Teraz jest 7 lipca 2026, 10:56
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 794 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 40  Następna strona
 Tytuł: Re: Wojt4S90 -->> e34 540i6 #34/797
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 20:02
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Wojt4S90 napisał(a):
kupiec_fkl napisał(a):
Najważniejsze, żeby znaleźć sprawcę.
ja nie wierzę w polski wymiar sprawiedliwości. Powiem Ci czemu: przypieprzył mi gość w lusterko, auto stało tak blisko, że wiedziałem, że to on. Lusterko u mnie złożyło się, widoczny był jego lakier u mnie, a mój u niego. Zrobiłem zdjęcia, sąsiadka zeznała na policji jak było. Miałem wszystko: dane gościa, zdjęcia, świadka, nr samochodu, markę, model itd. A sprawa i tak jest w dupie, bo on twierdzi, że to raczej nie on (mimo, że skontaktował się ze mną i twierdził, że aż takich dużych strat on nie widział), bo w sumie to nie pamięta czy jechał on, szwagier czy teść. I sprawa od maja czy tam czerwca się toczy... jakie toczy? ona stoi w martwym punkcie i w tym przypadku będzie tak samo :mur:
No właśnie najważniejsze jest jeszcze to, żeby sprawca przyznał się do winy. Ja z dziewczyną miałem takie szczęście, że gościu przerysował nam cały bok w Hondzie Civic VI '96 gdy ta była zaparkowana wzdłuż drogi na miejscu parkingowym. Na szczęście jakiś starszy człowiek na balkonie widział wszystko i powiedział nam gdzie poszedł sprawca i jakim autem był. Okazało się, że to chłopak koleżanki mojej sąsiadki. Często bywał na moim osiedlu więc musiał się przyznać do winy ;) Sprawa zakończyła się tak, że spisaliśmy oświadczenie orzekające jego winę i spisaliśmy straty. Moja dziewczyna dostała 3000 zł, a auto zrobiliśmy za 1000 zł :) Życzę Ci, abyś miał takie szczęście
PostNapisane: 14 grudnia 2013, 16:30
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
W końcu zabrałem się za odnowienie msystem'ów. Dzisiaj było malowanko, jutro kładę lakier bezbarwny. Tak wyglądały po umyciu, odtłuszczeniu, były bardzo wyblakłe :dobani: :zawstydzony: scansol już czeka, więc następne w kolejce są ranty. Trzeba zedrzeć z nich łuszczący się już lakier bezbarwny i zrobić polerowane parapety :cwaniak:
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 14 grudnia 2013, 17:01
Wojt4S90, co to za aludekle w tle?
PostNapisane: 14 grudnia 2013, 17:06
aa to od golfa, megane albo peugeota :P nie wiem dokładnie
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 14 grudnia 2013, 17:14
łooo matko... Gorszych nie było? :rotfl:
PostNapisane: 14 grudnia 2013, 17:15
sybir mówi, że to są nowe rotory do m-systemów :rotfl:
byłem sobie przed chwilą po piwko i postanowiłem się przejechać. Zauważyłem, że nawet przy szybszej jeździe po mieście przy takich warunkach pogodowych jakie mamy teraz temp oleju stoi równiutko na 90st. Tydzień przed zmianą oleju sprawdzałem poprzedni olej OE BMW i temp spokojnie przekraczała 100. Wiem, że to nie jest miarodajne, bo testowałem spracowany olej, a tutaj mamy nowy, ale sprawdzimy sobie Liqui przed wymianą i zobaczymy jak będzie ;) olej wymieniłem po 12,5tys km.
I jeszcze taka obserwacja z "zimówek". Tak jak już ktoś zauważył one powinny nazywać się śniegowce :/ na suchym jest bardzo dobrze, ale jak tylko będzie lekko wilgotny asfalt :wstyd: zjazd z ronda na IIIb, asc cały czas miga, a dupsko i tak się uślizguje. Nierzadko na dwójce i trójce miga po przekroczeniu 2tys. Dramat.
i jeszcze pytanie do tych co malują częściej ode mnie:
Jesli dobrze pamientam (skonczyłem szkole lakiernika w kanadzie) to powinnesz niedluzej niz kilka godzin po malowaniu bezbarwny dac, inaczej nie bedzie sie tak ładnie trzymał...
edit: wlasnie sprawdzilem - 45 min bo kolorze powinnesz juz bezbarwny kłaśc
co o tym myślicie? wg mnie w 45 min w warunkach domowych nie wyschnie. Jutro sprawdzę jak wygląda po pierwszym malowaniu, ewentualnie będę malował drugi raz
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 14 grudnia 2013, 19:39
Moje BMW: E30, E36, E87
Kod silnika: m20b25
pawel934 napisał(a):
Po 5 latach od daty produkcji opony powinny iść na śmietnik, bez względu na głębokość bieżnika.
3/4 samochodów w Pl zostaje bez kapci. Przejdź się po pierwszym lepszym parkingu i popatrz na DOT. Wolę mieć kilkuletniego Bridgestone'a z 8,5mm bieżnika niż jakieś Hankooki czy Uniroyale z 6mm bieżnika, ale z 2012r. Opony i tak prawdopodobnie starczą na jeden sezon :mad: :cool: jak się sprawdzą to wyjdzie w praniu jak spadnie śnieg, a temp spadnie poniżej 5st C
A nie mówiłem? ;) Stara guma najbardziej da się we znaki właśnie na mokrym asfalcie. A mieszanka zimówki z każdym rokiem robi się o 2-3 Shore'y twardsza.
A autka to nie ma co komentować - po prostu piękne e34! :)
BMW 130i MPakiet - żonowóz
BMW E30 325i kiedyś na tor - dzisiaj klasyk
BMW E36 coupe M54B30 na tor
BMW E36 cabrio 320i - świeży zakup
+ torowe MX-5 ND2 2019
PostNapisane: 14 grudnia 2013, 23:02
nie mówię, że nie masz racji, bo aktualnie prowadzi się gorzej jak na letnich oponach gdzie wydawało mi się, że jest z 4mm, a w rzeczywistości było niecałe 2... (tak na marginesie e34 strasznie szybko zjada opony :/ bez palenia gumy i driftów zeszło z 6mm mierzonych pod koniec kwietnia do 2mm zmierzonych pod koniec października :P )sprawdzimy jak spadnie śnieg. Ogólnie rzecz biorąc dopóki nie sprowokujemy opony zachowuje się całkiem ok, ale musiałbym się przejechać czymś 300KM, z nowymi gumami, żeby mieć porównanie. Na razie zimówki testuję w chipowanym golfie (nowe Dunlop sp winter sport 4d) i też się ślizgają na mokrym przy temp 1st na plusie. Na razie nie żałuję zakupu Bridgestone'ów-wypowiem się jak spadną śniegi i odniosę się do zeszłorocznych nowiutkich continentali. Tam dramat był na błocie pośniegowym, na mokrym ok, na śniegu rewelacja, na suchym darło bieżnik aż miło. I po sezonie zimowym po 7tys od listopada do lutego z ponad 8,5mm zrobiło się 4mm na tyle... :) pacjent 540iA
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 18:41
Też kupiłem "stare-nowe" koła zimowe i nawet w 328i bez kontroli jest dramat na mokrym -nie polecam oszczędności w tym temacie... :orany:
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 19:11
Kod silnika: 2,0 T
scansol już czeka
Na moje fele scansol w ogóle nie działał... po 15 minutach nie było nic widać. Po 4 godzinach również lakier nie ruszony. Po całej nocy klar zrobił się koloru mleka, ale dalej nie szło lakieru zerwać
PostNapisane: 22 grudnia 2013, 09:59
Moje BMW: E39 530d M-pakiet
Kod silnika: m57 193ps+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=116850
FIAT 126p - sprzedany
Mercedes W124 2.5 D - jest w moim posiadaniu
Mercedes W210 2.2 CDI - w posiadaniu ojca
Piękna e 34. Bardzo zadbana i kolor bardzo mi się podoba.
Na tych felgach wygląda bardzo oryginalnie. Uważam, że ta felga do e34 jest z klasą. A co to za felgi malujesz chyba inne.
Kilka fotek po umyciu, odkurzeniu i czyszczeniu skór ;)
PostNapisane: 22 grudnia 2013, 10:14
m-systemy są dwuczęściowe. Na foto, które wkleiłeś są założone tzw rotory, a na fotkach, które ja wstawiłem jest sama felga, którą męczę codziennie i zaraz też jadę ją skrobać. Ogólnie zacząłem od dupy strony, bo niepotrzebnie malowałem :rotfl: zdzieranie lakieru też idzie jak po grudzie, nałożyłem już 3 warstwy, a w niektórych miejscach lakier dalej trzyma jak komornik szafę.
A tak wygląda styling 21 rozłożone na czynniki pierwsze. Ja maluję środek części nr 1+polerka rantów, dwójeczka to jest rotor, którego też może będę malować, boję się tylko, że zepsuję kolor, ale mam na szczęście pięć wiatraków i jeden pójdzie na próbę :hyhy:
tak jak już gadaliśmy na moje też prawie nie działa :rotfl: tyle, że u mnie nie jest oryginalny lakier bezbarwny, dlatego pomału puszcza. Jeszcze kilka warstw i całość będzie gotowa na przyjęcie papieru wodnego :spi:
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 22 grudnia 2013, 10:20
Wszystko jasne. Na prawdę m systemy są ORI. Nic dodać nic ująć.
A koniecznie musisz malować te rotory ???
PostNapisane: 22 grudnia 2013, 10:41
Wojt4S90, gratuluje zapału :D
ja bym to widział tak:
:hyhy:
PostNapisane: 22 grudnia 2013, 11:39
jest trochę rysek na nich, ale jeśli zdecyduję się malować to dalej będzie to kolor taki jak w ori, żadnych cudaków typu czarny albo różowy nie będzie :suchy:
tak będzie z tą różnicą, że czarny będzie w dużo lepszym połysku, bo u Venoma już wyblakłe były, a ranty u mnie nie będą czarne tylko spolerowane na lustro :) zobaczcie sobie w galerii u Mariusz_ jak wyglądają spolerowane ranty i w jego przypadku grafitowe środku m-systemów. Jak się znudzi to założę rotory
byłem przed chwilą poskrobać schodzący lakier i po 3warstwach skansolu zlazło 90% lakieru z rantów :cwaniak: kolejna warstwa nałożona i niech się rozpuszcza do jutra :P dwie felgi już są "gołe", przeleciałem je wiertarką z nakładką z papierem ściernym i miejsca po obcierkach krawężnikowych usunięte :D
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 22 grudnia 2013, 12:33
Wojt4S90, wiem, mi chodziło o to żeby były całe czarne :D
PostNapisane: 23 grudnia 2013, 00:23
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54b32
Garaż: Było http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 90&start=0
Jest http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 28&start=0
Nie ma to jak stare dobre bmw :-D zawsze marzyłem o e34 lub e36 a co zrobić gdy się ma srebrne nudne e46 :rotfl:
PostNapisane: 23 grudnia 2013, 09:03
Myślę, że najłatwiej będzie sprzedać srebrne nudne e46 i kupić za to marzenia ;)
życie to sztuka wyborów
co do 540 - kiedyś będę miał podobną :cool:
PostNapisane: 23 grudnia 2013, 09:21
:D
PostNapisane: 23 grudnia 2013, 11:50
Gorzej, jak się zamieniło ładne E34, za srebrne, nudne e46, prawda DaaN ?? :D
