Teraz jest 5 lipca 2026, 18:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 680 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 34  Następna strona
 Tytuł: Re: plemniczek ->E36 German Burger -> Becker Multi SMG <-
PostNapisane: 30 listopada 2013, 19:52
mi sie to widzi :ok: Coś innego :ok:
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 19:33
Praktykant napisał(a):
Odezwij się do mnie na priv to opisze co i jak
No jak możesz to napisz jak to robisz nie uszkadzając połowy konsoli dookoła.
obudowa smg jak coś to na sprzedanie ?
Nie bo raczej nikt mi nie da pieniędzy które na to wydałem. Niech sobie będzie.
Mi też to pasi. W sumie to wziąłem to tylko dlatego, żeby właśnie był kolejny charakterystyczny element w tej bawarce. Nie wiem czemu każdy tak to krytykuje ale mi się spodobało jak chwilę poleżało ;) Myślę jak to przerobić, ale gra chyba nie warta świeczki, bo kawałek tego amelinium czy innego metalu musiałbym dorobić, do tego uszyć nowy mieszek, a na koniec i tak nie wiadomo jak to wyjdzie.
Ale fakt jak słusznie zauważył kszyhu, do tego potrzebna jest krótka gałka. Swoją raczej będę obszywał paskudną nicią trzykolorową, może alkantarą(wtedy już bez kolorowych udziwnień)? Sam jeszcze nie wiem. W każdym razie wtedy będzie skracana gałka. Musiałem przez pewien okres jeździć bez gałki. Fajna wracha tylko bolec w rękę się wbijał. Jak założyłem gałkę z powrotem to wrażenie jakbym z rajdówki do jelcza się przesiadł.
Apropo rajdówki. Dziś się kawałeczek przejechałem bo wczoraj bawarka320i mi drzwi pasażera przywiózł, więc zanim zdjąłem drzwi od kierowcy (będą w tym tygodniu lakierowane) skorzystałem z sytuacji. Wsiadłem, lewego boczka brak, prawego brak, osłona lewarka zdjęta więc była założona sama gałka i od razu banan na morde wskoczył. Zaczynam ostatnio się nakręcać na rajdówkę (stąd pomysł na obszywanie alkantarą). Coś obawiam się, że jak jeszcze w wakacje twierdziłem, że będzie klasycznie w środku tak jednak za rok może zrobić się trochę rajdowo (kubły, szelki, rollbar) o ile fundusze pozwolą ;) Póki co czeka mnie obszycie kierownicy, gałki i sufitu bo materiał zaczął odłazić :/ do tego kupić do wiosny bilsteiny utwardzone, cambery na tył i zrobić swap hebli z tyłu albo póki co wymienić po prostu bo się skończyły. W sumie mam mało używany zestaw więc pewnie przez zimę to on na tył wleci. Oprócz tego ogarnąć komorę i już mam parę innych pomysłów, ale to dopiero jak zrealizuje wyżej wymienione. W każdym razie to trochę potrwa bo Mikołaj nic z wyżej wymienionych rzeczy raczej mi nie przyniesie. Tzn. nic mi nie przyniesie. W tym raku nie byłem grzeczny. Nawet na rózgę nie zasługuję :D
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 19:40
Kod silnika: m40b18-m42b18
mów ile chcesz... zastanowię się
PostNapisane: 15 grudnia 2013, 06:07
W piątek zabrałem się za gwinty. Kupiłem amory FK ze sprężynami od TaTechnixa. Nie kombinowałbym gdyby nie to, że z lewej strony na przodzie pociekło z amora. W każdym razie wywaliłem odboje i helepry. Sprężyny Tatechnixa są krótsze ale chyba grubsze od TuningArtowych. Z prawej strony (niższej w E36) spuściłem beemkę na maxa. Wyszła niezła gleba :D
W sumie nie spuściłem na TuningArt'cie z lewej strony na maxa auta ale tak jak tu...
... wyszło, że jest dwa i 2.5 cm od progu do ziemi i 1.5 cm od rantu felgi do rantu błotnika. Z drugiej strony wyszło nieco gorzej. Standardowo z resztą.
Od rantu feli do rantu błotnika bodajże 2 cm. Wszystko pięknie ładnie tylko, żeby skręcać trzeba by kąty porobić (jeszcze większe :zdegustowany: ) bo skręt był bardzo mocno ograniczony (jakieś pół obrotu fajerą :D) Skoro próg z lewej był 2.5 cm od ziemi to ciekaw byłem ile jest od podłużnicy...
Jak widać niewiele bo to metalowe na końcówce zapalniczki dotykało podłużnicy. Bez ajer rajdów nawet nie ma co schodzić tak nisko bo mogłoby być ciężko się ruszyć gdziekolwiek. Przymiarkami skończyłem piątek.
Ale przyszła sobota :D
A w sobotę założyłem drzwi. Walczyłem długo z nimi. Najpierw z klamką, potem z szybą. Ostatecznie i tak nie jestem zadowolony ale do końca nie pojmuję czemu szyba w dwóch miejscach się zatrzymuje. Bez względu na to jak ją ustawię/pochylę. Zawsze w tych samych miejscach się zatrzymuje. Jak trzymam przycisk cały czas nie ma takiego problemu.
Nauczyłem się wyciągać OBC bez wtykania palucha w otwór w półce więc założyłem dziś półkę SMG. Bardzo mi się podoba. Może to coś nowego, a może... sam nie wiem. W każdym razie podoba mi się. Oceńcie sami, choć nie raz już pewnie widzieliście ;)
Potem zabrałem się za mocowanie listewek ///M na drzwi. Prawa okej. Na czterech spinkach się ładnie trzyma. Lewa chyba nadaje się na śmietnik... Albo potrzebny jej mocny klej. Szyny są przerdzewiałe. Nie chce się trzymać, ogólnie lipa. Zabrałem się za kręcenie gwinta i wio na miasto nocą trochę pojeździć póki pogoda dopisuje i w miarę sucho na drodze ;) Na stacji musiałem zdjąć listewkę na drzwiach kierowcy bo już ledwo się trzymała :/ No i moim zamiarem było opłukać auto wodą bo sporo piachu było a już dawno chciałem ją umyć tylko drzwi nie było :D
Zadowolony, że sobie opłukałem fure pojechałem na miasto. Tam spotkałem jakąś hondę z zegarkami na słuku i z wielką rurą wystającą spod tyłka i się poganialiśmy trochę. Było całkiem spoko bo jechaliśmy akurat jedna z lepszych dróg. Potem odbiłem, pokręciłem się, potem się jeszcze trochę pokręciłem, i jeszcze trochę aż w końcu zobaczyłem patrol i uznałem, że nie ma co się wychylać więc wróciłem do domu. Jutro planuję umyć auto ale z tego co widziałem to jak zwykle na tylnym zderzaku już pełno piachu. No cóż. Opłukam zwykłym wężem a potem wyszoruję Bunie.
Piona :ok:
Ostatnio edytowano 30 stycznia 2017, 17:35 przez plemniczek, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 15 grudnia 2013, 08:39
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54b32
Garaż: Było http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 90&start=0
Jest http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 28&start=0
Bardzo ładne e36. Połączenie ciemnego koloru z pomarańczami daje świetny efekt. Wnętrze rewelacyjne :padam: . Ja tak raz pogoniłem cwaniaka w volvie, który czekał na jakiegoś passata w 1.9 tdi a się przejechał i to dość mocno. :hurra:
PostNapisane: 15 grudnia 2013, 09:53
:ok: ostra gleba a tz zpalniczka to :hyhy: :hyhy: ciekawe zestawieni grubo pracujesz przy swojej kobiecie...........
PostNapisane: 15 grudnia 2013, 11:20
Moje BMW: brak :(
Kod silnika: 1.6 sr
Garaż: było e36 m43b16,
było e39 m51d25
jest golf 4 1.6sr
czy tylko mi tu brakuje full obc ??
Bóg Mnie Wybrał
PostNapisane: 15 grudnia 2013, 11:36
Moje BMW: 528i, M3, e30
nie chcę mi sie szukać ale gdzie wyrwałeś obrysówki i sa może białe zamiast pomarańczowych na tyle też masz?
po co ci ten wyświetlacz z smg jak manual jak dla mnie trochu lipa to
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 15 grudnia 2013, 11:39
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
Po progach widac ze sa jakies 5 cm do ziemi tak jak u mnie :D Super buła :D
Obczaj mój profil :D viewtopic.php?f=6&t=133940
PostNapisane: 15 grudnia 2013, 19:55
pawlo922, no ja go nie bardzo pogoniłem. Znaczy praktycznie równo szliśmy z przewagą dla Hondy. Nie ma co się oszukiwać. Żaden killer z dwulitrówki :D
Tomasz1505, Tak mam obrysówki z przodu i z tyłu, z tym że z tyłu czerwone. Ponoć są białe zamienniki. Na syndykacie kiedyś na E34 widziałem więc możesz tam poszukać. Co do wyświetlacza to jest wbudowany w półkę więc musi tam być. Poza tym mi się podoba. Dodaje trochę sportowego charakteru. Razem z nielubianą osłoną lewarka dopełniałby dla mnie fajną całość.
wasiakus, Dobrze że masz centymetr w oku bo nie mam pojęcia ile jest do progu bo na oko ustawiałem późną nocą poprawiając co by za nisko nie było ;)
Mimo wszystko i tak jest nisko. Tak nisko że przywaliłem dziś chyba wahaczem. Nie wiem czy to możliwe. Czuć było jakby z przodu przy kole od strony kierowcy coś walnęło. Na dołkach puka. Oby to tylko łącznik stabilizatora. Był kupiony za całe 16 złoty więc mógł nie przetrwać próby jakiejś koleiny.
Dziś podłużnice zostały też troszkę mocniej szlifnięte. Jak na złość policyjny kontener wyjechał za mną a na drodze pojawił się próg zwalniający, nie mogłem zająć dwóch pasów do przejeżdżania przez niego bo znając życie i podejście policji do starych beemek skończyło by się to mandatem musiałem jechać na wprost... O dziwo nie było aż tak źle. Mimo wszystko cały czas obsrany jechałem bo tablica z tyłu nie przypomina za bardzo tych z Urzędu.
No i tak kręciłem się w poszukiwaniu miejsca do zdjęć i wszędzie albo zakaz wjazdu albo strach wjechać w okolice parków bo zaraz miejskie mogą wpaść a na święta pod choinkę kolejnego listu od Skarbówki wolałbym nie dostać. Mimo wszystko zrobiłem jakieś zdjęcia. Szału nie ma ale jak już się kręciłem to uznałem, że lepiej zrobić jakiekolwiek niż żadne:
Więcej nie mam bo policja zaczęła zwalniać przy mnie i na parking obok zjechała to się zawinąłem bo tam gdzie stanąłem jakaś koperta jest...
Ogólnie przez weekend ( w sumie to sama niedziela) zrobiłem jakieś 70 mil. Zalałem za 70 dych i stan się wyrównał więc lepsza mila za złotówkę jak kilometr ;)
Kolejnym modem chyba będą cambery na tył co by koło schować bo czasem lubi przytrzeć. Chcę to ogarnąć do końca roku ale czy się uda... Kto wie ;)
Piona :ok:
Ostatnio edytowano 30 stycznia 2017, 17:38 przez plemniczek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 15 grudnia 2013, 20:09
Moje BMW: E36, E84
Kod silnika: M43B16, N47D20C
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
Panel SMG fajnie dopełnia całość, ale brakuje full OBC ;) Fotki fajne, a policja to już chyba na cb się uwzięła ;)
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 15 grudnia 2013, 20:27
Moje BMW: E36 320i
Zmarzluchem jesteś skoro grzejesz się na 32 stopnie :D
Wszystkie zmiany na plus, panel mi się bardzo podoba - moje marzenie.
Obc 18 w planach? a co do reszty, Twoje auto kładzie mnie na łopatki jak zawsze.pozdro
viewtopic.php?t=23271
Całe życie Piast Gliwice !!!
Pozdrawiam - Marcin
PostNapisane: 15 grudnia 2013, 20:46
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
Troche w tym siedze to juz potrafie ocenic ,, wez miare i sam looknij :D a tym bardziej przy e36
PostNapisane: 15 grudnia 2013, 20:55
99' E46 Coupe Topasblau
07' CLS W219 7G-Tronic
04' C200 Kompressor Polift
Bardzo fajowy kiebab!
PS. Mam na sprzedaż pełne OBC 18przyciskowe jak coś :)
PostNapisane: 15 grudnia 2013, 21:11
Fajnie dzialasz, dla mnie spasowanie jest już spoko. ;)
PostNapisane: 15 grudnia 2013, 22:12
Ciekawy jestem kiedy pójdziesz po rozum do głowy i zaczniesz normalnie jeździć. Śmieszą mnie trochu te nocne wyjazdy i ciągłe ukrywanie się przed psiarnią.
a żeby nie było OT'a ... fura prezentuje się fajnie.
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 12:15
marojbl, Tak OBC 18 w planach jak najbardziej. Tylko nie wiem kiedy ten plan sie ziści ;)
kszyhu, Normalnie to znaczy jak? Nie wiem co w tym wszystkim śmiesznego ale śmiało. Śmiej sie do woli ;) Jak wracam w piątek wieczorem i zazwyczaj siedze przy aucie, w sobote ide do pracy i wracam po południu i znów ide na garaż coś pokrcic a w niedziele wieczorem wyjeżdżam znów do Warszawy to kiedy wg Ciebie mam jeździc jak nie w nocy?
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 13:59
normalnie tzn chodzi mi tutaj głównie o blachy, bo z nich możę być chyba największy problem.
Poza tym...To te auto takie nocno-weekendowe już pozostanie? Po prostu dziwi mnie, że po ostatnim spotkaniu z psiaczkami troche nie wyhamowałeś. Tym bardziej, że po twoich upach w galerii, wmożna wywnioskować, że psiaki w twoim rejonie czepliwi są. Ale jak cię stać na użeranie się z nimi, to spoko ;)
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 14:19
Moje BMW: E36 touring
Kod silnika: M43B18
kszyhu wydaje mi się że co do blach to nie powinien być wielki przypał. może ogarnać sobie ori kwadratową na tył i zwykłą na przód i wozić ze sobą schowane w bagażniku i w razie jakichś problemów zjechać na pobocze i zmienić ;) też nie wszyscy mają czas jeździć w dzień ;) tak jak mówi skoro ma pracę i studia w wawie to zanim wróci do domu ogarnie coś to już wieczór nastaje :D a że teraz szybko ciemno się robi to nie ma innej możliwości ;)
plemniczek a powiedz mi co z obudową smg na skrzynię ? będziesz coś z tym kombinował ?:)
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 17:14
Do tego możesz dodać -wakacyjne :hyhy: wtedy będę miał na pewno więcej czasu na jazdę ;)
Póki co o tym nie myślę. Ciężko będzie coś wyrzeźbić z tym przez to, że mimo shortshiftera skok do wstecznego i tak będzie pewnie długi i po prostu się go nie wrzuci. Chyba, że wie ktoś czy jakiś short shifter skraca dystans między luzem a wstecznym to proszę o info ;)
