Teraz jest 13 sierpnia 2026, 02:19
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 5 grudnia 2013, 11:17
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
Oki dzieki!
PostNapisane: 5 grudnia 2013, 16:00
Moje BMW: e60 LCI
Kod silnika: M57D30O2
Garaż: Obecne e60 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=147101
Byłe e46 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136636
Witam mam pytanie czy felgi 17 Styling 32 8Jx17 EH2+ IS 34 + opony 225/45/17 wejdą do e46 sedan 2003 M-Pakiet i czy nic nie będzie przycierać jak pojadę z pasażerami.
Z góry dzięki za odpowiedz.
PostNapisane: 5 grudnia 2013, 16:14
kolek133 napisał(a):
Witam, chciał bym dowiedzieć się czy do mojej beemki wejdą taki felgi http://allegro.pl/bmw-e90-e91-e92-e92-e ... 53688.html, dodam że mam zawieszenie m-pakiet. I jakie opony do tego żeby dało się jezdzić i żeby nie obcierało. Z góry dzięki :)
Tyl, nawet z opona 235/35R19 moze przycierac, ET jest troche zbyt niskie.
Wiesz, ze to podrobki, ktore nie maja z Niemcami nic wspolnego, prawda?
Tak, spokojnie, nie ma szans, zeby cos bylo nie tak.
PostNapisane: 5 grudnia 2013, 16:15
Moje BMW: e60 LCI
Vermilion, Wielkie dzięki! :ok:
PostNapisane: 9 grudnia 2013, 17:07
Moje BMW: E46 touring
Kod silnika: M52B28tu
Mam pytanie czy te koła http://allegro.pl/bmw-e60-e61-e65-e38-e ... 49462.html wejdą do Bmw e46 touring czy będą przycierac ? Na razie zawias seria ale planuje na razie niższe sprężyny później być może gwint, a i jeszcze jedno jaki rozmiar opon trzeba by na to założyć żeby było ok, i co wql o tym sądzicie? Z góry dzięki za odpowiedź :D
PostNapisane: 9 grudnia 2013, 17:26
Moje BMW: E60 530i
Kod silnika: N52
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=127331
Zarówno przód jak i tył ma ET20, więc konieczne będą dystanse
Była: E46 320ci. . . .Jest: E60 530i
PostNapisane: 9 grudnia 2013, 17:44
Moje BMW: e39 530d
adamDA, jakie dystanse ? Przecież im większe ET tym koło bardziej schowane. Tu ET jest niższe niż w e46 więc jest prawdopodobne, że będzie obcierać a gdzie tu jeszcze dystanse?
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 10 grudnia 2013, 09:11
Kod silnika: MXXBXX
W E46 i ET20 do tego dystanse jeśli seryjna felga ma ET42 i jest schowana? Człowieku :wstyd: :wstyd:
PostNapisane: 10 grudnia 2013, 20:21
Moje BMW: E60 530i
Kod silnika: N52
Faktycznie coś mi się pokićkało :wstyd: pomyliłem e46 z e60 i wszystko pomyliłem sam nie wiem jak to się stało
Spróbuje naprawić swój błąd,
samo ET to nie wszystko, liczy się także szerokość felgi
Wzór 166 to felgi o rozmiarach przód: 8,5x19" ET 12, tył: 9,5x19" ET 28
Standardowa felga do E46 powiedzmy wzór 45 ma rozmiar 7x16" ET 47
Oznacza to że 166 w stosunku do oryginału:
Tył będzie wystawać na zewnątrz 51mm, a do środka schowa się jeszcze 13mm
Przód natomiast wystawać na zewnątrz będzie 54mm, a od wewnątrz ucieknie na 13mm
A tu taki mały kalkulatorek, fajna sprawa bo obrazuje graficznie http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/k ... r-et-felgi
PostNapisane: 12 grudnia 2013, 09:34
Moje BMW: 330Ci
Kod silnika: M54
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=125246
Koledzy myślałem na felgach 18" na lato.
Teraz w oko wpadły mi ładne felgi 19", ani na jednych ani na drugich jeszcze nigdy nie jeździłem.
Wiem na pewno że zawieszenie na pewno mocniej dostaje przy jakiejkolwiek dziurze.
19" w rozmiarze:
2x 9,5x19 ET27 tył
2x 8J X 19 ET 47 przód
Czy ten zestaw podejdzie bez problemu do mojej e46 coupe 330ci.??
Oraz jakie opony radzicie do tego, nie chce żeby tam coś obcierało.
Dodam że czasami jeżdżę w 4osoby, więc to muszę mieć na uwadze.
PostNapisane: 12 grudnia 2013, 11:51
parametry wskazują, że chcesz wrzucić felgi z m3 e46.
Jak założysz opony takie jak fabryka przykazuje to z tyłem będzie ciężko. Chyba, że naciągniesz coś węższego. Ale to wtedy dużo zależeć będzie od tego jaki masz zawias.
PostNapisane: 12 grudnia 2013, 14:40
Moje BMW: e91
Witam Panowie,
Jestem na tym forum nowicjuszem. Od razu uprzedzam wszystkich doswiadczonych uzytkownikow, ze wiem jak uzywac wyszukiwarki forumowej. Dodatkowo moge Was zapewnic, ze probowalem znalezc odpowiedz na moje pytanie, niestety bez rezultatow (a przynajmniej zadowalajacych).
Mianowicie, od 2 miesiecy jestem (poki co) bardzo szczesliwym posiadaczem BMW e91 2.0d (177KM) z napedem xDrive (2010r.)
Samochod kupilem na niezbyt wyszukanych felgach (oryginalnych) BMW 16", w dodatku na wielosezonowych kapciach. Sprzedawca nie dorzucil mi opon (oraz kol) letnich.
Chcialbym sie dowiedziec, czy felgi z ponizszego zdjecia (17" z BMW 1 118d) beda pasowac do mojego samochodu. Nie wiem czy istnieja jakies ograniczenia/obostrzenia dotyczace kryteriow doboru felg to napedow xDrive. Dodatkowo chcialbym wiedziec, czy ponizsze fegli beda pasowac pod wzgledem rozstawu srub i osadzenia.
Chcialbym zaznaczyc ze felgi sa na kapciach letnich (Uniroyal, nic wyszukanego ale praktycznie nowki), mam do nich srube zabezpieczajaca, sa po bardzo okazyjnej cenie (1500zl za kpl) i pochodza z bardzo sprawdzonego zrodla.
Jesli temat ten zostal juz poruszony na forum - przepraszam, jesli nie - prosze o pomoc.
Pozdrawiam, Kociol88
Edit: jesli zdjecie sie nie wyswietla, prosze kliknac w link http://tinypic.com/view.php?pic=2edtavm&s=5#.UqnD26JJNSQ
PostNapisane: 12 grudnia 2013, 15:23
Tak, na obu osiach kola musza miec taka sama srednice (ale opony i felgi moga roznic sie szerokosciami). Fabryczne rozmiary to 17x8.0 ET ET34 z oponami 225/45r17 na obie osie, lub 17x8.0 ET34 z oponami 225/45R17 na os przednia i 17x8.5 ET37 z oponami 255/40R17 na os tylna.
Nie, szukaj felg z E90.
PostNapisane: 12 grudnia 2013, 16:30
Moje BMW: 330Ci
Kod silnika: M54
19" w rozmiarze:
2x 9,5x19 ET27 tył
U siebie mam raczej wszystko serie vin: jt66111
PostNapisane: 12 grudnia 2013, 17:31
2x 9,5x19 ET27 tył
Zapomnij, chyba, ze zrolujesz nadkola z tylu.
PostNapisane: 12 grudnia 2013, 22:53
Moje BMW: 530d e39
Kod silnika: m57
Koledzy wlasnie kupilem Styling 95 (słoneczka) do mojej E39, ale czy te kolka beda pasowac P&P ? Czy trzeba cos cudowac z pierscieniami ?
PostNapisane: 13 grudnia 2013, 07:23
trzeba roztaczać otwor centrujacy na 74.1
PostNapisane: 13 grudnia 2013, 22:21
Moje BMW: 530d e39
Kod silnika: m57
Dzieki kolego, tak z ciekawosci jaki to moze byc koszt?
PS: Ma ktos na forum ST 95 w E39? Bo interesuje mnie jakie dystanse trzeba szykowac zeby to spasowac z blotnikiem...
PostNapisane: 14 grudnia 2013, 13:56
Kod silnika: M52TUB28
Moja felga z et20 tylko że 8.5j przycierała kantem dosłownie 0.1cm także wejdzie;)
POWOLI DO CELU.......
PostNapisane: 14 grudnia 2013, 16:30
herbatkowy, nie jest to jakaś specjalnie droga rzecz, jak masz znajomego tokarza to pewnie dobrą flaszkę.
co do dystansow i spasu
http://www.bmwklubpoludnie.pl/viewtopic ... 84543948f9
