Teraz jest 30 lipca 2026, 04:59
 Tytuł: [E38] jakie ciśnienie w oponach?R18
PostNapisane: 13 grudnia 2013, 21:26
Kod silnika: M62
W ostatnim czasie nabyłem alu 18-nastki z oponami letnimi,co do opon nie ma rewelacji,ale na jeden sezon jeszcze będą.Na przodzie są założone 245/45/18 a na tyle 235/50/18(może to trochę dziwnie wyglądać,ale jest jak jest),założone są w e38 4.4 auto z lpg(w bagażniku jest 80l butla). Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w tym ogumienie przód/tył???Z góry dziękuje za opinie.Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E38] jakie ciśnienie w oponach?R18
PostNapisane: 13 grudnia 2013, 22:35
Moje BMW: Audi A3
Kod silnika: 1.8T
Zapewne ilu kierowców, tyle opinii w tym temacie. Niestety złotego środka nie ma. Zależy jak jeździsz, co wozisz, po czym jeździsz, itd. Temat wygląda następująco - im więcej wpompujesz, tym bardziej zerowy komfort poruszania się będziesz miał, a elementy zawieszenia wołać będą o litość. Jak wpompujesz mniej, to komfort większy, ale większe szanse na to, że jakaś dziura w jezdni rozpier**li Ci felgę :dobani:
Moja propozycja to przód 2,3-2,5 bar; tył 2,6-3,0 bar. Dokładniejsze ciśnienia dobierz sobie na podstawie tego, co napisałem wyżej ;)
Zmienię chętnie "B16" na minimum "B20"
PostNapisane: 13 grudnia 2013, 22:37
Nie masz w autku tabliczki ?
PostNapisane: 13 grudnia 2013, 23:48
Kod silnika: m47 teraz M54B25
Po otwarciu drzwi kierowcy powinienneś mieć wlepkę ciśnień.Zobacz tam ile powinno być.
Jak samochód robi BRUM BRUM to benzyna,Jak robi KLE KLE to ropniak,a jak robi BRUM BRUM i KLE KLE to gaz..
PostNapisane: 14 grudnia 2013, 21:16
Kod silnika: M62
Niestety nie mam żadnych nalepek z ciśnieniami opon ani pod wlewem ani na słupku,więc stąd mój post.Auto jeździ zwykle w mieście niestety po nie najlepszej nawierzchni bruk/płytówki więc o dziury bardzo tu łatwo.Tył jest troche bardziej obciążony ze względu na butle lpg,niż w seryjnej siódemce.Na obecną chwilę mam na tyle 3.0(235/50/18),a na przodzie 2.8(245/45/18) przy napompowaniu 2.4-2.5 opony wydawały się nieco flakowate.
Podsumowując bemka jeździ po kiepskiej nawierzchni,co prawda wolno,ale...wole żeby felgi przeżyły w całości.
PostNapisane: 14 grudnia 2013, 22:44
Moje BMW: Audi A3
Kod silnika: 1.8T
Trochę za dużo tam władowałeś, o 0,2 mógłbyś spuścić z wszystkich opon. Z drugiej zaś strony 0,2 bar to nie jakaś wielka różnica, więc jak tam sobie chcesz. Przy tych ciśnieniach, co teraz masz, to niemalże "drewniane" koła ;) Ciśnienie 2.6 przód i 2.8 tył to zalecane przy tych oponach dla kompletu pasażerów na pokładzie + bagaż. Decyzja należy zatem do Ciebie :)
PostNapisane: 15 grudnia 2013, 01:03
z tylu nie spuszczaj. tylne mocno pracuja, i wytra sie boki opon jak bedzie cisnienie male. ja nie pilnowalem poprzedni wlasciciel mojego auta nie sprawdzal cisnienia od zalozenia opon. skutek? obie spekane po paru sezonach jedna calkiem przedarta i na postoju wyszlo powietrze. nikt by sie tego nie spodziewal bo zawsze wykreca opony od wewnetrznej strony tam sie niszcza nadpekaja i potem mozna wyrzucic. lepiej miec wiecej z tylu jak mniej. max z tylu 3.1. przod polecam max 2.6 bo bedzie kamien. ponizej 2.5 bym nie schodzil. zrob cos z oponami bo na przodzie 245 a na tyle 235 :zdziwko: i nie robie sobie jaj jezdzilem na continentalach 3, szerokosc taka sama profil 40 cali 18
