Teraz jest 28 czerwca 2026, 01:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 ... 216  Następna strona
 Tytuł: [E39] Style 37 Dystanse 15mm
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 20:42
Moje BMW: E39 530i sport
Jakie polecacie dystanse do E39 fabryczne style 37 18'' opony 225/40/18 tył 265/35/18, Iść w Eibach'a H&R czy jakieś z Allegro sprawdzone?
Auto idzie w dół na Sportline'ach po świętach.
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 20:48
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Seryjne E46 coupe, kola sa takie:
8x18 ET47 225/40R18
8.5x18 ET50 255/35R18
Jakie dystanse mozna bezpiecznie wlozyc zeby sie pomiescilo bez zaginania rantow i tarcia?
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 20:55
20mm na kolo, jezeli zbytnio nie obciazasz auta.
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 20:59
Tomek, ja bym dał 15mm
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 21:07
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Kurde, ja myslalem ze 12mm przod/15mm tyl, ale jak by weszlo 4x 20mm to jeszcze fajniej ;) Tylko jakie wybrac? Przykrecane czy przelotowe?
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 21:23
Vermilion napisał(a):
Nie przyjelo sie tak, tylko w przypadku profili 40 i 35, przy szerokosciach odpowiednio 225 i 255, kola na obu osiach maja taka sama srednice. Wbrew temu co wiekszosc osob sadzi, profil to nie jest wartosc w mm, ale % szerokosci bieznika.
Kola mieszane w autach tylnonapedowych stosuje sie glownie po to (w slabszych autach), aby zmienic typowy dla auta tylnonapedowego charaketer nadsterowny, w neutralny lub lekko podsterowny.
wiadomo ale w tym przypadku przod ma bardziej miekko dla pokonywania nierownosci, by nie bylo tego czuc na kierze, bo jak nie patrzec jest wiekszy "balon", no dobra minimalnie, a tyl jest wlasnie zrobiony po to by trzymal lepiej, tak jak napisalem wczesniej o podsterownosci, szeroka guma na tyle i "niski profil" lepiej sie trzyma niz waska guma na wyzszym balonie, nie trzeba sie jakos specjalnie zaglebiac w rozmiary opon
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 21:47
Opony 225/40R18 i 255/35R18 maja taka sama wysokosc scianki bocznej, komfort jest identyczny.
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 22:24
Moje BMW: 530d e39
Kod silnika: m57
Oczywiscie, jest to stosunek szerokości do profilu. W najkrotszym skrocie mozna sobie to uproscic w ten sposob: Jezeli mam opone 255/35/19 to "grubość balona" wynosi 35% z 255.
Teraz moja sprawa:
Koledzy, czy tylko mi sie wydaje czy na tym zdjeciu te felgi wystaja troszeczke poza obrys?
Mam identyczne auto, i wlasnie kupilem identyczne kola. Wlasciciel bmki ze zdjecia ma dystans 15 oraz 25mm, gosc pisal ze tyl troszke mu przycieral i musial dac minimalny negatyw, ale dla mnie auto stoji za wysoko zwlaszcza z tylu, wiec czy myslicie ze gdy dam dystanse 10 oraz 20mm bede mogl troszeczke opuscic tyl? Oczywiscie opony mamy takie same czyli 245/35/19 z tylu na 10j.
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 23:02
przy takich setupach trzeba już kombinować metodą prób i błędów.
od siebie mogę dodać że buda będzie bardziej przy glebie jak np. dasz 255/30 i mniej dystansu, bo opona będzie sporo niższa.
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 23:16
mozna powiedziec ze maja ale nie do konca. na przodzie jest balon i to widac.akurat przy 225/40 i 255/35 prawie jest identyko, ale jak jest 235 40 18 i 255 35 18 to troche widac i czuc :wstyd:
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 23:43
Moje BMW: 530d e39
Kod silnika: m57
A co ma dystans do gleby bo troszeczke nie rozumiem? Nie chodzi mi o to ze na zdjeciu tyl stoji za wysoko przez wysokosc opony, tylko przez to ze jest duzy dystans i nizej nie da sie opuscic bo opona bedzie przycierac o blotnik. Musi byc delikatny naciag bo chce dac dystans zeby bylo szeroko, poza tym mam gwint wiec glebe bede robic zawieszeniem a nie opona :) i tak boje sie jazdy na 245/35 a co dopiero na profilu 30...
PostNapisane: 19 grudnia 2013, 13:02
Moje BMW: 316i
Witam, szukam felg do e36 coupe 17' szerokość 2x 8,5 oraz 2x 9-9,5. Mają być jak najbardziej lekki w przystępnej cenie. Ktoś coś poleci?
PostNapisane: 19 grudnia 2013, 14:06
Mam prosbe, wez miarke i zmierz, dwie nowe opony, tego samego producenta, ten sam model w rozmiarach 225/40R18 i 255/35R18. To rozwieje Twoje watpliwosci ;)
I nie ma w tym nic dziwnego, bo te rozmiary dzieli ~10mm roznicy w srednicy (235/40R18 ma wieksza srednice) :oczami:
Podejrzewam, ze chcesz zalozyc jakas szersza opone na tyl? Ciezko Ci bedzie znalezc takie felgi w przystepnej cenie.
PostNapisane: 19 grudnia 2013, 22:39
Moje BMW: 330Ci
e30 coupe
e36 sedan
e36 coupe
e46 coupe
Panowie styling 79 17"/7j/et47 takie jak u mnie podejda do e36 w sedanie??
A tak na marginesie moje Vermiliony weszły do tegoż właśnie e36... myślałem, że takie 19" w e36 nie ma racji bytu :zdziwko:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118979
PostNapisane: 20 grudnia 2013, 01:14
chodziło mi o to, że na 255/30 ugrasz więcej milimetrów w dół, jeżeli np. skonczy ci sie regulacja na gwincie.
mozesz dac mniej dystansu, wtedy bedziesz mogl nizej opuscic, ale tutaj wazna jest tez twardość amortyzatora, jezeli jest miękki to i tak i tak bedzie tarło na dołach, jezeli twardy to mozesz dać więcej dystansu ale troche podnieść.
tutaj kwestie odgrywa zbyt duzo rzeczy zeby dało sie to jednoznacznie określić, ale na logike jezeli dasz mniej dystansu to ryzyko przycierki (przynajmniej na rownej drodze) jest mniejsze.
ogolnie ja bym szedł w 255/30, u mnie w e90 juz sie wydawało wąsko z 245/35, a co dopiero e39 :!:
PostNapisane: 20 grudnia 2013, 07:45
Fryderyk miał na E36 styling 73, również 7j17 ET47 i siedziało dobrze
więc i styling 79 podejdzie ;)
PostNapisane: 20 grudnia 2013, 08:03
Moje BMW: E61 535d
Panowie, takie pytanie... Na lato mam felgi styling 225, opony przód Yokohama Sport Drive 225/35/19, tył Yokohama Advan Sport 245/30/19; natomiast na zimę styling 119, opony 4x225/45/17. Na kołach letnich jedzie się przyjemnie, natomiast na zimowych targa w koleinach (sprawdzone na różnych oponach) :/ Jaka może być tego przyczyna?
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 20 grudnia 2013, 09:44
Kod silnika: M54 B30
zeby bylo gladziej prowadzic i zeby tyl sie lepiej trzymal :) tak sie przyjelo ze z przodu 40 z tylu 35
No tak zapomniałem że to 40 i 35 to procent z szerokości :/
Dzięki za odpowiedź :)
PostNapisane: 20 grudnia 2013, 13:58
Moje BMW: najładniejsze
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
Czy styl 273 18" Przód: 8Jx18 ET47 /Tył: 8,5x18 ET50 , sprężyny 30/20 i dystanse 15/20 (przód tył) zgra się ze sobą ? Buda e46 coupe
PostNapisane: 20 grudnia 2013, 15:30
Moje BMW: 316i
Tak ma być min 275 na felgi chce wydać 4-5k
