Teraz jest 26 czerwca 2026, 00:08
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e36] Różnice w budowie piasty
PostNapisane: 6 grudnia 2013, 21:59
witam,
mam pytanie co do piasty bmw e36
czym rozni sie piasta:
http://image.ceneo.pl/data/products/178 ... -przod.jpg
a:
http://img11.allegroimg.pl/photos/orygi ... 3621551860
bo przyszla mi piasta I i zobaczylem piaste II i mam watpliwosci
dodam ze bmw jest z 1993 r z ABS
 Tytuł: Re: [e36] piasta przod pytanie
PostNapisane: 6 grudnia 2013, 22:14
wieńcem od ABS
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 6 grudnia 2013, 22:19
a to jest miedzy nimi jakas znaczaca rozniaca w dzialaniu czy to obojetne czy bedzie to czy tamto?
czy to nie ma jakiegos wiekszego znaczenia?
PostNapisane: 6 grudnia 2013, 23:15
powiem szczeze ze nie wiem,niech się ktoś wypowie kto miał z czyms takim doczynienia.ale na twoim mijscu zobaczyl bym jaka masz w aucie i kupil identyczna
 Tytuł: Re: [e36] Różnice w budowie piasty
PostNapisane: 7 grudnia 2013, 21:03
Kod silnika: m52tub25
Obojętnie jak wygląda piasta i jak wygląda wieniec, ma działać. W e36 nie ma różnych jest jedna do wszystkich nadwozi i wersji silnikowych (nie wiem jak z M-ką)
PostNapisane: 7 grudnia 2013, 21:15
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
m-driver,
jeżeli obydwie są do e36 to będzie wszystko działać :P chodzi mi o wymiary i rozstaw otworów.
Jeśli chodzi o wieniec do ABS-u to będzie działać mam u siebie ori 3 piasty z wieńcem jak na fotce z pierwszego linku
i jedną z takim jak na drugim i jest :ok:
PostNapisane: 7 grudnia 2013, 21:46
dzieki wszystkim za udzielenie bardzo przydatnych informacji ;) lepiej spytac kogos kto sie bardziej zna niz mila by byc lipa jakas. O bmw trzeba dbac ;)
co do tej pisaty to wymiary sa takie:
WYSOKOŚĆ1 [MM]: 45
WYSOKOŚĆ2 [MM]: 64
ŚREDNICA1 [MM]: 37
ŚREDNICA2 [MM]: 139
PostNapisane: 7 grudnia 2013, 21:50
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Sprawdź po numerze części...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 7 grudnia 2013, 22:12
numery sie zgadzaja ze strona realOEM.com ;)
PostNapisane: 7 grudnia 2013, 22:16
To zakładać... ;)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 13 grudnia 2013, 13:30
Dzisiaj podjąłem się wymiany tej piasaty po zakupie klucza 46 mm
wszystko pięknie ładnie kolo sciągnołem i zabieram się za odkręcenie 2 śrub od zacisków hamulcowych kluczem 16 i tyle sobie moglem pokręcić śruba ani drgnie.... :cenzura:
Próbowałem najpierw zwykłym kluczem - nic, młotkiem w klucz - nic, grzechotka - nic i żabką - tez nic, śruby siedzą i nawet nie myślą żeby drgnąć a odkręcane były z rok temu przy wymianie tych metalowych osłon. Spryskałem środkiem odrdzewiającym i spróbuje jutro.
I moje pytanie co teraz?
Czym to odkręcić zwracając uwagę ze śruba już powoli robi się okrągła :suchy:
I czy jest możliwość ściągnięcia tarczy bez ściągania zacisków?
PostNapisane: 13 grudnia 2013, 18:56
Odkręć zaciski z prowadnic z tyłu za zaślepkami na ampul 6 czy 8 (już nie pamiętam) jarzmo zostaw i tarcza powinna wyjść
dobrym pneumatem :)
PostNapisane: 13 grudnia 2013, 22:57
Nie pomyslalem troche i tak mysle ze jak skrece kola na maks w lewa strone to bede mogl sprobowac odkrecic kluczem z dobra rura jesli to nie pomoze to sprobojemy tak jak mowisz Mira_s1987 :)
Jutro zdam relacje ;)
PostNapisane: 13 grudnia 2013, 23:08
Moje BMW: Audi A3
Kod silnika: 1.8T
Kolego, nie polecam przedłużek do takich spraw, bo jak zjedziesz śrubę to dopiero sobie roboty narobisz. Wal młotem, lej Colę wymieszaną z WD-40 i odkręcisz :cwaniak:
Zmienię chętnie "B16" na minimum "B20"
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 15:09
Ciężko było ale już wszystko zrobione ;)
Odkręciłem zacisk imbusem 7, wyciągnołem klocki i zostal sam uchwyt zacisku
walilem mlotem w gore i w dol. Na zjechana 16 wbilem nasadowa 15 dwunastokatna i poruszalem i puscilo w tym przypadku nawet WD-40, Penetratol i Cola nie pomogla.
Wykrecilem stara piaste nabilem leciutko nowa duzo walic nie trzeba bylo bo sama ladnie wskoczyla:) Posrecalem zabezpieczenie zagiolem zalozylem tarcze kostki hamlucowe wszystko poskrecalem i dziala ;) teraz trzeba zobaczyc jak hula na drodze ;)
Dzieki wszystkim za cenne informacje ;)
pozdrawiam i Wesołych Świat ;)
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 19:10
m-driver,
masz tunele do chłodzenia tarcz ? (czy jak tam na to mówią :P)
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 22:41
No własnie nie mam od kad ja kupilem sa tylko wolne miejsca w oslonie
a czemu pytasz?
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 22:51
a czemu pytasz?
bo nie wiem czy to przez to przypadkiem ci się śruby zapiekły z przegrzania hamulców (mogę się mylić)
ja ich też nie mam i mam podobny problem z odkręceniem szpilek na przedniej osi w tym roku musiałem wymieniać piastę bo urwało mi szpilkę
bo nie mogłem jej odkręcić ( próbowałem różnych sposobów palnik młot itp.) aż skrzywiłem piastę dostało wibracji i musiałem ją wymienić i podejrzewam że to przez brak tych tuneli sądząc po wyglądzie szpilek z przedniej osi które wyglądają jak by były przegrzane z tyłu są "normalne" i bez problemu się odkręcają i dokręcają.
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 23:18
Coś w tym może być, bo dzisiaj odkręcałem lewe kolo i było ciężko je odkręcić ( piszczało przy odkręcaniu ) i felga tak jakby się przykleiła do piasty/tarczy trzeba było puknąć żeby odeszła a wiadomo jak się ma BMW to nie da się wolno jeździć ( tak powiedział mi Pan Policjant podczas wypisywania mandatu karnego ;p ) i temperatura robi swoje ;)
Trzeba coś poszukać i wstawić to czego brakuje ;)
Czy to może jest powodem może jeszcze ktoś zarzuci swoją wiedzą to się przekonamy ;)
No i nie mam jeszcze czujnika temperatury i nie wiem gdzie ma być jak podłączyć a na wyświetlaczu -37 ;/
PostNapisane: 17 grudnia 2013, 22:11
To muszisz poszukać kabli zapewne urwanych kolorów nie pamiętam ale za pewne jeden jest brązowy :) w okolicach lewego tunelu do chłodzenia tarcz ( a raczej miejsca na niego :rotfl: )
Sam czujnik powinien być w specjalnym otworze właśnie w tym tunelu, No jak pokazuje -37 to zazwyczaj jest to znak że czujnik się już skończył dosłownie i w przenośni :rotfl: :rotfl:
