Teraz jest 16 sierpnia 2026, 01:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e36] Błąd 201 Regulacja lambda - poza zakresem maksymalnym
PostNapisane: 10 maja 2010, 14:54
Moje BMW: E36 Compact
Jakis czas temu obroty jałowe zaczęły wariować od 800-1500obr/min tak jakbym dodawał gazu, podjechałem do mechanika po całym dniu walki i sprawdzania wymienił sonde lambda podobno na oryginalną, uspokoiło sie troche tzn. obroty falują już mniej od 700-900obr/min ale czuc drgania na gałce zmiany biegów i silnik pracuje nie równo na wolnych obrotach, czasami przyspiesza dobrze a czasami jest zmulony i nie reaguje pedał przyspieszenia jak trzeba.
Po następnej wizycie mechanik rozłozył ręce i sie poddał(a kase oczywiscie wziął), wspomniał coś o komputerze (DME) ze moze być uszkodzony, po podpieciu do kompa odczytal bład 201 Regulacja lambda - poza zakresem maksymalnym (czyli wskazuje ewidentnie sonde)
Czy miał ktoś taki przypadek? sonda do wymiany?(gdzies na necie przeczytałem ze po wymianie sondy na boscha ten błąd zniknął i było wszystko ok), czy może coś innego posprawdzac? reset kompa?
 Tytuł: Re: [e36] Błąd 201 Regulacja lambda - poza zakresem maksymalnym
PostNapisane: 10 maja 2010, 19:26
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
wyszukiwarka nie boli: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=68639
Moje 3er ==> viewtopic.php?f=6&t=72749&p=788209#p788209
<Croniss>
PostNapisane: 11 maja 2010, 13:09
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
mógł Ci wymienić sonde ale jeśli gdzieś w instalacji masz babola i nie daje prądu na grzałke to nowa sonda i tak nie załatwi sprawy, bedzie troche lepiej ale i tak źle. Sprawdźcie czy masz napięcie na grzałce.
<Croniss>
PostNapisane: 11 maja 2010, 13:14
a czy może to być spowodowane nieszczelnością wydechu przed sondą?? miałem tam kiedys spawane na łaczeniu i teraz jakby znowu słychac ze jest nieszczelność
PostNapisane: 11 maja 2010, 14:00
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
jeśli jest przed sondą to może
<Croniss>
PostNapisane: 24 maja 2010, 16:08
wydech okazał się szczelny, tu mam filmik jak to wygląda czasami lata nawet do ok 1tyś od 500
Ostatnio edytowano 26 maja 2010, 22:06 przez kuba83bb, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 maja 2010, 23:56
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
no to kolego sprawdz teraz czy winą jest zimna sonda, przygazuj auto kilka razy do 5-6tys obrotow w momencie jak masz nagrzane auto ale wystepuje falowanie, potrzymaj pare sekund na wysokich obrotach wtedy się nagrzeje sonda na pewno i zobacz czy po tym bedzie falowalo. Jesli nie to na 90% grzalka. Mozesz tez pojechac do jakiegos mechanika co by ci sprawdzil przyrzadem czy sonda dziala dobrze :ok:
<Croniss>
PostNapisane: 25 maja 2010, 11:34
sprawdze ;) a jakie ma być napięcie sondy? na tym tescie mam caly czas 0,020V to jest na wolnych obrotach raczej ale i tak chyba mało???
PostNapisane: 25 maja 2010, 14:48
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
powinno non stop sie zmieniac, bodajże od 0,3 do 0,9V ale nie jestem pewien sprawdz czy jak ja nagrzejesz to czy bedzie chodzic w takim zakresie
<Croniss>
PostNapisane: 26 maja 2010, 22:07
nowy filmik jak to wygląda w skrajnym przypadku
PostNapisane: 26 maja 2010, 22:24
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
aaalllleeeee gdzieeee :P
<Croniss>
PostNapisane: 26 maja 2010, 22:44
około 6 postów wyżej w miejscu starego ;P
PostNapisane: 20 grudnia 2013, 21:23
Kod silnika: m42b18
Witam podpinałem moją bunie pod kompa i wyskoczył mi błąd nr 70- wynika na walniętą sonde lambda, objawy tez na to wskazywały samochód szarpał i dławił się na niższych obrotach, potrafiło zatelepać budą. Sonda oczywiście wymieniona , błędy skasowane. Wrażenia podczas jazdy pozytywne, dolegliwości ustąpiły silnik pracuje równo i ładnie wkręca sie na obroty, natomiast kiedy podłączyłem kolejny raz pod kompa wyskoczył błąd 201 czyli regulacja sondy lambda, oraz błąd 36 Evaporation system i tu mam pytanie co może być przyczyną tych błędów przede wszystkim błąd 201
bmw e36 1,8 is m42 + podtlenek lpg stag 300
PostNapisane: 21 grudnia 2013, 16:39
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Jeżeli chodzi o błąd 201 to może być wiele rzeczy,czyli wszystko co może zafałszować skład mieszanki.Począwszy od lewego powietrza skończywszy na przepływce.
Zajmij się najpierw błędem 36.Jest to błąd zaworu odpowietrzenia zbiornika paliwa,ten przy filtrze węglowym.
Jest dwu pinowy.Po podaniu napięcia 12v ma się zamknąć i nie da rady dmuchnąć prze niego powietrza.Po przekręceniu kluczyka w pozycje świecących kontrolek na zegarach ma się zamknąć.
PostNapisane: 21 grudnia 2013, 16:44
Cześć!
Ja mam prawie to samo, co autor wątku. Auto jest zamulone, szarpie na zimnym, na zimnym nierówno pracuje i dużo pali paliwa i ok. 16 LPG (1.6 m43, 97r.)! Wymieniałem 2 sondy na oryginalne boscha, ale używane i jedna była na 100% sprawna i to samo.
Dzisiaj zauważyłem, że mam dziurkę w przepływomierzu.
Może mieć to jakiś związek?
Fotka:
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 21 grudnia 2013, 17:36
Błąd sondy masz najprowdopodobniej od gazu. jest za ubogo albo za bogato.
viewtopic.php?f=1&t=118805&start=340
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 21 grudnia 2013, 17:37
Matiu93 napisał(a):
Cześć!
Fotka:
sprawdz przewody i świece,przepływke i czujnik temperatury
PostNapisane: 21 grudnia 2013, 17:46
Świece wymieniłem, przewody okej... no właśnie, po co ta dziura w przepływce jest?
PostNapisane: 21 grudnia 2013, 18:30
Moje BMW: e39, e46
Ta dziura to fałszywe powietrze.Może przepływka zawyżała na wolnych to ją ktoś skorygował w ten sposób :padam: .
Zaklej to jakimś porządnym klejem.
PostNapisane: 21 grudnia 2013, 19:30
No tak, ale patrze na Allegro i dużo przepływek tak ma...
