Teraz jest 25 września 2026, 20:20
 Tytuł: [E46] Dziwne dzwięki dochodzące z silnika
PostNapisane: 8 grudnia 2013, 21:08
Moje BMW: E60 530iA
Garaż: E34 525i > E46 325i > E60 530iA
Witam!
Proszę oceńcie:
1. Czy tak normlanie wasze M54B25 brzmią? http://youtu.be/d9jPVgc4DB8 Bo nie wiem czy sobie wkręcam czy takie "terkotanie" to normalka? A jeśli nie to jaki może być powód?
2. A tutaj seria 3ech filmików zarejestrowanych w różnym czasie i na każdym inny dźwięk, który już na bank nie jest normlany. Co to może być?
- http://youtu.be/Q88trxqH0to
- http://youtu.be/1WC97FIBQSc
- http://youtu.be/w4Ho7hmUNc8
Z góry dzięki!
I like big butts and I cannot lie...
 Tytuł: Re: [E46] Dziwne dzwięki dochodzące z silnika
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 10:01
Moje BMW: E60 530iA
Any one? :/
PostNapisane: 15 grudnia 2013, 17:01
Moje BMW: 330i/318i
Kod silnika: M54B30/M43B19
Odpowiedź brzmi kolektor wydechowy z katalizatorami. Odpowiadam na dalszą cześć pytania: trzeba podnieść silnik żeby wyjąć, i znaleźć szpeca który to pospawa i wytrzyma chwilę. :] A później znowu tak samo, no i podpowiem że trzeba uzupełnić jak nie masz podwieszenie wydechu do skrzyni, i dławik na kołnierzu - wtedy potrzyma dłużej ;)
PostNapisane: 15 grudnia 2013, 17:10
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
przyszła zima i niestety rolki i paski się odzywają, a na pierwszym filmiku to chyba coś w vanosie terkocze, bo jest podobny dzwięk jak u mnie
PostNapisane: 17 grudnia 2013, 15:05
Moje BMW: e61
U mnie co prawda w dieslu był podobny dźwięk i wymieniłem wszystkie rolki i paski problem trochę się zmniejszył lecz nie do końca, po regeneracji alternatora (Łożyska się zacierały) jest cicho miło i przytulnie.
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 11:49
Moje BMW: E60 530iA
Dzięki bardzo za odpowiedź, ale jestem kompletnie zielony w mechanice i to co napisałeś równie dobrze mogło by być po Chińsku :szok: Pare pytań:
1. Jeśli byś mógł sprecyzować o który filmik Ci chodzi, żebym wiedział o którym dzwięku rozmawiamy? Z racji tego iż raz coś słychać raz nie, to raczej mechanikowi będę musiał filmik pokazać...
2. Na ile jesteś pewny że uszkodzone jest to co wspomniałeś?
3. Druga sprawa to co ja mam szpecowi powiedzieć żeby sprawdził zanim zlecę faktyczną robotę? Lub może ktoś zna fachowca we Wrocławiu lub okolicach? Bo dzisiejsi "fachowcy" to bardziej spie***lą samochód niż naprawią...
4. I ile takie cos może kosztować? Bo brzmi to dość poważnie.
5. Jeśli chciał bym zakupić nowe części niż spawać coś tam, co miał bym kupić? (tutaj wracamy do 2 i 3go pytania, żeby stwierdzić na 100% co padło)
6. Czy ja moge jeździć w ogóle tym autem? Co się może popsuć bardziej?
Dzięki za chęci, ale co z tego wynika? :zdziwko: Naprawiałeś vanosa? Jeździsz tak nadal?
Czyli Twoim zdaniem to alternator? Ile taka regeneracja?
3 odpowiedzi, 3 opinie - podsumowując, uszkodzone może być:
- kolektor wydechowy z katalizatorami?
- vanos?
- alternator?
Dzięki bardzo za rady i podpowiedzi, jeśli mógł bym prosić o dalsze rozkminianie szpeców! Co jak sprawdzić, albo namiary na kogoś?
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 12:24
Kod silnika: M52TUB25
DEŁUu TICO
Najpierw wyeliminuj rolki napinaczy pasków-to jest najprostsza i najtańsza robota.
Nie wiem jak jest w Twoim, bo to troszkę nowsza wersja ale w moim żeby sprawdzić rolkę napinacza paska klimy wystarczy kanał, zdemontowanie osłony silnika i jeden klucz żeby odchylić napinacz paska i normalnie palcem rozbujać rolkę i sprawdzić jej luzy.
Podobnie, tylko troszkę trudniej z drugim paskiem-napędu alternatora-pompy układu chłodzenia-wspomagania kier. Przy okazji można wtedy też sprawdzić jak się zachowują łożyska napędzanych przez wał urzadzeń.
Jak je wyciszysz to będzie można wsłuchiwać się dalej.
Na drugim i czwartym filmiku faktycznie słychać jakby gdzieś były przedmuchy, ale czasem pasek potrafi też wydawać różne dźwięki a kamerce trudno do końca wierzyć, bo różne częstotliwości mikrofony zbierają. 3-ci filmik to typowo wygląda na rolkę napinacza, ale...
Żeby wygłuszyć pracę pasków(pocieranie wieloklinu paska o wieloklin rolki-koła pasowego), najlepiej posmarować je woskiem-zwykłą świecą. Przystawić do wieloklinu paska na pracującym silniku.
TYLKO!!! :!: :!: -to jest niebezpieczne! i jeśli już, to powinien to robić doświadczony szpec, który wie gdzie i co można robić-tak żeby nie stracić kończyny albo życia!.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 14:28
Moje BMW: e61
Ja za naprawę alternatora czyli : wymiana łożysk, i szczotek 200 zł.
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 17:06
Moje BMW: E60 530iA
Dzięki Panowie! W tym tygodniu się umówię na wizytę u doktora... Czyli plan jest taki:
1. sprawdzić rolki napinaczy pasków (klimy)
2. sprawdzić pasek napędu alternatora - pompy układu chłodzenia - wspomagania kier.
3. sprawdzić łożyska napędzanych przez wał urzadzeń
4. naprawa alternatora (ewentualna wymiana łożysk i szczotek)
5. kolektor wydechowy z katalizatorami
6. vanos
Tak to przedstawić mechanikowi?
EDIT: Aha!!! A ja moge jeździć tak? Nie wypadnie mi silnik?!?! :przestraszony:
PostNapisane: 19 grudnia 2013, 11:24
Moje BMW: E60 530iA
Sorry że tak up-uję, ale mam sporo spraw jak każdy do pochytania przed świętami i nie wiem czy mogę tym autem jeździć... :rozpacz: No i przy okazji plan post wyżej jest ok?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 64 gości
