Teraz jest 27 października 2026, 09:04
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 89 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
 Tytuł: Re: Kosmiczny1989- BMW 330xd 2007- Microspot str.4 ;-]
PostNapisane: 9 grudnia 2013, 08:38
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57N2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=168198
Auto bardzo ładne ;) jednak felgi, przyciemniane światła i znaczki zdecydownie na minus :dobani:
PostNapisane: 10 grudnia 2013, 14:09
Moje BMW: 330xd
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=121602
Witam was ;-] Potrzebuję pomocy w badaniach do mojej pracy mgr . Proszę wypełnijcie formularz ! potrwa tylko chwilkę ! Dzięki ;-]
https://docs.google.com/forms/d/16i_RPX ... A/viewform
ZUS z pew­nością jest in­sty­tucją przestępczą, ale nie można naz­wać jej zorganizowaną.
PostNapisane: 10 grudnia 2013, 16:05
A modele z napędem x nie powinny mieć opon takiej samej szerokości?
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 00:43
Moje BMW: 330xd
Opony muszą mieć profil tej samej wysokości ;-] szerokość nie ma znaczenia
PostNapisane: 21 grudnia 2013, 11:11
To się musisz trochę dokształcić w tej kwestii, bo wysokośc opony jest zależna od szerokości, czyli 225/40/17 to 40% z 225mm, a np 245/40/17 to 40% z 245... taki msposobem łańcuch wymienisz jeszcze nie raz ;)
PostNapisane: 21 grudnia 2013, 11:46
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
No tak, ale powiedzmy te T1R z poprzedniej strony dobrał dobrze... Różnica sednic na poziomie 1,5mm
PostNapisane: 22 grudnia 2013, 10:36
Moje BMW: 330xd
Oj Lincoln Lincoln czytaj ze zrozumieniem :mur: Nie napisałem ze profil ma mieć taka samą wartość napisaną na oponie prawda ? Tylko taką samą wysokość co jest stwierdzeniem w 100% poprawnym i przy róznych szekrokościach opony profile musza mieć rózne wartości aby były tej samej wysokości. Oblicza się to tak jak napisałeś a xdrive podobno toleruje różnice do 3mm ale nie wiem ile w tym prawwdy ;-]
PostNapisane: 23 grudnia 2013, 20:23
Pierw naucz się pisać jasno, potem uderzaj głowa w ściane. "Profil tej samej wysokości" - masło maślane - musi być taka sama średnica od co, inaczej wysokość.
 Tytuł: Re: Kosmiczny1989- BMW 330xd 2007- Się zaczęło str.5 ;]-
PostNapisane: 6 marca 2014, 21:34
Moje BMW: 330xd
Witam !
Niestety stwierdziłem że w tym roku nie dam rady nabyć auta typu M\\\ więc rozpoczął się proces doinwestowywania 330tki ;-]
Pierwszym krokiem było naprawienie napędu xdrive z którego dochodziły trzaski przy ostrych startach. Tak auto trafiło do warsztatu Pompa ;]-
A więc co zostało zrobione :
-Regeneracja napędy xdrive (napęd pracuje ładnie, usztywnił się)
-Wgranie nowego softu vtg (jest wyraźnie zrywniejszy gdyż szybciej spina napęd)
-Wymiana filtra powietrza
-Wymiana filtra oleju
-Wymiana oleju
-Uszczelnienie kolektora ssącego
-Usunięcie klapek kolektora ssącego
-Wymiana końcówek drążków
-Wymiana oleju przekładniowego
-Wymiana Silentblocków wahacza
-Pełna geometria
Następne kroki:
-Usunięcie fizyczne dpf
-Usunięcie programowe dpf
-Program na 28x km
-Być może wydech (na 335 style ;-])
-Mpakiet
Niżej kilka fotek które dostałem od serwisu:
Co się zmieniło ? Napęd działa cicho (żadnych trzasków) ciasno (zero luzów) i zrywnie (nowy soft vtg). Poprawiło się też prowadzenie . Generalnie jestem bardzo zadowolony i polecam ten warsztat o którym dowiedziałem się od kolegi Gorik79. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 59 gości
