Teraz jest 25 października 2026, 15:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E53] M543.0i - INPA wypadanie zapłonów
PostNapisane: 21 listopada 2013, 00:21
Moje BMW: e53
Kod silnika: M54
diagnostyka silnika przy pomocy INPA:
bład 65 jest cały czas, następnie wyskakuje 23 , 243 dopiero po jezdzie na gazie.
Generalnie przy jeździe na benzynie jest ok , jerzdząc na gazie wypadaja zaplony na 6 , odlacza 6 wtryskiwacz gazowy i silnikiem telepie.
Instalacja LPG sprawdzona
-wtryski skalibrowane
-wtryski zamieniane (dalej błąd na 6 cylindrze)
Cewki ok zamieniane (dalej błąd na 6 cylindrze)
Swiece ok zamienianie (dalej błąd na 6 cylindrze)
Nie wygląda zeby zasysało lewe powietrze sprawdzone na wd40 obroty w normie
Co jeszcze moze byc?
Jak cos jest z wtryskiwaczem benzynowym (blad 23) moze mu podlewa paliwa przy pracy na gazie i wypadaja zaplony?
Jak to sprawdzic.
Co jest odpowiednikiem sprawdzenia wtrysków dla DDE5.0 M47N -> ( Status -> Mass Adjustment Selective mass adjustment)
przy moim MS43DS0?
Moze:
Czy łatwo zamienic wtryskiwacze benzynowe przy tym silniku m54? Moze sam w sobie wtryskiwacz jest walniety (ale skoro na benzynie zaplony nie wypadaja :/?)
dzieki
 Tytuł: Re: [E53] M543.0i - INPA wypadanie zapłonów
PostNapisane: 21 listopada 2013, 00:28
Kod silnika: 2jz
NW_E czujnik wałka rozrzadu chyba strona ssąca
co do wypadania tego zapłonu skoro świeczki zmienione i cewki to warto zainteresować się odmą
PROGRAMOWANIE KODOWANIE DIAGNOSTYKA CHIP TUNING/ TUNING MECHANICZNY - WLKP, DOLNY ŚLĄSK
PostNapisane: 21 listopada 2013, 04:54
Moje BMW: e53
Kod silnika: M54
Hmm..odma ...fakt bieze tez za duzo oleju...jak to w M54 planowałem mu zatem zapodac 10w60.
Ale zapłony wypadały by tylko na 6 cylindrze ?
PostNapisane: 21 listopada 2013, 05:01
Moje BMW: e53
Kod silnika: M54
udało mi sie rozwiazac problem czujnika impulsów walka rozrzadu...wymieniłem na używke i działa.
Jadnak problemu wypadania zapłonów to nie rozwiązało ..coś jeszcze musi być na rzeczy :/.
Nie ma teraz błedu 65 i w jego miejsce od strzała pojawił się
228 lambda contol tolerance Bank 2
Error frequency : 3
Logistic counter: 40
N_32 704.00 rpm
MAF 87.15 mg/stk
TCO 76.50 Grad C
LAM_MV_2 26.17 %
aufgetreten vor (rel. BZ) 2.10 h
Deviation rich
---------Error to relevant
Error debounce
Error currently available
sporadic Error
Errorcode: E4 F1 03 28 16 10 A6 C3 B1 9D
i pozostałe 23 i 243 bez zmian...
Ostatnio edytowano 6 grudnia 2013, 00:43 przez sig277, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 21 listopada 2013, 20:44
Moje BMW: e53
Kod silnika: M54
PostNapisane: 6 grudnia 2013, 00:53
Moje BMW: e53
Kod silnika: M54
Dlaczego od razu po wymianie czujnika pojawił się bład 228 i jaki to może miec zwiazek...
PostNapisane: 6 grudnia 2013, 10:35
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Sprawdz DISE bo to jest bardzo prawdopodobna przyczyna tych błędów.
M54B30 te DISY były wadliwe, jak ją sprawdzić znajdziesz na Youtube
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 6 grudnia 2013, 21:09
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
a swieczki jakie masz i kiedy wymieniane. sprawdz swiece.
PostNapisane: 6 grudnia 2013, 21:15
a jakie powinien miec? :D
PostNapisane: 6 grudnia 2013, 23:15
Kod silnika: m52b20/28
wymień odmę
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 18:55
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54b22
Witam,przyłączę się do tematu wypadania zapłonu M54. Ja mam dokładnie to samo czyli wypadanie tylko 6 cylindra ale na benzynie i tylko jak jest zimny. Wymieniłem cały osprzęt silnika tzn.czujniki,odmy,wężyki,świece,komputer z innego M54B22 itd. nawet olej z 5w na 0w i nic to nie dało. Kompresja i szczelność jest najlepsza na tym cylindrze. Według mnie jeśli wypada ci na gazie to nie ma sensu wymieniać osprzętu bo tylko kasę wyrzucasz. Jeśli odpala na benzynie dobrze i równo jak jest zimny i problem pojawia się po przełączeniu na gaz to wina instalacji albo kompa (map)od gazu. Ja do dziś nie rozwiązałem mojego problemu łącznie z pięcioma mechanikami przez których umoczyłem już ok 3,5tys. niepotrzebnie.
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 19:27
masz gaz? jezdziles nim na gazie?
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 19:53
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54b22
Jeśli to pytanie do mnie to ja nie mam jeszcze gazu ale mam zamiar założyć bo jeszcze poniżej 12,5 nie zszedł ze spalaniem.
PostNapisane: 15 grudnia 2013, 19:45
Moje BMW: e53
Kod silnika: M54
Dzięki Arek za info,
Dokładnie tak jak piszesz wystrzegam się od wymieniania wszystkiego.... .
Jak rozwiąże temat do końca dam znać:).
Czujnik wymieniałem bo akurat rozwiązało to temat tego błędu.
PostNapisane: 17 grudnia 2013, 05:45
Moje BMW: 330i/318i
Kod silnika: M54B30/M43B19
sprawdzić możesz czy odmą zasysa lewe powietrze - tzn. na kolektorze ssącym przy 5-6 cylindrze jest krucić a na niego przychodzi przewód - zdejmij go zaślep na chwile. przedwód podłącz na chwilę z butelką - aby zapobiedź pobrudzeniu oparami oleju przedziału silnikowego. Tak możesz wyeliminować na chwile lewe powietrze pochodzące z nieszczelnego układu odmy.
PostNapisane: 17 grudnia 2013, 19:33
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54b22
A jesteś pewien ,że świece poprawnie działają na gazie?Bo może tak być ,że na benzynie będą przepalać ale gaz już nie. Ja obstawiam zapłon,jeśli zimny silnik odpala i pracuje ok i dopiero na gazie wypada to nie wina lewego powietrza tylko złego spalania mieszanki. Lewe powietrze jak już to powodowało by losowe wypadanie,ja proponuję sprawdź-kompresje lub szczelność 6 cyl.,sprawdź wtrysk gazu a najlepiej podjedź do gazownika aby sprawdził mapę wtrysku wraz z instalką.
PostNapisane: 17 grudnia 2013, 19:47
Moje BMW: 330i/318i
Cewki też na gazie pracują bardziej ponieważ iskra przeskakuje w innym środowisku - mniejsza przewodność mieszanki - co za tym idzie musi wytworzyć większy prąd w celu wyładowania. Trzeba zmienić cewki miejscami żeby wyeliminować konkretną cewkę.
Lewe powietrze jak już to powodowało by losowe wypadanie - no nie koniecznie, jeśli lewe powietrze łapie bliżej któregoś cylindra - tak jest w przypadku nieszczelnej odmy gdzie lewe powietrze dostaje się bliżej 6 cyl niż pozostalych (dodatkowo jest to "po drodze powietrza")
My się tu rozwijamy ... a kolega już pewnie zapomniał o problemie :hyhy:
PostNapisane: 17 grudnia 2013, 22:41
Moje BMW: e53
Kod silnika: M54
Nie spoko ...nie zapomnialem :)
Cewki wyeliminowałem bo zamieniałem je miejscami.
Wtryskiwacze tez sa skalibrowane i byly zamieniane miejscami.
Świece tez zamianiałme miejscami.
Aczkolwiek odkąd wywaliłem mapy benzyny i gazu problem nie wystąpił.
Nawet nie miałem wyrysowanej mapy benzyny i było ok...dziś dopiero przejechałem kilka km na benzynie wiec muszę sprawdzić jak
się mapy pokrywają....(wywaliłem stare map bo wkoncu wymieniłam zepsuty czujnik wiec silnik teraz powinien pracować poprawnie)
Zobaczymy - mam nadzieje że to ten czujnik i w konsekwencji mapy...a jak coś następnie zmienię 1 świece na 6 cylindrze na 2-elektrodową do gazu...
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 15:51
dobra teoria, 2 elektrodowa do gazu :cwaniak:
zmienic cewki miejscami tez dobre na krotka mete
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 20:23
Moje BMW: 330i/318i
czytać ze zrozumieniem to ważna rzecz. :zdegustowany:
