Teraz jest 29 kwietnia 2026, 23:35
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 448 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 23  Następna strona
 Tytuł: Re: mroova81 -->> E38 740i | str11 lepsze foty
PostNapisane: 30 listopada 2013, 23:28
Kod silnika: M54b25
7ka powiedz mi co do 1 i 2 (bo reszta to wiadomo), które wychodziły boczne, a które wszystkie, bo wiem, że tu były różnice. Wiem, też, że z podwójnych do E38 było kilka wersji przedniej, z klimatkomfort na przedzie, która to była solarna (zmieniała przyciemnienie w zależności od nasłonecznienia???)? Ciekawy temat...
Co do zdjęcia powyżej: zauważcie wyraźnie i to sporo węższą deskę rozdzielczą :szok: drzwi zgrubiały do wewnątrz. MeGa!
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 11:32
Kod silnika: m57
Dokladnie to ja tego nie wiem , kiedys sobie tak czytalem na roznach niemieckich forach o tym...Szyba tylnia z tego co wiem nigdy nie byla inna , tzn nie bylo tam zastosowania 2 szyb,mozliwe,ze byla opcja z ciemniejsza szyba w kolorze zielonym i to sie chyba nazywa Individual Sonnenschutzverglasung.Przednia jak wspomniales byla klimakomfort,roznica z zewnatrz taka,ze miala fioletowawy kolor a jej glowne zastosowanie to redukcja promieni uv , wnetrze nie ngrzewalo sie tak jak to przy szybie zwyklej,czy ma ona cos jeszcze ..nie wiem ale chyba nie.
Tu fotka takiej szybby przedniej http://imageshack.us/a/img21/5179/img20130609151956.jpg
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 17:15
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
ja nie mam pancernych gdzie to niby napisałem pancerna szybe widziałem raz na aukcji pancernego e-32 i miała 3cm a ja napisałem o 13mm to jest różnica będę miał chwilkę to zmierzę bo nigdy tego nie mierzyłem ale swego czasu na 7er ktos pisał cos o 13mm :)
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 17:16
Moje BMW: e39 530d
Do e39 była inna, jest nawet na allegro: http://allegro.pl/bmw-e39-sedan-tylnia- ... 12800.html
Muszę sprawdzić po numerach czy mam pierwszą czy drugą opcję.
Zdzira 850I, a masz Schutzverglasung czy Doppelverglasung? Może tu też jest różnica w grubości?
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 6 grudnia 2013, 18:39
Kod silnika: M54b25
Szyby szybami, generalnie szarpać się z tylną nie bardzo się chce, a efekt może być mizerny. Przednią grubą bym wziął, ale w końcu nie wiem, czy istnieje, czy nie...
Tym czasem musiałem się wziąć za naprawę BM24, radio gra, ale czasami :)
Przy okazji można spojrzeć ile rzeczy mieści lewy tylny boczek E38:
Dziura po tym wszystkim też pokaźna. Niestety dostać się do BM24 to koszmar, (za tym ukośnym wzmocnieniem)
Jak mi się to uda w końcu poskładać, to wlecą (w końcu) ori lampy na tył:
Już wypolerowane oczywiście :super:
PostNapisane: 6 grudnia 2013, 19:14
Mroova, od 05/1996 była dostepna przednia szyba gruba w pakiecie Protective glazing SA357. Tego np E39 nie było. Podobnie, w E38 przy podwojnym oszkleniu ( double glazing & protective glazing ) zawsze była gruba tylna szyba, w E39 tylko z protective glazing.
PostNapisane: 6 grudnia 2013, 19:24
Kod silnika: M54b25
Dzięki Frank, mam nadzieje, skorzystać kiedyś z tego info ;)
PostNapisane: 6 grudnia 2013, 20:05
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Lepiej sie przyznaj ze to nie radio sie popsulo tylko kontrabande tam upychasz na swieta ;)
PostNapisane: 7 grudnia 2013, 12:46
Kod silnika: 2,0 T
Ja niestety juz tam kilka razy zaglądałem, uwierz mi że jak za piątym razem będziesz tam nurkować to złożenie i rozłożenie nie zajmie więcej jak 20 minut :D BM24 ma ten problem ze po tylu latach dźwięk mu ginie. Ja zanim zrobiłem audio wrzuciłem tuner z najniższej opcji audio w e38, Alpine i chociaż troche gorzej grała nic nie znikało.
Teraz z powrotem mam BM24 i raz dziennie zdarzy mi się jak wjadę na dziurę, że na sekunde przestanie grać, a tuner już 2 razy naprawiany...
PostNapisane: 9 grudnia 2013, 07:06
Kod silnika: M54b25
Znalazłem dwa zimne luty, łączące płytę główną i pierwszy z tunerów. Jak na razie gra. Wydaje mi się, że tunery wychodziły w zależności od roku, a nie wypasu audio. Do któregoś tam BM23 produkcji philipsa, bez awaryjny, ale miał mniej funkcji, brak TMC i czegoś tam jeszcze. Potem becker zaczął klepać BM24, podobno lepszy dzwięk, więcej funkcjonalności, ale te zimne luty mu się trafiały nader często. Być może było to spowodowane koniecznością rezygnacji z ołowiu w stopach lutowniczych. (?)
Tak mi zaczyna chodzić po głowie pewien pomysł. Mianowicie: manual 6B + szperunek. Miałby ktoś na sprzedaż skrzynkę? Zdzirek> jak to czytasz, to napisz jakieś info, jak tam z kosztami to wyszło? Masz 2masa? Sprzengło jakieś customowe? Ile by można dostać za sprawną 5hp24?
PostNapisane: 9 grudnia 2013, 09:23
Kod silnika: M60B40
skrzynia plus dwumas i sprzegło to koło 7k z robocizną sprzegło mam zwykłe ale nowe sachsa
PostNapisane: 9 grudnia 2013, 11:25
Kod silnika: 2,0 T
To droga operacja ale byłoby mistrzostwo. Też o tym myslałem ale stwierdziłem że jak skrzynia zdechnie to zrobie taki myk. Narazie automat ma się dobrze i działa ładnie.
PostNapisane: 9 grudnia 2013, 11:47
Kod silnika: M54b25
I właśnie dlatego można by go sprzedać za jakieś wymierne pieniądze :)
PostNapisane: 9 grudnia 2013, 19:26
Kod silnika: M60B40
ja też tak marzyłem, że dużo za swój działający automat dostanę prawda był jednak bolesna :( także bez 7k nie podchodź mimo swego automatu
PostNapisane: 13 grudnia 2013, 13:23
Kod silnika: M54b25
Szyby Protective glazing SA357 w towarzystwie czegoś, jeszcze bardziej protective. Nie wiem co ta ruda tam robi, to jest zwykły warsztat samochodowy, spuścizna po "polmozbycie".
 Tytuł: Re: mroova81 -->> E38 740i | ruda na str17 :(
PostNapisane: 13 grudnia 2013, 13:37
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
Ładne fotki, takie klimatyczne :ok: bardzo fajnie się prezentuje Twoje E38, ładna sztuka :super:
Kod silnika: M60B40
hehehe bbez urazy ale 7er wygląda hmm skromnie :))))
szkoda, że sprzęt nie na chodzie :)
aha zmierzyłem swoje szyby zwracam honor mam 8mm ktoś na 7er musiał pisac banialuki
PostNapisane: 13 grudnia 2013, 13:39
Kod silnika: M54b25
Spoko, jak opozycja dojdzie do władzy, to sprzęt wróci na drogi :)
PostNapisane: 13 grudnia 2013, 13:42
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
swietna opcja z tymi szybami!
PostNapisane: 13 grudnia 2013, 15:22
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Nakładałeś jakąś folię na te podwójne szyby ? Czy one seryjnie są takie jakby to było lustro ?
