Teraz jest 11 listopada 2025, 18:03
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 100 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: Tietz -->> Back to the roots E36
PostNapisane: 23 marca 2013, 20:41
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
I super :ok:
PostNapisane: 23 marca 2013, 20:42
Moje BMW: 530d e39
nówka blaszka :) ładnie wyszło :)
palczasty - polska
 Tytuł: Re: Tietz -->> Compact zreanimowany
PostNapisane: 7 kwietnia 2013, 21:59
Moje BMW: S420CDI/E36 Compact
Kod silnika: OM629/ M52B28
Garaż: 323ti http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=60
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=115261
prace nad autem powoli sie ruszaja, wymienilem poduszki pod silnikem bo sie rozpadly ze starosci oraz tuleje belki przy okazji mala inspekcja napedu na polosiach, dyfrze i wale 0 luzu. Ale okazalo sie ze mam do wymiany sprezyny z tylu bo sa pekniete. i teraz pytanie co kupic?? Wsadzilem od kumpla seryjne z e30 to stala nizej o 2cm i byla strasznie miekka, ASO odpada bo cena powala.
z gadzetow doszlo cos do bagarka
i dokladka zderzaka przedniego
Merctedes viewtopic.php?f=55&t=115261
Compact viewtopic.php?f=6&t=124922&start=60
PostNapisane: 23 lipca 2013, 11:43
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
mijałem Cię ostatnio w Pruszkowie i powiem szczerze że Compi bardzo dobrze się prezentuje :super: fajny kolor i m-pak wyglądają elegancko :super:
PostNapisane: 24 lipca 2013, 19:19
ze wzg ze kompi przerabial paliwo na halas postanowilem przeszczepic mu serce dostanie teraz m52b25 bo kupilem compacta na graty. Mysle ze w polowie sierpnia bedzie juz po zabiegu:D
 Tytuł: Re: Tietz -->> bedzie swap!!!
PostNapisane: 24 sierpnia 2013, 08:26
tydzien temu zaczelismy robic przekladke i pierwszy problem na ktory napotkalem to roznica w ABS, inna pompa, bardziej rozbudowana wiazka ktora jest polaczona razem z wiazka silnika, w zwiazku ze zmiana silnika trzeba zminic amortyzatory przednie zeby to mialo rece i nogi. Wybor padl na Bilstein B8 kpl przod i tyl oraz zestaw sprezyn Eibach Pro-Kit, po weryfikacji stanu zawieszenia zamowilem kpl sworzni Meyle krotkie w wersji HD i Laczniki tez HD. Dyfer z przelozeniem 3.07 czeka na wsadzenie, poloski gotowe, wydech wyczyszczony, silnik prawie gotowy do wymiany jeszcze uszczelka miski, uszczelka pokrywy zaworow, swiece.
mala foto relacja....
ObrazekUploaded with ImageShack.com
PostNapisane: 25 sierpnia 2013, 10:18
Kod silnika: m57
Bedzie zamiatac :ok:
PostNapisane: 25 sierpnia 2013, 21:43
prace malymi krokami posooowaja sie do przodu. Dzisiaj wjechaly wahacze z tulejami od m3, dyfer z polosiami, amorki tyl i springi, jutro przednie kolumny, wiazka silnika, zegarow i abs juz w aucie.
PostNapisane: 24 września 2013, 17:22
SWAP zrobiony wszystko dziala lacznie z trakcja ABS'em i klima. Na koniec wiechala rozporka staffa pod maske.
 Tytuł: Re: Tietz -->> compact 323ti
PostNapisane: 24 września 2013, 17:44
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
Compact bardzo ladny i w niespotykanym kolorze!
Przeprowadzone prace i mody na duzy + :)
Jesli mozna wiedziec ile wyszedl Cie kompletny swap? Mozesz napisac na PW
PostNapisane: 24 września 2013, 17:53
kupilem cale auto po dachu 323ti za 3000
amortyzatory i sprezyny gorne mocowania ok 2200
katalizator nowy 600
uszczelki pokrywy, miski, kolektorow, wydechu, rura przeplywki, oleje, plyny ok 550
zlacze walu, podpora, tuleja dyfra 270
rozporka 200
 Tytuł: Re: Tietz -->> compact 323ti str. 4
PostNapisane: 24 września 2013, 21:20
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Piekny :D
PostNapisane: 24 września 2013, 21:47
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
Dzieki za odp :)
Troche kasy poszlo ale przynajmniej teraz jest laleczka hehe. Teraz to sie przynajmniej jakos odpycha :D
PostNapisane: 24 września 2013, 21:56
a tu jest plan na wiosne 2014
PostNapisane: 24 września 2013, 21:58
Moje BMW: MCS/e46/e36
Kod silnika: w11/s54/m52
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113868
kawał dobrej roboty. Wywal tylko te wunderbaumy z lusterka bo to nie taksówka mercedes ;) Idzie zima i pora chyba na szperę :D jakby coś mam do sprzedania szperke do kompiego z nowym środkiem...
PostNapisane: 24 września 2013, 21:59
Wzór wśród kompaktów :ok: Ale nowa fela taka see...
PostNapisane: 25 września 2013, 11:52
wunderbaumy to podstawa w moich stronach:P szpera to dobry pomysl napisz jaka i za ile. ja mam teraz fabryczny dyfer 3.07 z duza glowa od 323ti
PostNapisane: 17 grudnia 2013, 21:19
Dostalem te felgi z oponami for free wiec nie bede wybrzydzal tylko jakos trzeba je zmiescic z przodu bo z opona 225/35R19 troche wystaja ma ktos jakis pomysl jak to zrobic zeby bylo elegancko?? natomiast z tylu jest idealnie opona mija sie z blotnikiem na milimetry
przod 8x19 225/35R19 ET 29
tyl 9x19 225/35R19 ET 40
 Tytuł: Re: Tietz -->> E36 compact 323ti ->styling 296 V-Speiche 19 Zoll
PostNapisane: 17 grudnia 2013, 21:47
Moje BMW: brak :(
Kod silnika: 1.6 sr
Garaż: było e36 m43b16,
było e39 m51d25
jest golf 4 1.6sr
camber'y ?? :hyhy:
Bóg Mnie Wybrał
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 23:01
Podkładki pod zwrotnice i opony 215
