Teraz jest 14 listopada 2026, 01:56
 Tytuł: [E36] zasilanie do subufera-> któredy kabel ??
PostNapisane: 19 października 2007, 15:05
witam, czy ktoś kiedyś przeciągał kabel z akumulatora do zasilania wzmacniacza ( do bagażnika) nie wiem którędy go przeprowadzić z komory silnika ( 318 IS wiec akumulator pod machą) podejrzewam ze gdzieś pod puszka bezpieczników jest jakiś otwór ale wolał bym uniknąć odkręcania tego wszystkiego zdjąłem osłonę pod kierownica ale tam tez nie widzę żadnego otworu :/
PostNapisane: 19 października 2007, 15:54
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
akumulator masz z prawej strony, wiec kabel ciagnij prawa strona. Zdejmij wykladzine pod nogami pasazera i zobaczysz otwor technologiczny okragly (w scianie grodziowej), nacięty juz - trzeba go wypchnac i tamtedy poprowadzic kabel.
PostNapisane: 24 października 2007, 14:31
wszystko sie zgadzało był ta specjalny otwory do prowadzenia kabli ( trzeba było tylko zdjąć plastik pod schowkiem i osłonę głośnika ) potem pod wykładziną, pod osłonami progów pod kanapa i już do bagażnika, wszystko łatwo lekko i przyjemnie :)
zdjĂŞcia mojej beemy ----> http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=61477
PostNapisane: 24 października 2007, 14:35
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
ciesze sie ze pomoglem :super:
PostNapisane: 24 października 2007, 17:25
Ja swojego kabelka bym tantedy nie przeciągnoł :rotfl:
PostNapisane: 24 października 2007, 17:45
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
20 kwadrat przechodzil z wielkim luzem, 35 przejdzie na pewno a czy wiekszy to nie wiem nie pamietam, nie mam wymiaru tego otworu
PostNapisane: 28 października 2007, 18:28
nie ma problemu z żadnym kablem ten otwór ma średnicę z 4 cm wiec nie ma zdanego problemu :P jest tez mniejszy otwór po niżej, ale ten większy jest przeznaczony do przeciagania kabli. jest zaślepiony gumową zatyczka z wytłoczonymi miejscami na przeciągniecie kabla które sie odcina. BMW chyba przewidziało ze będą instalowane wzmacniacze bo nawet klem plusowy ma nagwintowany otwór aby przykręcić oczko z kablem :D
