Teraz jest 26 października 2026, 03:46
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1042 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 53  Następna strona
 Tytuł: Re: Adam93 -->> BMW E46 m pakiet, nowa mapa silnika str 13
PostNapisane: 9 grudnia 2013, 16:29
Lekki ten program.
PostNapisane: 9 grudnia 2013, 17:06
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
Adam93, rozgrzej dobrze autko :)
PostNapisane: 9 grudnia 2013, 18:14
Moje BMW: E90
Garaż: mondeo mk4
Trudno zobaczyc roznice jak na filmie przed jedziesz od 0 do 180 a na nowych rolka z 2 i 3..
Ogolnie to sam powiedziales ze czuc roznice wiec najlepiej bedzie podjechac gdzies na hamownie i to sprawdzic bo do mnie tez nie przemawia wgrywanie map przez wujka :) Do tej pory zawsze podchodzilem tak, ze zeby program byl dobrze wgrany trzeba zaplacic te 1000-1300zl i jechac do ogarnietej firmy tunerskiej (a takich tez wiele nie ma,czesto ludzie jezdza po 200km albo i wiecej do innego miasta bo tam akurat sie na tym znaja).
Wiem natomiast ze chyba nawet wiekszosc uzytkownikow samochodow nie ma o tym pojecia i jak zobacza na allegro czip za 150zl ktory daje +30% mocy to kupuja i potem rozpowiadaja do okola ze golf 1.9 90 ma nagle 140KM. A to tak nie działa :cwaniak:
Licze jednak, ze cos tam na tej hamowni Ci wyjdzie, bo to jednak prezent :ok:
PostNapisane: 9 grudnia 2013, 19:56
Kod silnika: m50b25
Nie mówię ile jest koni bo nie wiem, dowiem się jak odwiedzę hamownie, wuja robił już takie operacje, i mam nadzieje że żadnej lipy mi nie zrobił, co do tego że esp nie zrywało to może dlatego że było w miarę sucho i nowo położony asfalt, ze świateł jak ruszałem do na 3 biegu nawet rzucało dupą :P wszystko jak jest okaże się po wizycie na hamowni, tak więc zapraszam po 17 grudnia ;)
Jaką największą turbinę mógłbym wsadzić do m47n? Jaki koszt takiego czegoś by był ?
PostNapisane: 9 grudnia 2013, 23:00
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
deejaysa zapytaj, On już chyba przerobił wszystko co się tylko da w tym silniku ;) Albo Roger-nysa :)
Jest E90 318d
PostNapisane: 9 grudnia 2013, 23:11
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
jak cos to DSC
Program bardzo lajtowy, mam nadzieję że tuner ogarnięty w temacie i lipy nie zrobił... :) Możesz wsadzić turbo GT22060V, odpowiedni intercoller . Wtryski masz już z EUR 4 wiec te "wydajniejsze " pod chipa.
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 18:45
Kod silnika: m50b25
damianRC napisał(a):
jak cos to DSC
Myślę że coś pomyśle na przyszły sezon zamiast felg :P
A teraz mam takie pytanie, jakie ringi polecacie? Ponieważ te co mam to są jakieś zrobione z 8 diod :D Zastanawiam się nad ccfl lub smd? można na któryś jeździć w dzień?
 Tytuł: Re: Adam93 -->> BMW E46 m pakiet, nowe ringi? str 14
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 21:07
Moje BMW: e46 MPakiet
Kod silnika: m47DO1 ++
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=108114
Jak do jazdy w dzień to brałbym smd.
Sam na takich jeżdżę w dzień i zero problemów.
Diesel power 217km/422nm
PostNapisane: 14 grudnia 2013, 18:31
Kod silnika: m50b25
Zamówiłem ringi SMD,
Jak byście wiedzieli kto potrzebuje lampy to BMW e46 po lifcie to pisać, sprzedam swoje ponieważ zamówiłem inne :D Cenę wiadomo zrobię okazyjną ;)
PostNapisane: 15 grudnia 2013, 13:14
Moje BMW: e46 330ci
ringi SMD jak dla mnie porażka bo widać w niech poszczególne diody, jeśli ringi to tylko ccfl :)
PostNapisane: 15 grudnia 2013, 14:07
byłe
poka jak to świeci..
PostNapisane: 15 grudnia 2013, 14:17
Kod silnika: m50b25
to są zdjęcia moich starych lamp które mam na sprzedaż, ringi smd zamówiłem do xenonu, koło środy czwartku wstawię foto
 Tytuł: Re: Adam93 -->> BMW E46 m pakiet, 320d+
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 17:00
Moje BMW: '07 Audi A6 quattro
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
ja mam CCFL i nie zaluje, kumpel do e39 zalozyl te smd i wygladaja imo slabo. Jak sa zgaszone to z boku takie zolte sie wydaja, a jak swieca to widac mikropunkciki. Ale fakt faktem, do DRL sa idealne bo bardzo mocno swieca jak sa wlaczone na 100% mocy. CCFL do DRLa sa troche za slabe.
obejrzyj moje BMW :)
filmik z moja piękną str 9 ;) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
330d+ :)
PostNapisane: 17 grudnia 2013, 11:22
Kod silnika: m50b25
Mam mały problem, wymieniłem żarówki w środku na ledowe i nie wiem dlaczego nie świecą, raz na jakiś czas się zaświeci i zgaśnie, włożyłem takie żarówki:
http://allegro.pl/zarowka-3-led-5050-sm ... 06778.html
i z tyłu w słupki:
http://allegro.pl/zarowka-5-led-5050-sm ... 52926.html
Przy otwieraniu samochodu nic się nie dzieje, tak samo jak się drzwi otworzy :/
PostNapisane: 17 grudnia 2013, 11:41
Bo jak led to musi być can bus :) bo inaczej w e46 komp świruje :)
PostNapisane: 17 grudnia 2013, 13:04
Kod silnika: m50b25
Dzięki za szybką odp ;)
Przyszła pierwsza paczka, a oto jej zawartość :D
Prawy klosz jest trochę porysowany, mam nadzieję że to się spoleruje
Czekam jeszcze za ringami, jutro montaż ponieważ zaraz do pracy :/
 Tytuł: Re: Adam93 -->> BMW E46 m pakiet, nowe światło, ringi str 14
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 19:01
Kod silnika: m50b25
Xenon założony, wszystko ok poza mruganiem xenonu po odpaleniu silnika, da się zakodować impą ( jeśli jest taka możliwość proszę o instrukcje) ? albo co można zrobić żeby nie mrugały? Chyba że wiecie kto koduje w okolicy Krotoszyna to podjadę. Proszę o pomoc
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 19:38
Da sie a nawet trzeba, zeby nie mrugal.
Gdzies na tym forum widzialem jak ktos opisywal jak to zrobic. Z tego co pamietam w sterowniku swiatel jest jakis parametr xenon_licht czy cos takiego i trzeba to przekrecic na activ.
Poszukaj, sprobuj sam i bedzie dobrze.
330d+ :)
 Tytuł: Re: Adam93 -->> BMW E46 m pakiet, zimowy setup, xenon str 14
PostNapisane: 19 grudnia 2013, 16:08
Kod silnika: m50b25
Xenon zamontowany, czekam za modułem do lamp, świeci ładnie, klosze muszę spolerować ponieważ są od kamyczków trochę, ale to po zimie :P
Oraz zimowy setup, stalówki bleee, na przyszłą zimę może zrobię z nich szeroką stal
PostNapisane: 19 grudnia 2013, 17:14
Moje BMW: E61 535d
A masz samopoziomowanie? Bo po zakodowaniu modułu na xenon tracisz możliwość regulacji wysokości lamp ze środka. Żeby mieć xenon i regulację ze środka możesz wstawić kondensatory przed lampy.
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 108 gości
