Teraz jest 28 marca 2026, 15:25
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [E46] M52TUB28 falują obroty i brak pełnej mocy do 4000 rpm
PostNapisane: 15 grudnia 2013, 09:40
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
Flashback napisał(a):
Dodam że cały układ powietrza jest szczelny i krokowiec wyczyszczony. Pozostaje tylko ten vanos.
jak by lapalo lewe powietrze to korekty ida na plus
najlepszym rozwiazaniem jest nakrecenie krótkiego filmiku z parametrami live data i wtedy mozna wszystko powiedziec dokladnie
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 15 grudnia 2013, 16:51
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57T2D30
Analog values?
PostNapisane: 15 grudnia 2013, 17:51
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
tak dokladnie
PostNapisane: 15 grudnia 2013, 19:22
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
bedi_24, to może ja pierwszy, nagrałem filmik, powiedz mi co jej dolega na to upierdliwe falowanie obrotów przy dojazdach na rozgrzanym silniku
i taki trochę dłuższy filmik podczas jazdy, nagrywany jakieś 2 miesiące temu
PostNapisane: 15 grudnia 2013, 20:16
Moje BMW: E91
Dodaję i swoje. Dzisiaj zrobiłem.
Pierwszy filmik - silnik zimny
Drugi filmik - silnik ciepły ale nie gorący
Na drugim filmiku celowo wywoływałem bujanie obrotów poprzez kilkukrotne niewielkie dodanie gazu.
PostNapisane: 15 grudnia 2013, 20:17
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
Do Flashback
generalnie na filmiku jest wszystko ok tylko sondy jakos leniwie pracuja a zwłaszcza na banku nr1 słabo widac bo szybko przełączyłeś ale powinny skakac caly czas 0-1 v bez jakis zatrzyman i posrednich stanów
PostNapisane: 15 grudnia 2013, 20:30
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
no na twoich filmikach chociaz widac jak sondy ładnie skacza i generalnie wszystko jest ok to pewnie wina lezy po stronie tych uszczelniaczy vanosa bo na filmiku jest wszystko ok
PostNapisane: 15 grudnia 2013, 21:09
Moje BMW: E46 328Ci
No to w takim razie pozostaje tylko albo uszkodzony silniczek krokowy albo te uszczelniacze vanosów, i pierwsze co zrobie to podmienie krokowca i jak to nie pomoże to ku wiośnie jade na wymiane uszczelnień vanosów i ustawienie rozrządu, bo i tak już czas aby to zrobić.
PostNapisane: 15 grudnia 2013, 23:33
Moje BMW: E91
No wszystko na to wskazuje.
Daj znać proszę o efektach bo ja nie mam takiej możliwości.
PostNapisane: 5 stycznia 2014, 18:36
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
cześć. Napisałby mi ktoś czy wszystko u mnie ok ?
http://clip2net.com/s/6wHdH5
Pozdro
