmieniarkę i świeci czerwona dioda w środku więc wydaje się że działa, po podłączeniu USB lub kart SD nic sie nie dzieje, zmieniam na CD a tu dalej nic. Foldery mam zapisane CD01, CD02 itd. Proszę o pomoc
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 13:43
A spróbuj zgrać utwory jak leci bez folderów...
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 15:34
Moje BMW: 118d
dalej to samo ;/
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 18:30
u mnie świeci niebieska dioda w gnieździe aux... a spróbuj innego pendrive'a, tudzież inną kartę SD włożyć ze zgranymi na nią utworami (nic poza folderami CD01, CD02... nie może sięznajdować na pendrive)
po przełączeniu na zmieniarkę wyświetla Ci AUX IN czy w ogóle nie widzi zmieniarki? Jeśli pojawia się AUX IN to znaczy że widzi zmieniarkę, ale nie widzi nośników danych.
pendrive'a czy też kartę wkładasz na wyłączonym zapłonie i wyłączonym radiu. Po uruchomieniu radia/zapłonu jak wejdziesz w MODE na zmieniarkę (powinno być radio, CD, zmieniarka), to powinno Ci wyświetlić skanowanie i po chwili zacząć odtwarzać.
Ja miałem problem z kiepskiej jakości pendrivem (którego dostałem kiedyś za free z banku - taki 2 GB) - albo nie widziało go w ogóle, albo nie zmieniało folderów i utworów :]
Pendrive musi być też sformatowany w trybie plików FAT - maksymalny rozmiar pendrive'a to ponoć 16 GB, ale sprzedawca mówił że testowali zmieniarkę z max 8GB...
Ja używam Kingston Data Traveler 4GB
PostNapisane: 17 lipca 2014, 22:48
Moje BMW: E91 335D
Kod silnika: M57N2 306D5
Od wczoraj mam problem ze swoim xcar linkiem. Po przełączeniu na cd, emulator załącza się na 2 sek i wraca do radia. Miał ktoś taki problem? Koleś który mi to sprzedał rozkłada ręce bo mówi że miał tylko jeden taki przypadek i teraz mój. Dziwne jest to że przez wiele miesiecy dzialało bez zarzutu.
PostNapisane: 18 lipca 2014, 15:55
Hmmm dziwny przypadek... a próbowałeś jeszcze raz to od początku podłączyć ? Spróbował bym również u kogoś w innej bumie czy śmiga wtedy będziesz mieć pewność czy szwankuje interface czy też radio :]
Wiem że jednorazowe przypadki się zdarzały że nie łączyło ale po chwili wracało do normy :)
PostNapisane: 21 sierpnia 2014, 14:03
Moje BMW: BMW E60 545iA
Kod silnika: N62B44
Garaż: Obecne: E60 545iA http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150689
Byłe: E60: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123512
E46: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142694
Ja ostatnio założyłem ten emulator do e46 i jestem bardzo zadowolony z niego w połączeniu z navi philipsa 4:3 i nagłośnieniem Harmana . Nic nie muli nawet długie sety odtwarza płynnie. Także jak najbardziej polecam zakładać, używać i się cieszyć :)
PostNapisane: 31 sierpnia 2014, 22:51
Ja mam taki problem że mam nawigacje MK2 w swojej e39 i jeżeli wcisnę przycisk " mode " w radiu to mam tylko " tape " czyli kasety, jeżeli podłączę tak jak jest opisane w 1 poście to będzie mi widział już że jest jeszcze " cd " ? Czy poprostu np usb będzie mi czytał jako " kasety " ? Czy już mam z tyłu radia miejsce na zmieniarke , tylko poprostu jest nie podłączona ?
PostNapisane: 1 września 2014, 06:29
Kod silnika: N62B44
Jak podłączysz zmieniarkę/emulator to zacznie ci wykrywać i pojawi się opcja "CD". A czy masz miejsce na zmieniarkę w radiu to nie wiem. Wyciągnij radio i zobacz, ale przypuszczam, że raczej będziesz mieć.
PostNapisane: 7 października 2014, 21:39
Moje BMW: E 46
Kod silnika: M52 B25 TU
Garaż: [URL=http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_][IMG]http://images68.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/394/c2ca9fa668c32045med.jpg[/IMG][/URL]
Koledzy, podepnę się pod temat, mam w bagażniku zmieniarkę Dietz z USB, niestety nie mam pojęcia jak to ma działać, czy trzeba w jakimś formacie zapisywać pliki żeby czytało? Robiłem katalogi CD1, CD2 itd i nic to nie dało, mam na wyświetlaczu navi tylko CD1 i nie pokazuje żadnych plików. Miał ktoś do czynienia z takim ustrojstwem?
schadook
[img][IMG]http://images68.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/394/c2ca9fa668c32045m.jpg[/img][/img]
PostNapisane: 7 października 2014, 21:52
Sprawdzałeś czy jest to poprawnie podłączone ? :)
PostNapisane: 7 października 2014, 21:58
Moje BMW: Z3
Czy są jakieś emulatory zmieniarek z USB i AUX montowane w miejsce fabrycznej zmieniarki?
Sytuacja jest taka, pada mi moja zmieniarka na 6cd, i chciałbym zamontować coś bardziej nowożytnego,
tylko nie chcę wozić tego w schowku skoro jest instalacja i miejsce na zmieniarkę w bagażniku.
Jeśli wiecie coś o takim sprzęcie to poproszę o jakieś linki, bo w necie znajduje info ale nt. emulatorów w schowku.
PostNapisane: 7 października 2014, 22:01
Moje BMW: E 46
Szczurek1986, Jeszcze się nie zabierałem za rozkopywanie tego, myślałem że to zadziała. Przyjechało z Niemiec, zamontowane nad czytnikiem nawigacji, włącza się, jak się wkłada pena to podświetla się na zielono USB, na wyświetlaczu mam CD1 i na tym koniec. Może jutro się zabiorę za rozbieranie.
schadook
PostNapisane: 8 października 2014, 10:06
Kod silnika: N62B44
Ja mam tak u siebie zamontowane, jest z tyłu przy zmieniarce w tej małej plastikowej półce w bagażniku. Mówię o xcarlinku.
PostNapisane: 8 października 2014, 11:08
Moje BMW: Z3
Musiałeś coś przerabiać jakieś kostki czy P&P ?
PostNapisane: 8 października 2014, 12:21
Kod silnika: N62B44
Ja mam nagłośnienie HK i Navi i kostki nie pasowały i musiałem sam po schematach dojść jak to podłączyć. Ale jak masz zwykłe audio i bez navi to wszystko jest P&P :)
