Teraz jest 13 listopada 2026, 01:07
 Tytuł: [E46] coupe angielskie a europejskie klosze.
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 15:21
Witam. Przeszukiwałem forum szukając odppowiedzi na moje pytanie, jednak nie uzyskałem takiej, która by mnie satysfakcjonowała. Otóż, niedawno miałem stłuczkę z dzikiem, w wyniku czego zbiłem klosz mojej lampy. Zamówiłem lampę na allegro, dopiero po zamówieniu otrzymałem informację, że lampa ta jest angielska. I tu sie pojawia moje pytanie. Czy sam klosz z lapmy angielskiej będzie pasował do mojej lampy europejskiej. Czy oświetlenie będzie jak nie identyczne to chociaż podobne do tego, z kloszem europejskim? Krótko mowiac, czy bedzie można podróżować w miarę bezpiecznie, nie oślepiając innych użytkowników drogi a przy okazji uzyskać dobrą widoczność?
Pozdrawiam :)
 Tytuł: Re: [E46] coupe angielskie a europejskie klosze.
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 18:01
Moje BMW: X3 Lci/ O2 rs
Kod silnika: m57/bwa
Sam klosz powinien być chyba taki sam. Różnica będzie wewnątrz lampy, w odbłyśnikach lub soczewce. Ja bym taki klosz założył, ewentualnie potem podjechał pod jakaś ścianę i porównał z drugą lampą.
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 18:13
Okej, w takim razie pozostaje mi sprawdzić na własnym samochodzie, zrobię to gdzieś za tydzień, i napisze swoje spostrzeżenia. :)
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 17:51
Sprawdziłem, klosz jest również inny, także na przyszłość jak by ktoś miał podobną sytuację to polecam jednak kupić wersję europejską. Pozdrawiam.
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 20:22
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54b32
Garaż: Było http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 90&start=0
Jest http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 28&start=0
W czym jest różnica w kloszach?. Według realoem klosze są takie same bez różnicy soczewka czy zwykly reflektor nawet w lampie z soczewka masz do przestawiania ruch prawo i lewo stronny.
PostNapisane: 17 grudnia 2013, 01:03
Ale na kloszach są takie paski, które prawdobodobnie mają za zadanie jakoś tłumić to światło, żeby nie leciało za bardzo na bok i w angliku są one po prostu położone w troszkę innym miejscu. Tak wynika z mojej obserwacji. Natomiast jeśli chodzi o soczewki to tam z tego co mi się wydaje wgl tych pasków nie ma.
PostNapisane: 17 grudnia 2013, 16:58
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54b32
W ksenonach też są paski. Może kupiłeś jakieś innej firmy reflektor bo nie chcę mi się wierzyć w to że realoem w tej sprawie kłamie.
PostNapisane: 17 grudnia 2013, 18:17
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Różnica w kloszach jest między przed i poliftem
Oraz producentem. AL(Bosch) i ZKW.
Innych różnic w ETK nie ma.
Dla obu ruchów klosz jest taki sam.
