Teraz jest 3 listopada 2026, 06:35
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2697 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ... 135  Następna strona
 Tytuł: Re: LeSiO -->> E36 318i Pierwszy fant.
PostNapisane: 22 grudnia 2013, 17:33
maaaad napisał(a):
Gdzieś mi się obiło o oczy, że Getrag od Supry to to samo, co Getrag od M3 e46...
To czemu roznia sie cena w granicach 8tys zl ? ;)
PostNapisane: 22 grudnia 2013, 18:06
Naczelny bimbrovnik
Nie mam pojęcia :-k Być może kwestia dostępności, ewentualnej rzeźby ze sparowaniem skrzyni z silnikiem. W każdym razie chodziło o bebechy.
PostNapisane: 22 grudnia 2013, 18:35
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
Bobby Vintage napisał(a):
Widziałem dziś u Przemka,
co tam znowu naprawiałeś? :przestraszony:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 22 grudnia 2013, 20:21
Frytkownice :przestraszony:
PostNapisane: 22 grudnia 2013, 20:24
Nie kłam! Pewnie podskoczyłeś po maszynke do włosów z Lesia beemwu :D
PostNapisane: 22 grudnia 2013, 21:05
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
LeSiO napisał(a):
Chycu napisał(a):
uważasz, że potrzebna jest skrzynia "aż" z m3? czy po prostu "lepiej dmuchać na zimne"?
Do tych silnikow ludzie montuja rozne skrzynie, od toyot, od nissana, od bmw.
Najslabsza jest w58, powinna wystarczyc do 300KM pozniej jest r154 ta juz powinna dac rade np 500KM sinikowi a na koncu jest 6 biegowy getrag od supry na ktorym mozna krecic silnik i do 1000KM. pierwszej jest na rynku sporo, druga juz znalezc duzo ciezej, a ostatnia jest nie do znalezienia i kosztuje majatek.
Mozna uzyc jeszcze skrzyni od nissana 350z i tez podobno jest wytrzymala.
Ja probuje ze skrzynia od m3e46, tak naprawde nigdzie nie widzialem zadnych danyh fabrycznych co do wytrzymalosci skrzyni bmw, jedyne co wyczytalem na forach ze powinna dac rade, no i dodatkowo latwo dostepne w razie czego. Dla bezpieczenstwa kupilem smg.
Po prostu bede krolikiem doswiadczalnym. Podobno skrzynie od 2.8 lataja z troche mniejsza moca i to w dodatku w drifcie, wytrzymuja caly sezon i nic sie nie dzieje, to moze od m3 bedzie jeszcze lepsza.
to, że r154 jest droga i trudno dostępna to wiem, ale miałem na myśli skrzynie bmw, bo jak sam wspomniałeś te silniki jeżdżą spięte ze skrzyniami z 328i czy m30, a tu "aż" skrzynia z m3... Nie wiem jaka jest różnica w cenie ale pewnie dość spora, także czemu nie spróbować z czymś tańszym?
skrzynie z bmw często pasują zamiennie, po złożeniu wszystkiego mógłbyś wrzucić skrzynię np. z 328i czy adapter albo wał nie pasuje?
PostNapisane: 22 grudnia 2013, 23:26
Moim zdaniem robisz blad, SMG moze byc trudne w uruchomieniu. Na Twoim miejscu zlozylbym wszystko z manualem, a gdy bedzie jezdzilo, dopiero bawil sie w montaz SMG.
Patrzyles co SMG wymaga do prawidlowego dzialania? Wydaje mi sie, ze pewnie kontakt z ECU silnika (i tu mozesz miec problem, bo przeciez nie masz S54 pod maska)?
Nie, to zupelnie inne serie Getragow, maja pewnie jakies czesci wspolne, ale to nie jest to samo.
PostNapisane: 23 grudnia 2013, 00:59
Moje BMW: M6
Kod silnika: S85 S62 M60
Garaż: było: M5e39 '01,
e34 540i '94
Ale właśnie tam z smg zostanie tylko sam manual, z przerobionym wybierakiem, żeby było czuć wrzucanie biegu
Lesio wybrał smg, bo używki mają mniejsze zluzowania niż manuale
PostNapisane: 23 grudnia 2013, 07:01
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
A tam wtedy nie ma takiego problemu że nie ma co trzymać lewarka w pozycji neutralnej?
PostNapisane: 23 grudnia 2013, 08:24
Już jest na forum jedno SMG przerobione na manual w 330i e36. ;)
PostNapisane: 23 grudnia 2013, 10:52
Moje BMW: M6
e34 540i '94
no jest, ale właśnie dlatego Lesio skrzynie doposaża w to co ma manual z jego wybierakiem
PostNapisane: 23 grudnia 2013, 13:20
No to powiedzimy tak dla bezpieczenstwa.
Vermilion, zapomnialem dodac ze smg bedzie przerobione na manual.
W pokoju zaczyna mi sie robic niezly smienik :)
Tak tak,panele to venge :P
PostNapisane: 23 grudnia 2013, 13:32
Osz kuźwa. Zabawa się zaczyna. :D
PostNapisane: 23 grudnia 2013, 14:02
Moje BMW: E36, E84
Kod silnika: M43B16, N47D20C
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
Superaśne panele :przestraszony: Turbo też może być :rotfl:
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 23 grudnia 2013, 15:26
Moje BMW: e46 320D
Kod silnika: m47
Garaż: murowany
bedzie miotało nim jak szatan :D
PostNapisane: 23 grudnia 2013, 19:01
Moje BMW: M6
e34 540i '94
trza było coś obok tego turbo położyć, żeby było widać jaka to suszareczka jest hehe
PostNapisane: 23 grudnia 2013, 20:41
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
każdy by chciał mieś taki bałagan :ok:
Jest E90 318d
PostNapisane: 25 grudnia 2013, 19:32
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
gt3582r czy gt4088?
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 25 grudnia 2013, 19:38
Moje BMW: E46 Turbo
Patrząc na a/r to najprędzej gt35xx.
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 25 grudnia 2013, 19:48
chyba ze gt 30? (patrzac na muszle wydechową)
nie zaladowalo mi sie pierwsze zdj faktycznie gt4088 to ot nie bedzie na pewno :)
