Teraz jest 12 sierpnia 2026, 01:26
 Tytuł: [E36] Wtryskiwacze Bosch VS Lucas
PostNapisane: 13 grudnia 2013, 22:22
Witajcie,
Czy wtryskiwacze Bosch i Lucas można stosować zamiennie?
Chodzi o element 3 z tego schematu:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG11&mospid=47451&btnr=13_0366&hg=13&fg=15
W spisie części są w tych samych rocznikach Bosch i Lucas, wygląda to tak jakby można było używać ich zamiennie, ale wolałbym się upewnić.
W sklepie Intercars występują obie wersje. Obie produkowane są przez Boscha, ale cena różna: 407zł za wersję Bosch i 140zł za wersję Lucas.
Fotki ze strony Intercars:
Bosch
Lucas
Czy mogę zastąpić Boscha tym Lucasem?
Marcin
 Tytuł: Re: [E36] Wtryskiwacze Bosch VS Lucas
PostNapisane: 13 grudnia 2013, 22:55
Moje BMW: Audi A3
Kod silnika: 1.8T
Nie wiem jak z pojedynczymi wtryskami (pewnie podobnie), ale komplet 4szt można stosować zamiennie. Zwróć tylko uwagę, że w IC tych wtrysków zwyczajnie nie ma, jak dobrze widzę ;)
Zmienię chętnie "B16" na minimum "B20"
PostNapisane: 14 grudnia 2013, 11:25
Dzięki za odpowiedź!
A wiesz może jaka powinna być wydajność wtryskiwacza i jak to zbadać?
Skoro w aucie to komputer dobiera czas wtrysku to do sprawdzenia nie można go zastosować. Należałoby stworzyć urządzenie, które ma określony, stały czas wtrysku i można by wówczas mierzyć ile mililitrów paliwa przy określonym ciśnieniu na listwie wtryskowej wtryskiwacz podaje w określonym czasie.
Potrzebny jest tylko jakiś punkt odniesienia, a nigdzie nie mogę znaleźć danych ile to powinno być.
Na filmach na youtube widziałem urządzenia do badania wtryskiwaczy, ale wnioski zwykle opierały się na różnicy pomiędzy wydajnością poszczególnych wtryskiwaczy. Moim zdaniem na tej podstawie można tylko stwierdzić że odchyłki są za duże i trzeba wymienić cały komplet.
Ja chciałbym wiedzieć jaka dokładnie ma być wydajność żeby sprawdzić który leje za dużo, a który za mało i móc wymienić tylko te wadliwe.
Ktoś wie jaką wydajność powinien mieć wtryskiwacz np. w ciągu minuty pracy na wolnych obrotach?
Marcin
