Teraz jest 27 czerwca 2026, 18:01
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 14 grudnia 2013, 18:00
Moje BMW: 530d e39
Kod silnika: m57
pacyk napisał(a):
herbatkowy, nie jest to jakaś specjalnie droga rzecz, jak masz znajomego tokarza to pewnie dobrą flaszkę.
co do dystansow i spasu
http://www.bmwklubpoludnie.pl/viewtopic ... 84543948f9
Bardzo mi pomogles tym linkiem, wielkie dzieki :) Juz wiem ze trzeba dac 15 i 25mm
PostNapisane: 15 grudnia 2013, 00:00
nie ma sprawy, ciesze sie ze moglem pomóc.
PostNapisane: 15 grudnia 2013, 15:06
Moje BMW: 530d e39
Kod silnika: m57
Jeszcze jedno pytanko, gdzie najlepiej oddac felgi do spawania? Sloneczka maja 2 pekniecia po okolo 2-3cm... Gdzie na terenie Warszawy zrobia to najlepiej? Prosze o strony www
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 12:43
F57 cooper s
Tematów o felgach jest srylion-pierdylion...ale takiego nie było. Na felgach co nieco się znam ale...miałem plan na 19" bbs CH i glebę ale po głębszej analizie doszedłem do wniosku ,że w tym kolorze i bez m-paka i z lekką glebą na eibach pro kit , najładniejsza będzie seryjna felga bmw. Tylko KTÓRA ??
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 12:58
///david,ale jaki rozmiar masz na myśli,tak jak wspomniane CH,czyli 19",czy coś mniejszego?
Pokazane na zdjęciu st.32 to felgi,które dobrze pasują do e46 zwłaszcza w 18",ale ja bardziej bym je widział jednak w e36.
Więc jaki rozmiar celujesz?
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 14:16
F57 cooper s
z racji tego ,że ma być klasycznie i ma to być dupowóz , tylko 18" wchodzi w grę...i własnie - jeśli nie st 32 to co ?
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 14:38
Moje BMW: 430xd GC 2026
///david, do e46? Może styling 71, wg. mnie 18stka wygląda super, a jest rzadko spotykana :)
Ewentualnie styling 37, jak nie chcesz kombinować z upychaniem tyłu to weź sobie 4xprzody.
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 15:43
///david,jeśli ma być klasycznie to bierz moje klasyczne CK :D
A tak serio jeśli klasyka to st.32 pasuje idealnie,wyżej pokazane st.71 nie pasuję według mnie,ale to moje zdanie.
A co ze st.135,w końcu felgi z e46.
Wprawdzie z e9x,ale też fajne moim zdaniem i by pasowały do e46 - st.162,st,189,st.193.
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 15:56
F57 cooper s
hehe, dzięki ale mam swoje bbs ch ;) przymierzę st 162 bo mam w domu ale jednak coś czuje że najfaniejszy efekt "klasycyzmu" będzie na st 32 i to zwykłych , dedykowanych do e46 ;)
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 16:02
Kod silnika: 335d
styling 71 mi sie podoba :ok:
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 18:03
///david,koła mają być dokładnie do tego auta?
Bo jeśli tak to przypomniało mi się podobne coupe e46,więc może coś w tym stylu,klasyka pełną gębą.
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 20:26
:ok: :ok: te też dopasowne elegancko......
PostNapisane: 17 grudnia 2013, 10:43
Moje BMW: E46 330CD
Witajcie koledzy
Posiadam E46 330CD 2003r, aktualnie mam felgi 18" M-Pakietowe.
Od dawna rozważam 19, tylko szukam wymarzonego wzoru ;) Wpadły mi w oko felgi o parametrach 19" 8,5J i 9,5J, niestety ET22. Domyślam się, że usłyszę "nie ma szans"...
Chcę się jednak upewnić i dowiedzieć jakie ET szukać żeby koła nie były schowane jak niemiec w okopie, tylko zbliżone bezpiecznie do rantu i wizualnie poszerzają auto.
Z tym ET 22 to nic się nie da?:)
Opony mam teraz 225/40/18 i 255/35/18 i chciałbym 225/35/19 oraz 255/30/19 (ewentualnie 215 i 245)
PostNapisane: 17 grudnia 2013, 13:17
F57 cooper s
noo Arletki 330ci to kwintesencja klasyki w e46 :ok: Ale po pierwsze : nie chce takiej gleby , a po drugie nie chcę na codzień polerowanych rantów. A bez polerowanych rantów i gleby to nie będzie wcale wyglądac. Skłaniam się najbardziej ku styling 32 ewentualnie styling 94 z e65 ;)
PostNapisane: 17 grudnia 2013, 13:20
Moje BMW: 530d e39
Kod silnika: m57
Wszystko to kwestia gustu, mi sie 94 nie podobaja wcale, za to 95 podobaja mi sie i takie mam:) Ale najladniejsze i tak i tak zawsze beda dla mnie BBS LM.
PostNapisane: 17 grudnia 2013, 13:30
F57 cooper s
LM sa rewelacyjne ale szkoda by mi było takich felg na dupowóz :]
PostNapisane: 17 grudnia 2013, 16:12
Zebys mogl zalozyc na tyl opone 255/30R19, musisz szukac felg min. 9.0 ET37 lub 9.5 ET40 - i te parametry tez moga powodowac przycierki przy jakis wiekszych nierownosciach.
Moim zdaniem, to tez nie ta epoka.
Ciezko bedzie przebic s32, ale pomysl jeszcze nad S 342 lub S 293 (moim zdaniem sa ciekawsze od S 94).
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 14:23
Kod silnika: M54 B30
LeSiO napisał(a):
wydaje mi sie ze powinno byc 225/40 przod i 255/35 tyl bo fabryka w e46 wypuszcza 225/45 i 245/40
mam pytanko
Dlaczego tył ma niższy profil niż przód ??
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 15:40
zeby bylo gladziej prowadzic i zeby tyl sie lepiej trzymal :) tak sie przyjelo ze z przodu 40 z tylu 35
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 16:41
Nie przyjelo sie tak, tylko w przypadku profili 40 i 35, przy szerokosciach odpowiednio 225 i 255, kola na obu osiach maja taka sama srednice. Wbrew temu co wiekszosc osob sadzi, profil to nie jest wartosc w mm, ale % szerokosci bieznika.
Kola mieszane w autach tylnonapedowych stosuje sie glownie po to (w slabszych autach), aby zmienic typowy dla auta tylnonapedowego charaketer nadsterowny, w neutralny lub lekko podsterowny.
