Teraz jest 10 maja 2026, 08:02
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 411 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 21  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36]Montaż Klimatyzacji Automatycznej +(Przewietrzanie)
PostNapisane: 7 grudnia 2013, 18:08
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Pawelek94 napisał(a):
Mira_s1987, a skąd przekazniki od klimy to r10,r11,r12
:wstyd: no faktycznie patrzyłem nie na tą rozpiskę widocznie ktoś ją źle sporządził :P
Faktycznie
1 bieg wentylatora r10 (na schemacie K21)
2 bieg r12(k22)
przekaźnik od kompresora klimy r11(k19)
PostNapisane: 7 grudnia 2013, 20:27
Kod silnika: m50b28
ok to już wiem które wyciąć najwyżej z innego auta. z tego co brałem czarną kość to nie było ich :)
sorki że proszę o aż tak zwięzłe tłumaczenie xD
z każdej kostki idą po 4 kable :) jak byście mogli mi napisać gdzie mają iśc ;d albo od czego :) a jak od jakieść wtyczki Xs33r2#" <- xd to napiszcie gdzie ona jest :)
dziękuje panowie bardzo za pomoc jesteście najlepsi :)
wiec tak kostka :;
1-R10
2-R11
3-r12
jak by szło kolorki kabli :) :super:
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 00:12
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Garaż: Obecne E46 Coupe 330ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149926
Byłe E46 Coupe 323ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142836&p=1860214#p1860214
Byłe E36 Coupe -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123217
E39 Sedan -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=138381
"Ja niedawno montowałem klimatonik bez kawałka wiązki elektrycznej w aucie. Zaznaczam 4cyl
Czarna kostka:
Ilość kabli: 8
Pin1- Wolne
Pin2- Biało-filoletowy; Klaster
Pin3- Czarno-biały?; Klaster
Pin4- Wolne
Pin5 - Nie mam koloru Klaster
Pin6 - Czewony z jakimś paskiem + przez bezpiecznik
Pin7 - Nie mam koloru Idzie na elektrozawór
Pin8 - Fioletowo-szary Pin6 x20
Pin9 - Czarno-brązowy Czujnik cisnienia klimy Pin 1
Pin10- Wolne
Pin11 - Czarny Klaster
Pin12- Wolne
Czujnik Cisnienia klimy
Pin1- Pin9 czarna wtyczka nagrzewnicy
Pin2-Pin4 Podstawki przekaznika 2 biegu wentylatora
Pin3-Masa
Pin4-Pin5 x20
Czujnik w chlodnicy
Pin1- Pin4 podstawka przekaznika 2 biegu wentylatora(razem z pinem2 czujnika cisnienia klimy
pin2-masa
pin3- pin5 podstawka przekaznika 1 biegu wentylatora (może iść po dme)
Wtyczka wentylatora
pin1-masa
pin2-pin2 przekaznika 1 biegu wentylatora
pin3-pin2 przekaznika 2biegu wentylatora
Wtyczka kompresora
pin1- pin2 podstawki przekaznika wentylatora
X20
Pin 6- pin8 czarna wtyczka nagrzewnicy
pin3- Może iść z 3 pinu czujnika w chlodnicy( do x20 i pozniej wraca ktoryms pinem x20, jednak pomijajac tez będzie działać )
pin4- 5pin podstawki przekaznika kompresora
pin5- pin4 czujnika cisnienia klimy
Podstawki przekazników
1bieg Wentylatora
pin5- pin3 czujnik w chlodnicy
pin2-pin2 wtyczka wentylatora
pin4 + przez bezpiecznik
pin6-pin5 podstawki przekaznika 2 biegu
2bieg wentylatora
pin5-pin6 podstawki przekaznika 1 biegu
pin4-pin2 czujnika cisnienia klimy i pin 1 czujnika w chlodnicy
pin2-pin3 wtyczka wentylatora
pin8- + przez bezpiecznik
pin6- + przez bezpecznik
przekaznik kompresora:
pin5 -pin4 x20
pin4 i pin 6 +
pin2-pin1 wtyczka kompresora.
Wydaje mi się ze wszystko opisałem. Jeżeli coś jest źle proszę o poprawienie. Jednak wydaje mi się ze jest wszystko ok."
Masz tutaj opisane, musisz wyrwać 3 przekazniki, czyli te r10-r12 Do tego musisz wyrwać bezpieczniki. Tutaj masz pokazane jak rozebrać całą skrzynkę, wyciągnąć bezpieczniki przekaźniki itd.
viewtopic.php?f=25&t=101907
Od komory silnika do wnętrza idą 4 kable. ( Do tej czarnej wtyczki co masz ją wyciętą) Reszte kabli od czarnej wtyczki, wpina się w klastry (takie same kolory) Tutaj masz foto: http://i42.tinypic.com/vdczsm.jpg
Dalej, idziemy dalej pod machę. Najlepiej iść palcem po kablach do wtyczek. W każdym razie. Musisz wyciąć x20 albo wyciągnąć same piny.
Jest to gniazdo łączące wiązkę silnikową z kabinową, montowane jest koło skrzyni bezpieczników.
Wiązka silnikowa: http://img196.imageshack.us/img196/5070/pin9o.jpg
Muszą być zajęte piny 4,5,6
(opcjonalnie pin 3 i pin któryś tam) Jednak te 4,5,6 jak są zajęte jest super. Jeżeli u siebie w aucie masz wolne, musisz dołożyć te piny w wiązce silnikowej Od tego gniazda do komputera silnika) Czyli od dawcy rwij wiązkę silnikową.
Dalej patrzysz na to gniazdo od dupy strony;) Wyrywasz te piny 4,5,6,3 i któryś jeszcze, Na schematach znajdziesz. kable idą do skrzynik bezpieczników albo przez nią.
Dalej to rwiesz kostkę wentylatora:
Tutaj masz wentylator z drugą częścią tej kostki, znjadziesz oczywiscie w okolicy przedniego pasu, przy wentylatorze http://img216.imageshack.us/img216/2870/20072009303.jpg
Potrzebna będzie kostka czujnika temperatury w chłodnicy:
z innego bmw ale będzie w tym samym miejscu
po lewej stronie wkręcony w bok chłodnicy
http://www.nmia.com/~dgnrg/radsw1.jpg
Dalej kostka od kompresora. Oczywiście przy kompresorze.
http://img210.imageshack.us/img210/5775/dscf7727e.jpg
Ostatnia kostka czujnika ciśnienia klimy, zamontowana na rurce przy osuszaczu:
http://www.bmw-club.cz/graphics/msgboar ... 011353.jpg
Mniej więcej tyle musisz wyrwać.
Ps jak będziesz na szrocie wyrwij mi kostki od licznika, bo brakuje mi pinów do max obc. A u mnie na okolicznych szrotach nie ma takich gratów:(
Kliknij na zdjęcie i Zobacz moje 330ci
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 19:49
Kod silnika: m50b28
ok ok Wyrwę ci też hehe :) dzięki za pomoc :) no powoli zaczynam coś rozumiec ^^ a jak wyrwe te przekaźniki 3 to od nich dam rade jakoś dokładnie wyciąć wszystkie kable aż do czujników ?? ;D podaj adres to wyślę ;)
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 21:30
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Powiedz na szrocie że chcesz CAŁĄ KOMPLETNĄ PUSZKĘ BEZPIECZNIKÓW Z WIĄZKĄ POD MASKĄ. Tnij kable przy ścianie grodziowej. W domu rozkręcisz puszkę bezpieczników i wyciągniesz wszystko w całości.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 9 grudnia 2013, 13:14
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
wrazle, Nie musisz targać po kablu, raczej tego nie rozplączesz w chwile, bo pod machą wszystko poizolowane jest. Jednak to co ci sie uda wyrwać to rwij. Nawet kable które nie są bardzo potrzebne. Zawsze ci sie przyda, a na szrocie, dasz grosze za to. PS. Na początku sprawdz u siebie czy masz te kable od x20 (tego złącza koło puszki bezpeczników) Do komputera. Ściągasz gumę od góry, i patrzysz te piny co pisałem. Jak są od góry. To jest dobrze.
PostNapisane: 9 grudnia 2013, 13:22
Kod silnika: m50b28
mam mam ale, silnik nie jest r4 jak kabina tylko r6 ^^,
PostNapisane: 10 grudnia 2013, 18:28
Kod silnika: m50b28
zabjesz mnie ;D wyciołem całą wioązke z pod maski xD i sobie izolacje pościągałe m :) wtyczki po odcinałem z długimi przewodami :) ciąlgle mówiłem sb żeby ci tą kostkę zabrać a wkoncu zapomniałem -.- :super: :cisza: :cisza: :cisza: ale będe z kumplem chyba znów jechał wiec wytnę :)
PostNapisane: 10 grudnia 2013, 22:15
Kod silnika: m50b28
Pawelek94 ja kabinowo mam R4 a silnik z r6 czy w w tej okrągłej x20 oznaczenie jest te same ?
PostNapisane: 10 grudnia 2013, 22:48
Moje BMW: E36 320i
Takie samo. Wiązki silnika przeważnie mają gotowe kable więc nic nie trzeba dokładać. R6 jest na gotowo, R4 czasami jest ale nie koniecznie.
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 14:59
Kod silnika: m50b28
powiem wam powoli już ogarnełem !!:DDDDDDDDD ale mam problem bo wyciągłem koło pasowe z przodu dałem tą łapę klimy, wymieniłem pompe wody poskładałem ;D założyłem pasek i silnik nie odpala ....... -.- kręci kręci , lecą jak by lekkie spaliny ale nie łąpie :( WTF?:O
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 19:27
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
uszkodziles czujnik polozenia walu? :D ruszales go odkrecales? czesto maja tak ze jak sie ruszy i przygnie to peka izolacja i moze sie uszkodzic
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 21:08
Kod silnika: m50b28
mam nowy , i nie dotknąłem go nawet :d powiedzcie mi jeszcze na kole muszę mieć dodatkowo koło na klime ??
dałem aku na ładowanie pokazało mi 0-10% auto stoi juz 3miechy a ciągle cos przy elektryce :cisza: podładuje i zobacze :)
wydaje się jakby nie miał iskry bo kręci mi silnik i wentylatorek sie kręci ^^ :zabawa: ale jakoś nie lapnie -.-
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 21:14
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
no oczywiscie :) a jak zalozysz osobny pasek na aktualny? :D
spoko jak ja nagrzebalem w kablach to mialem extra 200ma poboru :) teraz mam 50 i aku trzyma naprawde dlugo :)
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 22:55
Moje BMW: E36 320i
ŹLE ZAŁOŻYŁEŚ KOŁO PASOWE!!! :cisza: :cisza: :cisza: :cisza: :cisza: :cisza:
Tam jest taki mały bolec ustalający i zapewne albo ci wypadł albo żeś dokręcił śruby na "Chama" i ten bolec wypchnąłeś z drugiej strony czopa wału.
Zrzucaj koło pasowe i przyglądnij się dokładnie MU ;)
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 23:19
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
nie da sie zle zalozyc bo bedzie wystawac :D
kolko pasowe wchodzi 2 palcyma delikatnie :)
poza tym dolega do obudowy niemal ze a taka roznice 1 czy 2cm to chyba kazdy zauwazy :D
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 23:49
Moje BMW: E36 320i
Nie chodzi mi że na odwrót tylko że punkt ustalający na wale jest w innym miejscu a szczelina wycięcia w kole pasowym jest inaczej przez co zapłon jest całkowicie pomieszany.
Widzisz tą malutką dziurkę?? Zobacz w jakim odstępie ' jest od przerwy dla czujnika wału.
100% że kolega źle ustawił koło pasowe.
PostNapisane: 12 grudnia 2013, 12:26
Kod silnika: m50b28
timi-91 :/
czyli jak ma być założony ? zrobię film to zobaczycie ^^ :super:
co to paska ktoś mi wmawiał na innym forum że jest 1 tylko dłuższy :chytry:
PostNapisane: 12 grudnia 2013, 12:39
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
aaa racja racja :) zalezy od silnika bo w wiekszosci jest wypust i nie mozna sie pomylic a jesli jest srubka to mozna zamontowac dowolnie :)
PostNapisane: 12 grudnia 2013, 14:15
Moje BMW: E36 320i
Widzisz na zdjęciu I/0 ?? To to ma być na przeciw czujnika położenia wału. W tej samej osi jest kołek ustalający. Koło pasowe ma swoje ułożenie. Czujnik wału powinien być na przeciw znaku I/0 na kole pasowym a wtedy odstęp do zapłonu jest 45'. Rozkręć koło i zobacz.
Musisz mieć drugie mniejsze kółko pasowe, drugi napinacz dla kompresora no i PASEK :) :)
