Teraz jest 14 listopada 2026, 01:33
 Tytuł: zagięta podsufitka e46
PostNapisane: 9 grudnia 2013, 20:44
Moje BMW: 330i Touring
Witam serdecznie!
Mam taki problem...otóż mam delikatnie zagiętą podsufitkę przy słupku oraz przy rączkach (prawdopodobnie poprzedni właściciel ją zdejmował do prania to musiał ją nieumiejętnie zagiąć)..teraz pytanie...czy da się to jakoś wyprostować tak aby nie było śladu? Wiem, że jest to kiepski materiał i jak się nadłamie to sam nie wróci do swojego położenia...
Bardzo proszę o pomoc, ewentualne namiary na magika bo nie uśmiecha mi się kupować nową a używki są w fatalnym stanie :(
z góry dziękuję!
 Tytuł: Re: zagięta podsufitka e46
PostNapisane: 9 grudnia 2013, 21:12
Nic z tym nie zrobisz, podsufitka to taka "dykta" która jest oklejona materiałem, po złamaniu nie ma opcji naprawy, bo zagięcie i tak będzie widoczne.
PostNapisane: 12 grudnia 2013, 13:17
dziękuję Kolego....
czyli niestety albo stety czas na serwis :P
PostNapisane: 25 grudnia 2013, 13:07
Moje BMW: AR 159
Zagięcie nie jest przypadkiem od wystrzelonej kurtyny?
Naprawić się da możesz przy okazji ją okleić na czarno, od wewnątrz w miejscach zagięcia mata i żywica w celu wzmocnienia. Ale to sporo roboty.
PostNapisane: 25 grudnia 2013, 15:54
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
Da sie to wyciagnac.
Odkurzacz parowy (czy jak to sie tam nazywa), zelazko i szuszarka beda potrzebne. :hyhy:
Trzeba wyjac podsufitke i obustronnie potraktowac ja para, tylko nie do tego stopnia aby zaczela ociekac woda.
Podsuszamy to powoli suszarka i prasujemy zelazkiem (ustawic na raczej niska temp). Tylko przy ponownym montazu trzeba uwazac jak diabli aby sie nie zlamala ponownie w tym samym miejscu.
PostNapisane: 19 stycznia 2019, 10:26
Moje BMW: E46 330CI
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=147307
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131559
Dzieki temu postowi naprawilem zalamanie na podsufitce nawet jej nie zdejmujac :) Uzylem steamera (czyli urzadzenie parowe) takiego do ubran Philipsa ze szczotka, kilka minut prasowania, przetarcie delikatne scierka microfibe i pozostawienie na kilka godzin do wyschniecia i podsufitka prosta jak nowa :)
Pawelos Dziekie Wielkie !
Gdyby człowiek nie korzystał z doświadczeń innych, to każde kolejne pokolenie, zapewne do chwili obecnej, uczyłoby się łupać kamień...
Jest-->>BMW E46 330CI<<--
Bylo-->BMW E46 320CI<--
