Teraz jest 9 sierpnia 2026, 11:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 411 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 21  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36]Montaż Klimatyzacji Automatycznej +(Przewietrzanie)
PostNapisane: 13 grudnia 2013, 22:37
Kod silnika: m50b28
mam mam :) odpaliła bestia :DDDDD myślełame ąż mi bryknie ;D :hurra: :hurra: :hurra:
źle ustawiłem koło a ten cypelek byl wcisniety ;d może on tak zostać? :suchy:
PostNapisane: 14 grudnia 2013, 01:37
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Może. :)
Pozdro ;)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 15 grudnia 2013, 21:17
Kod silnika: m50b28
jutro muszę dokończyć elektrykę ;d spróbuje ;)
PostNapisane: 16 grudnia 2013, 08:54
Kod silnika: m50b28
a 3 kable od elektrozaworu jak mają iśc ? :cenzura: zaś stoje z robotą :cisza:
PostNapisane: 19 grudnia 2013, 11:49
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Garaż: Obecne E46 Coupe 330ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149926
Byłe E46 Coupe 323ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142836&p=1860214#p1860214
Byłe E36 Coupe -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123217
E39 Sedan -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=138381
Dwa kable z elektrozaworu są już wpięte bez klimy, Musisz dołożyć 1 brakujący pin i jego przeciągnąć do czarnej kostki Pin7
Kliknij na zdjęcie i Zobacz moje 330ci
PostNapisane: 20 grudnia 2013, 01:49
Kod silnika: m50b28
dziękuje :* już to robię ;D
PostNapisane: 31 grudnia 2013, 16:59
Kod silnika: m50b28
kurde coś musiałem źle popodłanczać :cisza: :cisza: :cisza: wentylator mi się nie kręci xD :szok:
PostNapisane: 31 grudnia 2013, 19:24
Moje BMW: E36 320i
który??
PostNapisane: 1 stycznia 2014, 16:34
Kod silnika: m50b28
ten duży przed chłodnicą ;d
PostNapisane: 3 stycznia 2014, 22:27
Moje BMW: E46 320D
Siemka mam rozumieć że jeśli w E36 jest klima manualna to do założenia Climatronika potrzebuje tylko nagrzewnicy od climatronica i panelu ? i to wszystko ? :zdziwko:
Pytam bo tyle się tego uczytałem na necie że nie opłacalna jest zmiana że cała elektryka itp jest do wymiany :mur: więc wole zapytać :rotfl:
PostNapisane: 3 stycznia 2014, 22:54
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Fanatic93, zajrzyj na 1 stronę tego tematu
timi-91 wszystko tam wyjaśnia on to zakładał u siebie ;)
PostNapisane: 3 stycznia 2014, 23:11
Moje BMW: E36 320i
Kompletna nagrzewnica + Panel + Kratka środkowa i po problemie, robota na 5 godzin na gotowo.
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 12:49
Kod silnika: m50b28
ta jak tylko wymiana nagrzewnicy i panela to chwila. ale potem elektryka !!!!:< :luka: muszę mieć podpięty czujnik temperatury w chłodnicy ,nabitą klime , założony passek zeby ten wiatrak działał ? :mur:
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 18:56
Moje BMW: E36 320i
Zadna elektryka. Wyjmujesz stara i wsadzasz nowa podpinasz 2 wtyczki i dziala. Zrob zworke w czujniku cisnienia i powinno wystartowac. A kompresor startuje czy nie?
PostNapisane: 13 stycznia 2014, 20:33
Kod silnika: m50b28
nie mam paska na nim a powinien startować sam ?
PostNapisane: 14 stycznia 2014, 09:55
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
bez paska? perpetum mobile? :rotfl:
tzn wystartowac powinno wszytko poza kompresorem jesli o to pytasz :P
robisz zworke na czujniku cis.
lapiesz najpierw za kompresor i ruszasz - ma chodzic lekko
odpalasz naciskasz guzik klimy i idziesz raz jeszcze lapac za kolko kompresora - jak nie ruszysz to dobrze
oczywiscie wiatrak tez powinien w tym momencie zaskoczyc
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 16:37
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Wiecie może który czujnik decyduje o załączeniu kompresora gdy jest poniżej -3c?
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 19:24
Moje BMW: E36 320i
Najprawdopodobniej Nr 7:
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 19:33
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Hmmm... Ten czujnik znajduje się za wentylatorem w górnej części obudowy nagrzewnicy? Jeśli klima nie załącza mi się już przy temp 0, +0,5c to jest normalne czy coś nie tak?
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 19:37
A ja słyszałem że już poniżej +5 stopni C się nie załącza?
