Teraz jest 30 października 2026, 11:16
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e36] Błąd 201 Regulacja lambda - poza zakresem maksymalnym
PostNapisane: 21 grudnia 2013, 19:51
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Brachol ma m40 i tam nie ma żadnej dziury.Może twój typ tak ale dla mnie to trochę dziwne.Przepływki mają śruby do korekcji wolnych obrotów(nie wszystkie) ale przepływki z dziurą to jeszcze nie spotkałem.
Przepatrzyłem allegro i przepływki do m43 faktycznie mają ten otwór.Wniosek taki, nie szukaj problemu tam gdzie go nie ma.
PostNapisane: 21 grudnia 2013, 20:44
Muszę pojechać chyba na inny komputer i sprawdzić temp. silnika.
PostNapisane: 7 stycznia 2014, 15:09
Kod silnika: m42b18
Zajmij się najpierw błędem 36.Jest to błąd zaworu odpowietrzenia zbiornika paliwa,ten przy filtrze węglowym.
A czy ten zaworek ma jakiś wpływ na prace silnika ?
PostNapisane: 7 stycznia 2014, 17:15
Moje BMW: e39, e46
Ma.Nie może być otwarty na biegu jałowym bo to jak lewe powietrze.Żeby go sprawdzić w prosty sposób musisz na biegu jałowym zacisnąć kombinerkami wężyk między tym zaworkiem a przepustnicą.Silnik po zaciśnięciu wężyka nie może zmienić pracy.
PostNapisane: 20 października 2014, 22:31
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
u mnie też wywala ciągle ten błąd dodam że nie ma i nie było jak i nie będzie LPG :P
u mnie falują obroty przeważnie na zimnym i z wydechu czuć jakby za dużo paliowa było w mieszance jak się nagrzeje silnik jest ok czasem co się bardzo rzadko zdarza
przy dojechaniu na skrzyżowaniu jak już stoi na N :D to pofaluje kilka razy i wraca do normy, szukać przyczyny w grzałce od lambdy?
PostNapisane: 20 października 2014, 23:01
Mira_s1987, Też miałem ten błąd w e36 zaczął się pojawiać po wrzuceniu sondy od innego auta.(chyba toyota)
Sonda działała ale właśnie wywalało ten blad
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 21 października 2014, 21:39
Wróbel91, ja nic nie zmieniałem wszystko jest ori na sądzie jest wszystko z fabryki.
A jak go rozwiązałeś?
PostNapisane: 21 października 2014, 21:46
akurat nie rozwiazalem auto zostalo sprzedane.
PostNapisane: 21 października 2014, 21:47
Wróbel91, hehehe ja jednak na weekendzie popatrzę do tego grzania sondy
PostNapisane: 4 listopada 2014, 19:54
Ktoś się orientuje jakie powinny być odczyty przy zimnym silniku?
Exaust zaraz po odpaleniu Dialog jakieś 5 min później
Co do grzania lambdy które przewody są od grzałki? :)
PostNapisane: 4 listopada 2014, 20:55
u mnie są takie
