Teraz jest 20 września 2026, 17:10
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 875 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 44  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Niebezpieczne klapki zawirowań w kolektorze dolotowym
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 17:53
Moje BMW: E46,330i/E60,530d
Kod silnika: M54/M57/TU
o tych klapkach już kiedys trochę słyszałem jak znajomy kupił e60 530d ale jak w zeszłym tygodniu ja kupiłem i poczytałem o tych klapkach tu na forum to stwierdziłem że jadę do mechanika żeby kolektor zdjąć i je wywalic ale jakiś anglik mnie uprzedził , klapki wymontował i wsadził zaslepki<mimo że samochód ma dopiero 160 tyś.km przebiegu> a przy okazji iz kolektor mielismy zdjęty wymienione zostały dwie świece :) :) :)
zobacz moje auto
viewtopic.php?f=6&t=124951&p=1570161#p1570161
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 22:02
byłe
przerabiałem to i u siebie, czynność nie jest zbyt skomplikowana, a przynajmniej śpimy spokojnie..
u mnie klapki przy przebiegu niby coś koło 220 tys. był ok, ale i tak poszły do śmieci..
PostNapisane: 15 grudnia 2013, 20:23
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140306
Wywalać i nawet się nie zastanawiać !!!!!
Ostatnio u kuzyna w 530d pojawiły się stuki w silniku, diagnoza... jedna klapka urwana i po zawodach..
PostNapisane: 17 grudnia 2013, 21:09
Moje BMW: Obecnie brak
Panowie zakupiłem e46 320d-150KM 6-biegów przebieg w kołach 292.000km wyprodukowaną 27.05.2004r i teraz pytanie czy kupić zaślepki 22mm czy te 32mmm jedni piszą że od 2004r idą te większe drudzy piszą że te większe idą do silników 6-cylindrowych ? Proszę o pomoc tych którzy już to przerabiali.
PostNapisane: 17 grudnia 2013, 21:12
27 maj '04? wow, moje e46 jest wyprodukowane dokładnie tego samego dnia :)
p.s. ja zakładałem zaślepki 22mm
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 15:47
Ulga nie muszę wywalać zostały usunięte w sposób identyczny jak u Rogera czyli wkręcone śrubki a klapki wyłamane.
PostNapisane: 19 grudnia 2013, 14:12
Moje BMW: E93 | E30
Kod silnika: N55B30 | M52B28
witam,
mam pytanko czy w silniku n47t 2.0d 184 km w e90 2010 rok tez będą klapki zawirowań? I jak tak to które 22 mm czy 33 mm?
Hadzi
PostNapisane: 19 grudnia 2013, 14:22
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Hadzi, w tym silniku klapki są inaczej rozwiązane.
Raczej tego nie ruszaj.
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 19 grudnia 2013, 17:14
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Hadzi napisał(a):
witam,
Hadzi
klapki są ale układ sterowania nimi i same one w sobie są inaczej zbudowane, nie słyszałem jeszcze żeby któraś z nich wpadła :)
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 21 grudnia 2013, 06:18
Kod silnika: M47 D20TÜ
panowie czy te klapki mogą być przyczyno ciężkiego odpalania? i u mnie turbina chodzi od 1400 obrotów. model e46 2004r 318 2,0d
PostNapisane: 26 grudnia 2013, 22:38
Moje BMW: F36
Kod silnika: N20
Witam , nie będę się dużo rozpisywać. Sam osobiście zdemontowałem klapki , i zamontowałem zaślepki zakupione na allegro . Ale od tego czasu pojawił się problem . I zastanawiam się czy to może być przyczyna , turbina gwizda tak jak by się coś zacierało . objaw mam zawsze po trasie nawet gdy przejadę 10 km po autostradzie . prędkość 170-220km/h . Gość od bmw mówi ze klapki są od wychamowania turbiny. silnik 3.0d m57n 204ps
PostNapisane: 26 grudnia 2013, 23:24
a złożyłeś wszystko do kupy jak należy? gość gada głupoty.
PostNapisane: 26 grudnia 2013, 23:39
Moje BMW: F36
Kod silnika: N20
Wszystko jest poskładane dobrze , problem nie pojawił się od razu tylko po około 5 tys km , od demontażu . Nie wiem gdzie szukać problemu boje się ze turbo padnie . I jeszcze nie dopisałem ze posiadam program , 269 km i 502 nm sadze ze nie jest to dużo jak na ten silnik.Pprogram wykonała firma v-tech Szczecin .
PostNapisane: 26 grudnia 2013, 23:51
w takim razie nie musi wcale mieć to związku z demontażem klapek.
PostNapisane: 26 grudnia 2013, 23:58
Moje BMW: F36
Kod silnika: N20
nie mam kogo się poradzić , od czego to jest . zaczęła palić olej gdzie tak nie było . przebieg mam oryginalny 174tys .
PostNapisane: 27 grudnia 2013, 00:12
Moje BMW: e91 320d
Kod silnika: m47d
u mnie turbinę po regeneracji było słychać, ale okazało się że złącze elastyczne tłumika było dziurawe
PostNapisane: 27 grudnia 2013, 00:59
Moje BMW: F36
Kod silnika: N20
Łącza turbiny a katalizatora mam całe . Rury od turbiny do IC i od IC do kolektora też . Nie wiem jak długo turbo da rade ale czekać nie będę , jutro jeszcze sprawdzę jak wygląda zimna strona turbo . Ale pewnie czeka mnie wymiana turbiny , czyli regeneracja bo nowa troszkę kosztuje .
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 07:19
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Z innego forum:
kassyna napisał(a):
Witam wszystkich mam pytanko odnosnie bmw e60 530d a konkretnie wpadla klapa z kolektora ssacego i uszkodzila zawory gniazda glowice i tlok i chcialbym to naprawic jak najtanszym kosztem i moje pytanie brzmi czy ktos zakladal to robil na delikatnie uszkodzony i wuszczerbiony od srodka tlok bo niechcial bym go wymieniac czy bedzie to przeszkadzalo w pracy silnika dodam ze silnik kulal wlasnie na ten garnek i byla slaba kompresja. dzieki
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 13:10
Kod silnika: m57n
hahaha jakby tłok kosztował majątek :wstyd:
Niech se wleje moto doktora może się uszczelni :rotfl:
PostNapisane: 26 stycznia 2014, 10:46
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
lechuwie napisał(a):
Witam! Wywaliłem klapki i rzeczywiście instrukcja którą znalazłem tu na forum jest wystarczająca. Piszę to ewentualnie dla tych którzy maja wątpliwości czy sami podołają. Do X3 2d 150KM pasują klapki 22mm - sprawdzone :) A teraz uwagi: po usunięciu klapek silnik zimny pracuje raczej inaczej w moim odczuciu gorzej. Jeśli rozgrzany praca silnika osłuchowo bez zmian. Akurat w moim silniku przy tej masie nie odczułem zwiększenia mocy - ale nie jest to auto na wyścigi więc .. nie zawiodłem się. jedyna rzecz która mnie niepokoi to po wywaleniu klapek zwiększyło się zużycie paliwa o jakieś 03-05l/100km, ale to może być skutkiem obniżonej temp. zewnętrznej. Przeczyściłem przy okazji zgodnie z zaleceniami EGR i chyba raczej niczego nie zepsułem więc .... zwiększenie ilości zużywanego paliwa musi wynikać z wywalenia klapek. Podkreślam to moje spostrzeżenia i przyczyna zwiększonego zużycia paliwa może być inna będę jej szukał ale na razie sądzę że tak właśnie jest.
Zgodzę się z Tobą też mam X-a i ja klapki wywalałem latem jak było ciepło.U mnie też wyraźnie gorzej auto chodzi na zimnym silniku(bardziej trzęsie) szczególnie teraz zimą,choć zaraz po samym wywaleniu też,tylko wtedy było ciepło.Co do spalania masz rację.Wcześniej przy moim stylu jazdy i trasach średnio wychodziło mi 8.4L,po wywaleniu a było to też lato wzrosło do ok 8,8-9L.To nie jest auto sportowe więc jeździ się pyrkając często nie przekraczając 2 tys.obrotów gdzie klapki powinny być zamknięte.Z tym,że ja mam euro4.Myślałem że mam coś z wtryskami,ale te wszystkie objawy właśnie powstały po wywaleniu klapek.Dodatkowo na wolnych spaliny bardziej gryzą w oczy.Dziś przeczytałem że też masz x-a i podobne odczucia.Jak zrobi się cieplej ja z powrotem wkładam klapki bo miały zero luzów bo w moim przypadku poza spaniem spokojniej widzę więcej negatywnych skutków niż pozytywnych.
