Teraz jest 12 listopada 2026, 05:19
 Tytuł: [E36] 318i LPG (zwykła Instalacja) - problemy
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 14:20
Moje BMW: E36 318i
Witam :) . jestem nowy na forum i po przeczytaniu jakiś 20 postów postanowiłem założyć nowy bo od tygodnia nie mogę dojść do strzału z moją beti..
Od kiedy zamontowałem gaz zaczęły się problemy falowanie obrotów gaśnięcie dławienie przy większych obrotach aż doszło do gorszych problemów, wyciąłem katalizator wróciłem z garażu do domu zgasiłem auto nie chciało odpalić ani na gazie ani na benzynie okazała się rozwalona pompa zakupiłem nową słychać, że chodzi i daje dobre ciśnienie pojechalem na regulacje gazu jeden dzien pojeździłem było dobrze, rano znów ten sam problem z odpaleniem..
przerżnąłem instalacje wszystkie kable filtry i nic niby wszystko dobrze paliwo nie wycieka nigdzie filtry czyste a świece suche... czy komputer od gazu stwarzałby taki problem ? odłączałem go i dalej to samo zero reakcji.. Pomóżcie chłopaki bo już nie mam pomysłów :/ :/ :/
E36 318i 1993 sedan.
 Tytuł: Re: [E36] 318i LPG (zwykła Instalacja) - problemy
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 16:42
Kod silnika: M52
Przed zagazowaniem wszystko było ok na Pb ?
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 17:36
Zacznijmy od tego jaką masz instalację ? wiemy tyle ze zwykłą ale jaki sterownik czy cos? Komputer do gazu, czy też centralka ewentualnie emulator wtryskiwaczy musi być podłączony bo to on odcina wtryskiwacze PB. Jeśli jest rozłączony to i wtryskiwacze są odłączone.
