Teraz jest 12 listopada 2026, 23:06
 Tytuł: [e46] jak odpowietrzyć układ chłodzenia?
PostNapisane: 9 września 2009, 23:06
Moje BMW: E90
Witam, tak jak w temacie, jak odpowietrza się układ chłodzenia w e46 323i? Chodzi mi dokładnie którą śrubką, jak się to robi itd :) Wszelkie info się przyda, pozdrawiam.
Pomarańcze + czarna nera + gleba:
viewtopic.php?f=6&t=33259&start=140
PostNapisane: 9 września 2009, 23:52
nie wiem jak w e46 ale w e34 masz na chłodnicy obok kurka gdzie się wlewa płyn do chłodnicy taką śróbke plastikowąi dużym płaskim śróbokrętem się ją odkręca. Z tego co wiem to trzeba poczekać aż ostygnie odkręcasz kurek(od wlewu płynu do chłodnicy) i wtedy dopiero odkręcasz tą śróbkę tak tłumaczył mi mechanik.
PostNapisane: 10 września 2009, 13:41
Moje BMW: E90
Dzięki, może ktoś jeszcze pomoże?
PostNapisane: 10 września 2009, 14:45
Moje BMW: e39 523i
żeby zrobić odpowietrzanie poprawnie trzeba jeszcze przekrecic lub ustawic na climatroniku ogrzewanie na max na grzanie :hyhy:
BMW E39 523i™
PostNapisane: 10 września 2009, 16:07
Moje BMW: X5 G05 40i
Kod silnika: B58
ja odpowietrzalem tak:
- wlacz silnik na wolnych obrotach
- daj na maksa ogrzewanie
- odkrec korek od chlodnicy
- odkrec korek odpowietrzajacy (obok tego przy chlodnicy, maly, plastikowy)
- powoli wlej plyn do momentu az zacznie uciekac korkiem odpowietrzajacym
- wkrec plastikowa srubke i dokrec z wyczuciem
- dolej jeszcze troche plynu, az wyskoczy miernik na zewnatrz
- zakrec korek od chlodnicy
i zawsze bylo ok
PostNapisane: 11 września 2009, 02:13
Moje BMW: E90
Konkret, działa :) Dzięki za pomoc.
PostNapisane: 20 września 2009, 16:22
odpowietrzamy na zimnym czy rozgrzanym silniku,
zrobiłem na zimnym!!, następnie pojechałem go rozgrzać, po rozgrzaniu odkręciłem korek odpowietrzający i korek wlewu i zaczął wylewać się obficie płyn z korka wlewu, wszystko na wolnych obrotach silnika.
pozdrawiam Kamil
PostNapisane: 20 września 2009, 16:23
pozdrawiam Kamil
PostNapisane: 21 września 2009, 08:28
Kod silnika: B58
jetem napisał(a):
pozdrawiam Kamil
Odpowietrzamy na zimnym silniku...po co jak odpowietrzyles i rozgrzales silnik znowu odkreciles korki? W ten sposob zapowietrzyles uklad on nowa...
PostNapisane: 21 września 2009, 09:31
Dzięki :)))
PostNapisane: 21 września 2009, 11:45
Moje BMW: E30 E30 E34
bafi, nie żartuj sobie że przy odkręceniu korka od chłodnicy układ się zapowietrzy :)
 Tytuł: Re: [e46] jak odpowietrzyć układ chłodzenia?
PostNapisane: 20 grudnia 2013, 16:51
A więc w nawiązaniu do wcześniejszgeo posta który już został zamknięty - klik
Postępowałem wg. wskazówek bafi jednak..
dzień 1 - dolewałem wg. zaleceń w/w 1l płynu mimo tego płyn nie uciekał otworem odp.
dzień 2 - następnego dnia dokupiłem kolejny litr i myślałem że tym razem juz się uda jednak sytuacja identyczna.. dodatkowo zdziwiło mnie to że po otwarciu zbiornika poziom płynu był znacznie niższy niż dzień wcześniej. Czy ten płyn może mi gdzieś jeszcze uciekać, nie zauważyłem jednak żadnych plan podczas dolewania
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 66 gości
