Teraz jest 12 listopada 2026, 10:37
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] M52TUB28 falują obroty i brak pełnej mocy do 4000 rpm
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 17:13
Moje BMW: E46 320d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=125605
tak wiem wiem dlatego tez myslalem moze olej od razu zmienic na liqui moly? :)
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 20:13
Moje BMW: BMW E46 MP
Kod silnika: M52 B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115814
ohoh jak najbardziej...ja nawet proponuje ci..tak jak mi DZIKUS podpowiedział...zrobić płukanke z LM przejechać z 1000km i dopiero go zalać olejem...na świeżo
ja mam U siebie Valvoline 5w40 Max Life i powiem ci..i wam ze mi oleju nie bierze :) wiec tfff tfff nie zapeszać szczelny:P
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 08:46
Moje BMW: E46 320d
nie no az tak to mi sie nie chce bawic z plukanka :) oleju tez mi silnik nie bierze ani grama, tylko olej mysle kupic
liqui moly high tech 5w40 i zalac zawsze swiezy to swiezy :)
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 15:42
Moje BMW: E46 320d
Sprawa wygląda następująco.
Dzisiaj wymieniłem uszczelniacze na vanosie i jestem pod wrażeniem :D kultura pracy silnika wspaniała, nie ten samochód, żadnych drgań auta, brak jakiegokolwiek falowania podczas nagrzewania sie silnika, zero mulika do 4000 rpm :super: , całkiem inna jazda :)
dane po adaptacji :
p.s. myslalem ze cos bedzie skomplikowanego przy wymianie a jednak mylilem sie wymiana jest bardzo prosta i przyjemna ;)
mysle ze temat jest do zamkniecia! :P
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 17:19
elegansio adaptacja...:) gratuluje rozwiązania.
PostNapisane: 30 listopada 2013, 17:10
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57T2D30
Witam. Odgrzeję temat.
U mnie wygląda to następująco.
Czyli co, regeneracja Vanosa wskazana?
PostNapisane: 12 grudnia 2013, 21:32
Witam, mam podobny problem. Auto ogólnie nie chodzi źle tylko czasem gdy jadę jedną prędkością, np. 60km/h, gdy chcę przyśpieszyć brakuje jej mocy muszę ją przeciągnąć na trójce do 80km/h i puszcza, oprócz tego czasem faluje na obrotach jakby przygasała na wolnych obrotach. W serwisie stwierdzili, że to pompa, auto jednak odpala i nie kopci, a nie chcę się pchać w niepotrzebne koszta. Mógłby ktoś coś doradzić?
PostNapisane: 12 grudnia 2013, 21:35
A może napisałbyś jaki to samochód.. silnik.... :oczami:
BMW e46 320d 136km.
PostNapisane: 12 grudnia 2013, 21:39
Człowieku, poszukaj dobrze w wyszukiwarce, takich tematów o problemach z 2,0d jest CAŁA MASA, a Ty piszesz w temacie 2,8i o problemie z 2,0d....... :zdziwko:
PostNapisane: 13 grudnia 2013, 01:25
Moje BMW: E91
A co z moim pytaniem. Mógłby ktoś potwierdzić moje przypuszczenia? :)
PostNapisane: 13 grudnia 2013, 01:26
Moje BMW: E91
PostNapisane: 13 grudnia 2013, 20:42
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
Grzegorz76, u mnie wyglada podobnie. Co oznaczają tak duże wartości multiplicativ 1 oraz 2 ?
PostNapisane: 14 grudnia 2013, 01:16
Moje BMW: E91
To są podobno adaptacje Vanosow. Na pierwszej stronie tego postu podany jest przykład za dużych adaptacji, które wyglądają identycznie jak moje i podobno świadczą złej pracy i konieczności wymiany uszczelniaczy Vanosa, ale nikt tego nie chce potwierdzić ;/
PostNapisane: 14 grudnia 2013, 09:33
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
no to jest mapa bezyny czyli korekcje długoterminowe
add 1 i aad 2 sa od niskich obciążeń
multi1 i multi 2 sa od duzych obciążeń
przy multi ida na minus czyli auto dostaje na wszystkich cylindrach za duzo paliwa
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 14 grudnia 2013, 13:53
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Lub za mało powietrza.
Sprawdź przepływkę
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 14 grudnia 2013, 15:34
Moje BMW: E91
W takim razie czy istnieje jakakolwiek relacja między tymi dawkami paliwa w multiplicativ a uszczelniaczami Vanosa?
PostNapisane: 14 grudnia 2013, 20:14
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
a co zle ci chodzi silnik ?? faluje nie ma mocy co sie z nim dzieje
generalnie na dawke paliwa i korekty ma wszystko wplyw
PostNapisane: 14 grudnia 2013, 20:39
Moje BMW: E46 328Ci
w moim przypadku występują mocne falowania obrotów gdy np. dojeżdżam do progu zwalniającego, wciskam sprzęgło, wrzucam drugi bieg i przejeżdzam przez ten próg z prędkością toczenia się i w tym momencie obroty falują w przedziale od 700 do 400, mało co auto nie zgaśnie, tak telepie silnikiem. Dodam że cały układ powietrza jest szczelny i krokowiec wyczyszczony. Pozostaje tylko ten vanos.
PostNapisane: 14 grudnia 2013, 22:05
Moje BMW: E91
gdy odpalam auto na zimnym silniku po okolo 5 minutach faluja obroty, ale gdy sie silnik nagrzeje do temp eksploatacyjnej jest ok, lecz czuc ze auto na biegu jalowym niezbyt rowno pracuje
przy jezdzie tak okolo 2500 rpm wciskajac gaz nastepuje lekkie szarpniecie
brak pelnej mocy do 4000 rpm
dodam ze auto odpala bezproblemowo na zimnym czy rozgrzanym silniku
+ 1 filmik idealnie oddaje moje objawy.
